''Зазимяване'' на колата?
Регистриран на: 1.05.2011
Местоположение: РУСЕ
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 01 Ное 2011, 21:09
Колеги, изправен съм пред следният случай :roll:
Карам Е 46 320 д 136 к.с., очертава се колата от началото на декември до средата на март да нямам възможност да я карам... :confused:
За целта да не стои на улицата като сираче :( ,ще я прибера в гараж, който е с температура като външната :mhihi: т.е. студен, но поне няма да я вали и затрупа снега :idea:
Питането ми е какво ще ме посъветвате да направя :roll: т.к. се притеснявам, че акумулатора и ще падне :paranoid: и дали може да има неприятни последици за системите и БК на колата :?:
и дали не е по добре да и сваля акумулатора :roll:
за съжаление няма да има и кой да я припалва почти 4 месеца :cry: и това може ли да доведе до други неприятности :conf: :roll:
изобщо ако на някой му се е налагало да си ''зазимява'' колата как процедира :?: ...,че серизно се притеснявам за месершмитчето ми :help: :roll:
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Re: ''Зазимяване'' на колата?
Мнение от The Edge » 01 Ное 2011, 21:35
Колега, щом така стоят нещата, по-добре прибери акумулатора . Ако е сравнително нов, няма да загине, но имам някаква представа каква може да бъде зимата в Русе .. така или иначе щом няма да я припалваш, може да му спестиш студа. Щом колата ще е на сухо и сигурно надявам се, не я мисли толкова .. :yes:
Кара: BMW F10 520dA
Мнение от BMW_1914 » 01 Ное 2011, 23:24
The Edge написа:Колега, щом така стоят нещата, по-добре прибери акумулатора . Ако е сравнително нов, няма да загине, но имам някаква представа каква може да бъде зимата в Русе .. така или иначе щом няма да я припалваш, може да му спестиш студа. Щом колата ще е на сухо и сигурно надявам се, не я мисли толкова .. :yes:
Притеснявам се, ако сваля акумулатора да нямам после проблеми с Борд компютъра или някоя друга система :roll: с ключове, запалвания, имобилайзери :paranoid: :help:
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 02 Ное 2011, 0:48
Не би трябвало да имаш проблеми! Една Е46-ца същата като твоята я държахме цяла година така, че даже и акумулатора не и беше свален. Ако гаража ти е сигурен, остави колата отключена че после може да влезеш малко трудно в колата ако акумулатора остане без ток. Поне при тази Е46-ца беше така!
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 02 Ное 2011, 0:57
Имаше теми, потърси!
Гумите на 3 бара
Пълен резервоар
Махаш акумулатора и го оставяш на хладно(проветриво място)-Трябва да се дозарежда поне веднъж за 2-3 мес., или да го дадеш на някой да кара с него.
Климатика е хубаво да поработи поне веднъж за този период по възможност...
Мажеш уплътненията с глицерин
Друго...не се сещам.
3 мес.не е дълъг период, така, че няма страшно!
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 02 Ное 2011, 10:32
може да я вдигнеш на трупчета да не седи на гумите да не се смачакат :mhihi: Не тва в рамките на шегата, аз като един гор собственик на автомобил, който се кара 3 пъти в годината мога да ти кажа, че сваляй акомулатора, и да не ти пука няма какво да и стане :bchug:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 02 Ное 2011, 10:36
Да, просто си свали акумулатора и си провери антифриза, щом гаража е студен и толкова... нищо няма да й стане! А това, че няма да виси навън е чудесно,независимо, че температурата в гаража е като външната! Важното е да е сух!
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 02 Ное 2011, 12:43
titto написа:Имаше теми, потърси!
Гумите на 3 бара
Пълен резервоар
Това с каква цел...не го знаех :dunno:
Последна промяна jbankov на 02 Ное 2011, 14:06, променена общо 1 път
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 02 Ное 2011, 13:56
jbankov написа:
Гумите на 3 бара
Пълен резервоарМахаш акумулатора и го оставяш на хладно(проветриво място)-Трябва да се дозарежда поне веднъж за 2-3 мес., или да го дадеш на някой да кара с него.
Ти си нафта, може да не го правиш, пък и я оставяш за малко време...
В резервоара освен пари има и въздух, който съдържа вода, която кондензира при температурни разлики....
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 02 Ное 2011, 14:05
е, даде ама ако е пълен до горе , тези температурни разширения няма ли да направят беля :dunno:
п.с. с бензин съм :winky:
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 02 Ное 2011, 14:15
За 3 месеца няма кво да и стане на колата,ако нямаш оттечки в ел системата може и акумулатора да си седи там само му мятай едно одеало отгоре и си 6 :D
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 02 Ное 2011, 14:26
jbankov написа:е, даде ама ако е пълен до горе , тези температурни разширения няма ли да направят беля :dunno:
Аа, помислих те за автора на темата... :D
Ако е пълен догоре, няма да има въздух(който съдържа вода) и съответно няма да има конденз!
Друг е въпросът, че ако колата стои дълго време, после горивото няма да става много-много и ще трябва да се източи.
Кара: E70
Мнение от slitter » 02 Ное 2011, 15:30
titto написа:
Що па да не става горивото??? Напротив, става доста по-добро от седене, щото се отаяват гадорийте... въпросът е, че се отаяват долу в резервоара. И тва за пълния резервоар е ....!!! Нека си има гориво там, колкото си има, айде да е над резервата, че да не свети лампата, та не го мисли! А държа да кажа, че в днешно време, колкото и да са ни лоши горивата, не мисля, че има вода вътре или поне не толкова сериозно количество! Ако говорим за вода сигурно като % е 0,0128 %! Некога помна, че баща ми слагаше на Шкодичката 120 Л спирт, щот придърпваше яко от вода в горивото, ама все пак сме 21 Век. Не ми се е случвало да ми придърпва колата в последните 15 години, че да се осъмня за вода в горивото. И не на послено място, ако визирате свободното пространство от съдържание на вода във въздуха - пак не сте прави, щото има отдушник, ама и клапан възвратен, който отваря еднопосочно, за да поема, докато слиза горивото, за да не стане на бутилка от литър и половина резервоара. Та в спряло положение е реално херметически затворен! Тия съвети биха били валидни към 1985 г. Сега просто е необходимо да свали акумулатора човека, за да не седи в студа (и то ако иска :)) Между другото не ангажирам никой с мнението си, щото не ми се влиза в спорове!
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 02 Ное 2011, 15:35
и аз си мислех само за акумулатора ,ама знам ли :ok:
Мнение от The Edge » 02 Ное 2011, 15:46
S7 написа:За 3 месеца няма кво да и стане на колата,ако нямаш оттечки в ел системата може и акумулатора да си седи там само му мятай едно одеало отгоре и си 6 :D
Колега, какво имаш В предвид с одеало !? :mhihi: Шегуваш се, надявам се ...
П.С : Темата май отива към ключ, след като стигнахме до технически вазелин и одеала .. :mhihi:
