трудно влизат скоростите?
15 мнения
трудно влизат скоростите,особено първа ......като бръкна за маслото майстора с пръста,му беше само на върха на пръста ,дали след смяната му на маслото ,няма да има проблем?
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: трудно влизат скоростите?
Много е вероятно да нямаш масло в кутията.Сменете го и ще видиш колко добре ще влизат
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
vladuicho написа:трудно влизат скоростите,особено първа ......като бръкна за маслото майстора с пръста,му беше само на върха на пръста ,дали след смяната му на маслото ,няма да има проблем?
маслото се налива до като потече от пробката
в тоя ред на мисли зависи с кой пръст е бръкнал и колко му е дълъг същия (пръст) на майстора
ама с две думи ти е малко маслото
ако смениш маслото няма как да стане по-зле,
но може и да не се оправи ако има проблем
масло от Дару/Вари на литър
има и колеги продаващи БМВ ЛТФ на литър
а има ли проблем ако не е БМВ ЛТФ,че взех друго....пак е за скоростни кутий 18 лв литъра някакви граници 80-90 бяха последните цифри
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
BMW///M-ma6inata написа:Колеги, ето това онлайн каталогче и да спрем вече с въпросите![]()
http://www.olyslager-lubricants.nl/Fuch ... language=1
според каталога 75W-80 е маслото
да не забравиш да кажеш как е
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
И преди смяна и след смяна - разлика няма. Поне при мен нямаше.
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
mitaka7 написа:И преди смяна и след смяна - разлика няма. Поне при мен нямаше.
И при мен е същото. Сега в студовете в началото влизат малко по трудно, като позагрее е ОК.
- titto
- Регистриран на: 23.05.2006
- Кара: Е46 320i
Нормално!DoesNot написа:И при мен е същото. Сега в студовете в началото влизат малко по трудно, като позагрее е ОК.
А, нормално ли е 5-та да влиза по-трудно, когато не съм я включвал дълго време?Имам предвид, че по принцип карам повече градско и като ми се наложи примерно 1 път в месеца да включа 5-та и влиза тегаво първия път!???Маслото съм го сменил скоро, а и преди това го правеше....
Един съвет от мен - не прилагайте много сила при включването на скоростите сутрин на студено. Ако ги включвате бавно, без почти никаква сила влизат като в масло. Ако прилагате сила обаче влизат по-трудно! Реално съм си го изградил и като навик! Дори не се усеща тупкането отзад при включване на първа, ако имате преебан тампон на диференциала!
- anton mutafchiev
- Регистриран на: 20.05.2009
- Местоположение: пловдив
- Кара: всичко що е с гуми
до автора кога не влизат на студено или на вече загрели скорости т.е. вече карани ако е при вече дълго каране не влизат след като си сменил маслото и е ок може проблемът да е от съединитела или от синхронизатори които са отишли от недостатъчно масло за тяхното смазване
колеги след смяната има значително подобрение,но рано или късно ще трябва да ги сменя
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
vladuicho написа:колеги след смяната има значително подобрение,но рано или късно ще трябва да ги сменя
кое трябва да смениш рано или късно ,че нещо не разбрах
- mitaka7
- Кара: Е90
Може би има предвид целите скорости.
да момчета скоростите,намерих си вече 100 кинта
,не знаех че ставали от е36 ,320
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
vladuicho написа:като бръкна за маслото майстора с пръста,му беше само на върха на пръста
Нивото ти е ниско. Маслото се пълни докато потече от пробката. Друг е въпроса, че колегите вече обясниха много добре - в студа е нормално отначало да влизат една идея по-... трудни не бих казал, но по-тежко. Все пак маслото си има вискозитет
15 мнения
