Нелеп проблем
14 мнения
- lalyo
- Регистриран на: 1.09.2011
- Кара: 320 d :)
Нелеп проблем
Колеги извинявам се за глупавия въпрос но наистина много се дразня вече...проблема ми е следния не мога да си върна часовника с 1 час назад..какво ли не пробвах накрая от нерви щях да разбия таблото
Беше ме срам да пиша за такъв проблем но реших че като изключа акумулатора ще успея да го настроя...да обаче сега вече нямам никакъв часовник
Доста хора ми се смяха като чуха за проблема ми но никой не успя да го настои...(Поне 10 човека) Единственото което ми идва на ум е че копчето с което се настройва не работи...Ако се намери някой да ми обясни като на индианец ще черпя !!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Нелеп проблем
Dimitroff написа:От таблото ако не става...строшени са палците на копчето...
Колега,има начин
,не е нужно да са счупени палчетата,достатъчно е да изкочат - аз лично съм го правил този номер и се стреснах ,че ги строших на предната Отваряш капака,издърпваш платката със стрелките и механизмът и имаш достъп до часовника,като ако и на 2-те копчета са счупени палците и ръчно можеш да смениш часа,като натиснеш "палчетата" на самия механизъм
- lalyo
- Кара: 320 d :)
Re: Нелеп проблем
Всичко е вече наред много ви благодаря
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: Нелеп проблем
и какво се оказа
Габи как така ръчно, не трябва ли да закачиш таблото за да вишдаш какво настойваш
Gqbriel написа:ако и на 2-те копчета са счупени палците и ръчно можеш да смениш часа,като натиснеш "палчетата" на самия механизъм
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Нелеп проблем
jbankov написа:и какво се оказа
Да де,пропуснах да го спомена просто
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Нелеп проблем
Габриел има предвид, че на оста на врътките на таблото вътре има едни палчета, които натискат едни най-обикновенни копченца. Ако палчетата са счупени разглабяш таблото и примерно с тънка отвертка натискаш копчалъка и си настройваш часовника.
- dokt0ra
- Регистриран на: 22.03.2011
- Кара: s16b20,m50b20
- Мечтае да кара: с книжка
Re: Нелеп проблем
Според мен просто,не са знаели как се настройва часа.Поне 5 познати са ми звъняли за подобен проблем ..никой не се сеща да врътне бутона,всеки го натиска или дърпа.
бяло бяло ,защо не си червено....
- Xscape
- Регистриран на: 25.11.2008
- Кара: e46 320 Ci
- Детайли за колата: Black, M6 Rims
Re: Нелеп проблем
С тоя часовник всеки с е46 бере ядове
тая врътка там нещо не е много интуитивна
Think. Believe. Dream. Dare...
- stepoff
- Регистриран на: 13.04.2009
- Кара: e46 325 cabrio
Re: Нелеп проблем
Заповядай,ето тук е обяснено как да се справим
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=719606
Поздрави!
Поздрави!
- Gqbriel
- Кара: комби
Re: Нелеп проблем
Xscape написа:С тоя часовник всеки с е46 бере ядоветая врътка там нещо не е много интуитивна
Хората са направили упътване,ама българина не обича да чете,и някой да му казва какво да прави - и после проблем
stepoff
Това обясненото,няма общо с този проблем
,а с друга функция на тези бутончета - като скрито меню на борд комп и сътоветно минаване от 12-24 часа на часовника bgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма.
- stepoff
Re: Нелеп проблем
stepoff написа:Заповядай,ето тук е обяснено как да се справим
Поздрави!
Всъщност това е ако са ти счупени палчетата.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Нелеп проблем
Ето буквалният текст от руското ръководство и моят превод. Ако някой се справя с руския по-добре да поправя без притеснения.
Настройка
Производится после поворота ключа зажигания в положение 1 или 2.
Перевод часов вперед: поверните кнопку вправо.
Перевод часов назад: поверните кнопку влево.
Чем дольше Вы держите кнопку в повернутом положении, тем быстрее производится смена показаний.
Изменение режима показаний: нажмите и сразу же отпустите кнопку.
С каждым нажатием кнопки индикация времени меняется с 12-часовой на 24-часовую и обратно.
Если ключ зажигания находится в положении 0, то кратковременный (на несколько секунд) вызов показаний времени производится после нажатия левой регулировочной кнопки (см. счетчики пробега, выше).
Настройка на часовника- прави се с десния бутон на таблото!
Контактният ключ се завърта в положение 1 или 2.
Преместване на часовника напред- бутонът се завърта надясно /по часовниковата стрелка/.
Преместване на часовника назад- бутонът се завърта наляво /обратно на часовниковата стрелка/.
Колкото по-дълго държите бутона натиснат, толкова по-бързо се сменят показанията. /Кратко завъртане-цъкане сменя минута по минута/
Промяна на режима на показване /12-24 часов/- при всяко натискане на бутона индикацията се сменя от 12-часов на 24-часов режим.
Ако контактният ключ е на позиция 0, краткотрайно /за няколко секунди/ показване на времето става с натискане на левия бутон /с който се нулира дневния пробег/.
Настройка
- lalyo
- Кара: 320 d :)
Re: Нелеп проблем
[quote="jbankov"]и какво се оказа
Че са ми счупени палчетата...
Мен ме беше страх да барам но един приятел ми го настрои по на Gqbriel схемата
Много ви благодаря пичове за обърнатото внимание ... само като се сетя колко нерва брах заради тоя часовник започва да ме боли главата ...
14 мнения
