Реле ангелски очи
Регистриран на: 9.12.2009
Кара: 320D
Реле ангелски очи
Мнение от MuTaJlaKo » 21 Мар 2012, 17:52
Някой знае ли дали релето с кабелите което идва в комплекта с ангелските очи, може да се направи едното захранване да е от габаритите, а другото от плафона ,когато се отключва/заключва да святкат. http://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY по това видео се водя .... предполагам че ако става ще трябва кабела който отива в еку-то да се върже към габарита, а другия към плафона си остава така :roll:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Реле ангелски очи
Мнение от Zagy » 21 Мар 2012, 18:14
Да - може. Връзваш едното за габаритите, а другото ако е за плафоните - очетата ще светват плавно като отключиш колата.
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 21 Мар 2012, 18:20
а защо този дебелия червен кабел в началото се вързва към +, който е до печката :dunno:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 21 Мар 2012, 18:40
В темата за ангелските очи е писано. Двата дебели кабела са захранването, а двата тънки са за сигнала включено/изключено - тоест можеш да ползваш един или два сигнала. Аз примерно ползвам само единия сигнал - другия не е включен. В твоя случай единият сигнал ще е от габаритите, а другия - от плафоните.
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 21 Мар 2012, 18:53
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 21 Мар 2012, 19:07
:bowdown:
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 21 Мар 2012, 22:22
Какъв цвят е кабела за габаритите в кутията на ЕКУ-то :) да не пускам кабел чак до фасунката на габарита :D
Регистриран на: 30.05.2010
Местоположение: София/Пловдив
Кара: мечтата си!e46 320ci & e92 320d
Детайли за колата: Devil heart.. Angel eyes...
Мнение от Wolfeye » 22 Мар 2012, 0:58
Това видео, което си дал за пример колега е за ЛЕД ангелски очи!
Ако ще слагаш такива, доколкото знам се вързват за плюса, след това за плафоните и готово. Имаш fade in/fade out ефект без да пипаш габаритните светлини. Ако искаш ЦЦФЛ, е както са описали колегите.
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 22 Мар 2012, 1:15
Моите очички са SMD :)
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 22 Мар 2012, 8:23
Zagy написа:Да - може. Връзваш едното за габаритите, а другото ако е за плафоните - очетата ще светват плавно като отключиш колата.
може да се програмира така че плафоните да светват бързо т.е това плавното да го няма и така ще светвата веднага на пълна сила.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 22 Мар 2012, 9:30
В какво точно се състои разликата между ЛЕД и ЦЦФЛ при връзването? ЦЦФЛ ще може ли да светват постепенно?
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 22 Мар 2012, 13:01
© написа:В какво точно се състои разликата между ЛЕД и ЦЦФЛ при връзването? ЦЦФЛ ще може ли да светват постепенно?
LED могат да светнат и посепенно, но CCFL-а трябва да се захранят директно с 12V. Както и колегата по-горе е написал с премахване на плавното палене на плафоните е вариант. Защо обаче ги връзвате към плафоните? Свържете ги към постоянния +12V след отключване.
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 22 Мар 2012, 19:30
stilko написа:
В какъв смисал постоянния +12 волта след отключване :roll:
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 23 Мар 2012, 2:40
След отключване на автомобила се активира захранване, което може да се ползва или директно или с реле. Захранването се ползва от GM модула и от радиото. Активно е до заключване на автомобила(без заключване при потегляне).
Кара: 320D
Мнение от MuTaJlaKo » 23 Мар 2012, 9:44
Ще го има ли пак ефекта с плавното светване и изгасяне на ангелските очи :roll: и какъв цвят е кабела :)
