Проблем с лампичките за задна
9 мнения
Спряха да ми работят стоп светлините и лампичките за задната, но габаритите и всичко останало си работи както преди и не ми изкарва грешка на таблото при чека - т.е. според комп на колата всичко си работи
Не свети и третия стоп, бушон 9 е здрав.
Става дума за е46 фейслифт купе 2003 дизел
Не знам дали дъждът, който се изсипа в града, има общо или това че носих разни ламинати на пуснати облегалки на задните седалки
Последна промяна Stim на 13 Яну 2012, 19:54, променена общо 1 път
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Re: Проблем стоп-светлини и лампички за задна
Stim написа:Спряха да ми работят стоп светлините и лампичките за задната, но габаритите и всичко останало си работи както преди и не ми изкарва грешка на таблото при чека - т.е. според комп на колата всичко си работи![]()
провери стоп машинките,някоя букса,кабел
П.П.Облегалките нямат нищо общо,не е от тях
Колега, машинките отпадат, понеже стоповете преди малко проработиха.
Лампичките на задната обаче не светят още
- ///M_Martin
Stim написа:Колега, машинките отпадат, понеже стоповете преди малко проработиха.![]()
значи би трябвало да има хлабава връзка или някъде да е мокро...
П.П.Виж самите крушки на номера,може да са изгорели
и на номера крушките са ок, чекът не хваща изгоряла крушка
при е36 имаше един датчик на скоростната кутия за задна, който се сменяше
тук обаче не сигурен, дали става въпрос за същото
утре ще я вдигнем на подемник, има го по спомен този датчик, за да видим дали не е в него проблемът.
Датчикът е здрав, кабелът му също
Оказа се, че бушон 27, не 9 (**** им жабарска) е за задната и е изгорял, като сложих новия и включих задната изгоря веднага и той. Остава вариантът да дава някъде накъсо.
Вариантите са да се е намокрило в маншона между багажника и капака на багажника или някъде пакетът с ламинат, който беше върху пуснатата малка задна седалка да е натиснал снопа, въпреки че по спомен той върви доста по-далеч от самата седалка.
Някой може ли да помогне със снимки на окабеляването назад от задната седалка?
Re: Проблем с лампичките за задна
Явно никой не може да помогне
Та днес ми разкостиха колата и се оказа, че инсталацията е здрава цялата. Проблемът е в динавина... от входовете за камерата дава накъсо и по веригата гърми веднага бушонът
Сега да видим дали ще има включване от бабуна на ЛС-то, което му пуснах.
Малко като монолог го заформих тука
9 мнения
