Газов Инжекцион
11 мнения
- Енцо
- Регистриран на: 20.08.2008
- Кара: BMW 530d F10
Газов Инжекцион
Първо се извинявам, че пускам тема, която може би я има много пъти тук, но искам да получа малко по - актуална информация за ГИ. С тези цени на горивата, мисля че ще е полезна за всички!
Става въпрос за двигател M54Б22. Искам да му сложа ГИ, но вече тотално се обърках от хилядите теми и мнения. Моля някой да сподели от личен опит какви са + и - на ГИ, колко му е излязло и доволен ли е. От Пловдив съм, ще се радвам ако някой има препоръки за майстор тук.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Газов Инжекцион
Пиши едно лично на колегата nikolae - той е с ГИ на М54Б22
- Енцо
Re: Газов Инжекцион
Писал съм му, но ще е хубаво да чуя и други мнения, ако има още хора на газ.
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
Re: Газов Инжекцион
мисля че теми за газов инжекцион колкото искаш. какво очакваш да чуеш? "Да слагай или "Не не слагай" ли?Просто използвай търсачката прочети. Има писано мнооооого най-вече за плюсове и минуси. Според мен това ще е поредната тема в която ще се спори "как може на БМВ да слагаш газ" и подобни неща.
и да не съм чак толкова офф - аз лично изобщо не съм се интересувал от мнението на хората просто седнах с един бял лист и като дръпнах чертата на следващиа ден е сложих това е...
п.с Само ще кажа че ако е направена както трябва никакви проблеми няма да имаш. Сипваш до горе и караш.
- jumjumski
- Регистриран на: 12.04.2011
- Местоположение: Хасково
- Кара: 04' 330ci M-sport 2
Re: Газов Инжекцион
Слагай смело без да се влияеш от хорското мнение,масово се карат 10+ годишни коли на по 200-300 хиляди км с гуми и части втора ръка,а когато стане въпрос за газ...коментарите са : "ти луд ли си,как ще слагаш на БМВ газ",все едно си купил чисто ново М5!!Както каза колегата горе,много е важно как и кой ще монтира уредбата.За вървянето не знам дали ще има разлика при този мотор,разликата при 30-ката не е голяма,миризма в купето няма!Препоръчвам ти да разгледаш това - http://www.flashlube.com/eu/component/c ... cle/8.html ,една туба от 5л. стига за 40-50 хил. км.
Re: Газов Инжекцион
колега, пълно е с теми за газов инжекцион
ето една например viewtopic.php?f=34&t=258300
препоръчвам ти още една viewtopic.php?f=34&t=276404
- Енцо
Re: Газов Инжекцион
Някой може ли да ми предложи майстор в Пловдив?
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
Re: Газов Инжекцион
Колега, нужно ли е всеки да отваря нова тема. При положение, че е писано достатъчно много и можеш да използваш тези теми.
Re: Газов Инжекцион
Не си ми писал :-))
Накратко, понеже наистина много се изписа.
Подбери много внимателно майстора. Лично при мене имаше нужда от доста пипане
и се радвам, че софтуера позволява финна настройка.
Като цяло можеш да си купиш комплект на брц - с голям изпарител до 2800 кубика, двойна мембрана
рейка, дюзи, комп под 500лв чисто нов с гаранция . Тръба + бутилка тип резервна гума ~ 150лв.
и евентуално някой за 100-200лв. да я монтира.
Пак те съветвам много внимателно избери къде ще я слагаш.
Успех !
Успех !
- meraklia_pz
- Регистриран на: 15.05.2009
- Кара: 318i 98
Re: Газов Инжекцион
Аз съм с М43 1998 и газово на Lovato, за 30к км имах проблем с филтрите и 2-та ги смених на около 20к км. Слабост при това гозово е температурният датчик и датчика за налягане. Температурният може да се излъже с резистор, но ми гръмна и другият затова се наложи смяната му (беше в гаранция). От сервиза ми казаха, че ловато са купени вече и се използват от части на ренцо (може и да бъркам). Причината за изгарянето му определяме от това че се намира точно над двигателя и е в контакт с него и температурата от двигателя му разказва играта, при подмяната му го изведохме до резервоара за чистачките за да е по далече от двигателя, досега съм нямал проблеми (около 8к км). Всеки сам си решава. Аз лично изминавам доста километри и имам полза от газово.
Забравих да споделя че при ниските температури (-10 градуса) при по рязко подаване на газ-ускоряване, системата превключваше на бензин и не искаше да се върне на газ докато не загася колата. Това беше само при много ниските температури
- Smok
- Регистриран на: 22.10.2011
- Кара: Е46 318i, Е91 320d
- Детайли за колата: Е46 318i, Е91 320d
Re: Газов Инжекцион
meraklia_pz, смени бензиностанцията! Вече разреждат и газта както и бензина... Аз съм с ГИ Ловато и съм много довлен! Сега карам на половина зимата с 30лв минавам към 200-220км в София. Лятото се надявам да са повечко км.... А на бензин ми е към 50лв за 200км... Доста по-ефтино излиза! За 6 месеца си избих ГИ който беше 900лв. 318i 2001г.
https://www.facebook.com/OvertopAgency/
EVENTS*BABYSITTING & ENTERTAINMENT*BTL
11 мнения
