изчезна захранването при палене
15 мнения
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
Значи проблемът е следния- оставих колата на паркинга на Била. като се качих след като си напазарувах- давам контакт- всички лампи светват нормално- тръгвам да паля- всичко изгасна - все едно някой ми откачи клемите на акумулатора. връщам ключа- пак контакт- нищо....
излизам- отварям багажника- в този момент тока си дойде- всичко светна- колата си запали от раз.....
проверих клемите на акумулатора- не бяха хлабави
колата е 320Д 150к.с. 2003 г.
какво може да е причинило тази аномалия?
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Re: изчезна захранването при палене
Обърни внимание на масата (-), от клемите нататък.
- b_velev
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 1999 BMW 320D
На мен ми се е случвало това, при леко разхлабена клема. След като я затегнах, нямаше проблем.
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
И при мен така беше лятото...клемата си мислех ,че се е разхлабила. Затегнах и се оправи ...УЖ. Така поне 1 път месечно си ми го правеше и след 6 месеца чудене...алтернатор+акумулатор
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Провери си 4-те маси(-):1-акумулатор (-) 2-над акумулатора под кората да не се е разхлабила 3-масата на купето е отпред над компютъра 4-масата на двигателя е долу над десния носач!Поне при М52 е така и при дизела не вярвам да е по-различно!
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Почти сигурно е от кофти маса - мини всички маси с едно ключе да ги притегнеш малко.
ако нещо забравено е изтощило акумулатора пак така ще прави
дизелите са така искат страшно много ток за палене
на мен като ми беше паднал акумулатора си мислех че имам някакъв друг проблем, защото всичко изглеждаше нормално, но всъщност не палеше. Бензинова кола не се държи така при слаб акумулатор. После с подаването на ток видях голям зор, другата кола работи поне половин час на място да го позареди малко
- Zagy
- нафтения
Баш
На мен скоро като ми падна акумулатора едно бензиново волво 15-20 минути се мъчи да ми даде ток - чаааак накрая успях да врътна и да запаля. При всяко развъртане на печката ми на волвото му примигваха фаровете и почти му загасваше мотора
- направо му спирах тока
- dr.peshev
ОК,но ако беше акумулатор,посмъртно нямаше да запали при втория опит колегата!
това съм го пропуснал при четенето, явно проблема не е в акумулатора
- alexsch
Затегнах клемите и вече втори ден не го прави тоя номер....дано да е било от това.
my mods:
- kali76
- Регистриран на: 15.10.2011
- Местоположение: ПЛЕВЕН
- Кара: Е 91 318I
- Мечтае да кара: НОВ автомобил
Явно е било от някоя хлабава връзка,при студено време се появява по-често,заради различното свиване на металите.
- alexsch
...вече 5 дни след притягането на клемите на акумулатора - нямам проблеми! най-странното е, че си спомням ОТЛИЧНО, че ги бях затегнал. като ми го направи тоя номер- все едно някой ги беше охлабил нарочно. е не се вадеха с два пърста, но като ги понатисна се въртяха.....дано да е било това проблема....
my mods:
- Zagy
- нафтения
Правилно стегната клема не трябва да се движи по никакъв начин - колкото и да я натискаш и въртиш.
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Има вероятност, да не си ги затегнал достатъчно. И от студа метала се свива, досатъчно е да ти направи малка мизерия.
15 мнения
