Тяга чак към 2500 оборота
25 мнения
здравейте колеги,
реших да си проверя и почистя дюзоте на Е46 320д 136 коня. След като ги върнахме и сглобихме, се оказа, че колата изобщо не върви в ниските. Ако се задържи газта чак след 2200 - 2500 се усеща някаква тяга. Мотора сега работи по-добре, колата спря да пуши толкова много след като ги изчистихме.
Не сме пипали нещо друго около мотора, а не върви в ниските, няма мощност. Турбината уж се чува, на компщтър също всичко изглежда добре.
Сменяни са дебитомер, филтри, клапанчета на АГР и турбо, всичко. Преди дори със замърсените дюзи много вървеше.
Мерси за коментарите.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Тяга чак към 2500 оборота
възможно ли е почистването да е нанесло някакви щети и ли да нее направено както трябва
не би трябвало. Дадох ги на стенд във Боша до летището. Предполагам че не е сложно да се свали нагара и тестват на стенд. Хората там си го правят това редовно.
- docktorat
- Регистриран на: 9.04.2009
- Местоположение: София, Вълчедръм
- Кара: e36, e46
- Мечтае да кара: e90, X5, Q7
- Детайли за колата: 325 tds, 320 d, A4 1.9
мотора форсира ли се ? може нещо с умната дюза да се е получило, виж данните за предварение и закъсение на иглата, ако не ти дава нищо значи уманта дюза си е отишла.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Сменили сте дебитомера, а софта на колата сменихте ли ?
При 136к.с. адаптацията на дебитомера е автоматична след ъпдейт на софта...при 150к.с. - има опция за адаптация без да се сменя софта на ЕКУ-то.
- tuporashko
- Регистриран на: 14.12.2010
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: 330xd
колеги аз имах същия проблем.мъртва до 2500 и след тва куршум.незнаех каде е проблема и един ден реших да шиста егр лкапана,след не го свалих колекторите за почистване и установих че една букса не е закачена.влиза точно във всмукателните колектори,закаших я и колата се едно беше различна.виште да не сте я забравили
Тази букса трябва да е на датчика на налягането. Закачена е, но пак не върви. Сега търся да пробвам с друг.
Иначе софта на колата е сменян след смяната на дебитомера. Така беше 3 години и вървеше добре. Сега нещо и стана.
Имам чувството , че или няма достатъчно нафта в ниските или издиша турбото от някъде. Как да проверя дали не изпускат някакви тръби около турбото?
мерси за мненията колеги
- викентии70
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Лондон
- Кара: E46,330D,300 bhp
- Мечтае да кара: 535 D
Дано не е същия проблем,като моя,но при мен така започна всичко-до 2500 об. вървеше доста мудно,а след това се изстрелваше.Сега вече нямам никакви обороти,защото напълно спря.Оказа се ГНП-то (авансатора),за съжаление не съм в бг и не мога да разкажа за подробности как точно е спряла,но знам,че докато са я подгрявали в студа и ..... сега имам паметник.Колата е 320 Д-136 к.с.
Ако вече трети ден не ти се работи,значи е сряда!
Смених датчика за налягането в колектора, но май няма ефект. Трябва и време за да се усети тяга ако е под 2500 оборота. Дори на 2ра като натисна газта в ниските и не реагира поне няколко секунди.
Днес я закачихме на компютър покарахме така. Стойностите изглеждат добре, турбото си надува. Момента на впръскване (аванса) е добре.
Сменял съм дебитомер/софтуер, 2та вакумни регулатора (турбо и АГР), датчика за налягане в колектора. Турбото е ок, пръснахме клапана който е прикрепен към него с WD40 за всеки случай, но си се движи.
Разхода е с 5 литра повече в града по борд комп. от преди.
Малко съм притеснен. Майстора ми вика, че вече не се сеща какво може да и е станало.
Ако някой се сети нещо - ще съм благодарен.
- zoti
- Регистриран на: 30.06.2009
- Местоположение: софия
- Кара: 320Д 2002
- Мечтае да кара: 330 d
Aз съм с комън рейл,но и при мен беше същото-едно към едно.Нерви и пари по майстори и диагностики,докато един ден не измъкнах вакума на АГР-а и колата се оправи.Оказа се ,че пластината с която са го затапили,вероятно е изгоряла ,а съответно клапана не е работил правилно или направо е запекъл.....абе не знам но сега не мога да си позная колата.Та,малко е стрелба в тъмното,но нищо не пречи да дръпнеш маркуча.На мен грешка не ми наби.Сега се колебая ,дали пак да слагам пластина, или да ремонтирам АГР-а.Ама зимата ще го мисля,сега още не мога да се нарадвам как върви.
From the body to the soul,where our hearts lead.....we must go
Супер, че сте ги намерили проблема колега. Аз съм пробвал вече и като изключа агра намя промяна. А и се вижда че работи. Нещо друго е, но не знаем какво.
Дали е възможно да изпуска някоя тръба след турбото въпреки,че на лаптопа в движение показва че надува до край?
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Колега, аз имах такъв проблем и се оказа дебитомер. Не излизаше грешка на диагностиката и беше нов, но неоригинален и не работеше коректно. Докато не го смених с оригинален не се оправи проблема. Иначе заради този проблем и новия (предполагам китайски) дебитомер си купих 2 клапана за турбото (едини от дару кар, другия от морга) и два пъти турбо свалях за проверка.
Мерси за мнението, но дебитомера ми е оригинален и софта е слаган в Дару. Не би трябвало да е той, преди да предприема тази процедура за чистене на дюзите колата вървеше добре с него.
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
Аз имах такъв проблем и при мен се оказа от мапа на турбото, беше доста замърсен. Майстора го почисти и колата започна да върви доста по-добре, скоро ще взема да го сменя, че има още какво да се желае
Провери го тоя мап
25 мнения
