демпферна шайба или лагер на първичния
9 мнения
Здравейте колеги. Знам че има много изписано по темите ,но все пак искам да ви попитам.Колата е Е46 320D 150 facelift с 5 скорости. Имам шум и тракане идваща отдолу откъм скоростната кутия, когато натисна съединителя изчезва ,но тракането се пренася на педала на съединителя в синхрон с двигателя дайте някакъв съвет, защото в момента нямам много излишни пари за ремонти. Благодаря предварително !!!
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Може маховика да има нещо общо с това тракане, още повече казваш, че се чува от скоростите.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
Re: демпферна шайба или лагер на първичния
За шума, който изчезва, питал съм на много места, това е лагер на скоростна кутия. И аз го имам това, но без вибрации в педала.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
RaHzElChO написа:За шума, който изчезва, питал съм на много места, това е лагер на скоростна кутия. И аз го имам това, но без вибрации в педала.
Тфа е пълна глупост! НЕ го лъжи! Като му изтропа маховика заминава
коляновия вал.Преди месец го ядох точно от същия проблем!
Има ли тракане с вибрация в педала е МАХОВИК !!!
Сменяй го преди да си заминал на дебелия ремонт!
от свинята лебед не става...
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Колега ,просто дай газ на място,при НЕнатиснат съединител ако имаш заминал лагер в скоростната кутия с повишаването на оборотите шума и тракането ще се увеличи заедно с оборотите ...аз бих заложил на маховик чесно казано...успех
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
gugichamp написа:RaHzElChO написа:За шума, който изчезва, питал съм на много места, това е лагер на скоростна кутия. И аз го имам това, но без вибрации в педала.
Пуст маховик - сериозно сега сподели как да се "разбере" маховик ли е ,демпферна шайва ли е какво е...
Пример при мен ,на НЕнатиснат съединител - като отпусна кракът на педала на съединителя има вибрацийки,при натиснат - никакви..колата на място,вибрации няма - по-скоро леки,но имам проблем с генерацията,тампоните на мотора са сравнително нови на 1 година са,демпферната шайба съм я гледал на око - има места които са леко напукани,та - дай идеи как примерно да разберем маховик ли е или не...
- RaHzElChO
Re: Re: демпферна шайба или лагер на първичния
Между тракане и бучене, разликата е голяма.
- gugichamp
Ако има тракане и бучене,а при натиснат съединител
вибрацията се пренася в педала,то на 99% си за
маховик.
маховик.
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Слушайте Гената какво ви казва, че и неговата не беше лесна
и мина през тези премеждия.
9 мнения
