Реглаж на заден мост
8 мнения
- divvakka
- Регистриран на: 17.05.2009
- Кара: Е46 318i
- Мечтае да кара: Е60
Здравейте колеги, скоро ми се налага смяна на задни амортисьори и пружини. Трябва ли да се прави реглаж на задния мост?
П.С. смяната е със стокови пружини и амортисьори
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Реглаж на заден мост
Едва ли
няма какво да се разбута от смяната им
До колкото знам се прави центровка на предницата само и то след смяна или корекция на корм. накрайници
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Аз пък бих ти препоръчал да си направиш реглаж - може отзад нещата много да са избягали...
- S7
Zagy написа:Аз пък бих ти препоръчал да си направиш реглаж - може отзад нещата много да са избягали...
Oт амортисьори...не вярвам от друго може би да
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Прежали ги тия 15-20лв. и отиди да закачат колата на стенд. При смяната на амортисьорите нищо няма да се промени, но при пружините може да се разбута, зависи какво откачате. Пък и с времето тампоните омекват (а те са доста на брой) и променят малко или много геометрията на окачването.
ПП: Реглаж на предница далеч не се налага само при смяна на неща по рейката. При шарнири, тампони, амортисьори, пружини - трябва да се закачи, щото всичко води до промяна в определени граници. Нека не се скъпим за подобно нещо, което не струва милиони. Параметрите на окачването са изключително важни за поведението на един автомобил. Друг е въпроса, че те са фиксирани в граници, в които колата ще е максимално безопасна, и далеч не покриват потенциала на окачването на 100%.
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравейте колеги, при смяна на амортисьори и пружини се прави реглаж. Ако колата има DSC / ESP/ задължително се занулява датчика на курмилото.
Успех на всички.
Успех на всички.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
ангелски написа:Здравейте колеги, при смяна на амортисьори и пружини се прави реглаж. Ако колата има DSC / ESP/ задължително се занулява датчика на курмилото.
Успех на всички.
Датчик на кОрмило (волан) ,какво точно общо има със задни пружини?Датчика за ъгъл на завиване не се занулява ,а калибрира..
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте колеги, при промяна на ъглите на задния мост, автоматически се променя геометрията на предницата, а калиброване или зануляване на датчика е задължително. Колега Gqbriel разбирам иронията, но какво да се прави като повече от 20 години не сме в България и сме позабравили как се пише кОрмило например. Но както и да е имаш право.
Успех на всички.
Успех на всички.
8 мнения
