проблем с е46,никой няма обяснение....
14 мнения
Здравейте ще се радвам ако някой ми помогне,имам два проблема-единият е като сменям предавките от 1ва на 2ра има някакво силно тупкане,а др проблем е когато изключа от скорост и натисна спирачката преди напълно да спре колата претрисва.И двете неща са много странни някой има ли такъв проблем или отговор?
Re: проблем с е46,никой няма обяснение....
Аз имам такъв проблем и също нямам обяснение - говоря, че малко преди спирането има притрисане. Уточнавам, че моята кола е с автоматични скорости.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Има тема по въпроса - ако не се лъжа даже и във важните е сложена. Може да е от много неща.
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
ivo960 написа:Здравейте ще се радвам ако някой ми помогне,имам два проблема-единият е като сменям предавките от 1ва на 2ра има някакво силно тупкане,а др проблем е когато изключа от скорост и натисна спирачката преди напълно да спре колата претрисва.И двете неща са много странни някой има ли такъв проблем или отговор?
Първото може да е от тампон на диференциала, но на твое място бих си проверил и маслото в скоростната кутия.
Може да е и от маховика ако е заминал, това обяснява и притрисането при изключване от скорост и спиране.
Не е зле да пишеш каква е колата, но така или иначе с гадаене няма да стане.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
1-то - отива към тампон на диф
2-то - така работят тези коли по принцип ( предполагам си дизел,защото не си го споменал),на свободна преди да спреш държи около 900 оборота ,и като спреш ги нормализира - това претрисане ,в повечето случаи е тампони на мотор- лесно се проверяват,едва ли да е нещо друго - за тези тампони теми много...
А до това,че никой няма обяснение -
Нищо тревожно и в 2-те
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
И аз съм за тампони на маторя,като си на място има ли вибрации в колата?
- Zagy
- нафтения
Ако си за тампони най-лесно се познава като отвориш капака и гледаш мотора, като някой в същото време дава газ - ако двигателя се мъчи да изскочи от колата - бегай и ги сменяй
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
притрисането преди спиране е демфер на 100 процента, на мен си ми остана това претрисане и след смяна на тампоните на двигателя.
- S7
Zagy написа:Ако си за тампони най-лесно се познава като отвориш капака и гледаш мотора, като някой в същото време дава газ - ако двигателя се мъчи да изскочи от колата - бегай и ги сменяй
Aко е само 1 тампон не е задължително двигателя да иска да си ходи,поне при мене беше така,ама за сметка на това при 1 тампон за смяна таблото искаше да отиде в багажника
- BOBO BAVARIA
- Регистриран на: 1.03.2009
- Кара: BMW 325d
- Детайли за колата: BMW FOREVER
може да е от тампона на скоростите огледай колата от долу по внимателно всичките тампони отпрет до отзаде
бмв-то е болест за която няма лек
- Gqbriel
- Кара: комби
katronski_br написа:притрисането преди спиране е демфер на 100 процента, на мен си ми остана това претрисане и след смяна на тампоните на двигателя.
- малко пресилено - не може да си 100% сигурен преди да смениш тампоните,по скоро са тампоните..не го вкарвайте във филм колегата от нищото bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
За тупкането са ти обяснили.
За претрисането - зависи колко силно е изразено - ако е едва доловимо...нормално е.
Ако обаче е доста ясно изразено...да не кажа слилно - не е нормално - може да са тампони, може да са дюзи и т.н...
Благодаря ви много ще ги проверя тези неща а колата е 318i 1.9 99година ръчна скоростна кутия.А да ви питам доста често ми се случва като съм в движение,като сменям скоростите и отпускам газта до края,след това отново я натискам плавно и педала все едно е залепнал,трябва да го натисна силно за да се оправи,някой има ли такъв проблем?
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Gqbriel написа:katronski_br написа:притрисането преди спиране е демфер на 100 процента, на мен си ми остана това претрисане и след смяна на тампоните на двигателя.
смених ги и тези на двигателя и тези на скоростната кутия и само демфера не смених за това така говоря
14 мнения
