Счупена щипка на задна брония Е46 1999
10 мнения
- Spas Hristov
- Регистриран на: 8.02.2012
Здравейте колеги,
Имам не чак толкова сериозен проблем, но ще Ви бъда много благодарен ако ми съдействате. Счупена щипка на задна брония. Прикрепил съм и снимка на която можете да видите къде точно ми е проблема. Инрерасува ме модела на щипката (като сериен номер) или ако на някой му е удобно да прикрепи снимка за да видя каква точно трябва да си купя. Работя по цял ден и нямам никакво време, извън страната съм и най-лесния вариянт ми е да я закупя от някой сайт или ебей.
Благодаря Ви предварително!
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Счупена щипка на задна брония Е46 1999
Пробвай да намериш тук.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 17&lang=en
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Коя година е колата? Ако си свалиш подкалника, ще видиш как са скрепителните елементи на бронята и подкалника! Самата броня има жлеб, който влиза в подкалника, който също има подвеждащ жлеб и в случая няма нужда от никакви щипки. Малко трудно влиза ъгъла на бронята в подкалника. Трябва да си отвил всички болтове! Успех.
- Spas Hristov
vavilon написа:Коя година е колата? Ако си свалиш подкалника, ще видиш как са скрепителните елементи на бронята и подкалника! Самата броня има жлеб, който влиза в подкалника, който също има подвеждащ жлеб и в случая няма нужда от никакви щипки. Малко трудно влиза ъгъла на бронята в подкалника. Трябва да си отвил всички болтове! Успех.
Видях как стоят нещата. На ъгъла на бронята има нещо като метална кукичка и тя влиза директно във пластмасата. Явно проблема идва от там, че бронята е сваляна доста пъти и самия ъгъл се е износил и кукичката не може да се закачи за бронията и увисва с половин сантиметър. Не е болка за умиране ще го оправя като се прибера в БГ. Благодаря ви много за информацията беше ми много полезна също така си научих и урока!
п.с. Провери първо къде е проблема, за да не гадаеш на празно
Имаше една снимка, която поствах винаги като станеше въпрос за тази част, но с новия форум още мога да се оправя да я намеря
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=51&fg=17
номер 19, то е нещо като желязна кука и място където да влезе пластмасовата част на бронята
кофти измислено
кофти измислено
- kaspar_ivo
- Регистриран на: 27.06.2008
- Кара: 318i
© написа:Имаше една снимка, която поствах винаги като станеше въпрос за тази част, но с новия форум още мога да се оправя да я намеря
кофти измислено
при него може да не е тази щипка. Аз лично си купих тези щипки тип куки... и така си седят
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Абе пак я огледай хубаво, така е има куки, щипки и т.н. Аз вече съм без тях. Виждал съм кука вързана за шпилка на калника. Достатъчно е да се монтира правилно подкалника. Аз две години карах с провиснала броня, после я смених с друга и сам си я монтирах, правилно.
kaspar_ivo написа:© написа:Имаше една снимка, която поствах винаги като станеше въпрос за тази част, но с новия форум още мога да се оправя да я намеря
кофти измислено
при него може да не е тази щипка. Аз лично си купих тези щипки тип куки... и така си седят. При него е модел просто щипка мисля че e ето това е правилната щипка 51124015053
не съм 100% сигурен, но мисля че всички преди фейслифта са с куки, а след това само М броните са с такива
надявам се да не съм те подвел аз да закупиш въпросните куки, тъй като доста широко ги рекламирам
- kaspar_ivo
- Кара: 318i
© написа:kaspar_ivo написа:© написа:Имаше една снимка, която поствах винаги като станеше въпрос за тази част, но с новия форум още мога да се оправя да я намеря
кофти измислено
ами напротив
Колкото до М броните - в 46фанатиците обсъждаха за увиснала броня на М и точно там намерих коя щипка ми трябва на мен. Има М-ки които са с кука има и такива дето са само със щипка...
п.с куките ги купих точно защото видиях твоята препоръка
п.с2 ако от другата страна ви е здрава първо проверете и тогава купувайте
вероятно си прав
моята нормална не беше с въпросните куки, а с едни пластмасови "неща" (водачи) които между другото държаха доста здраво
после дойде М бронята и за нея се наложи да купя въпросните куки, а след това и да открия къде се монтират. За тях пък са писали, че са до 09/2001, но явно има и грешки
10 мнения
