Стрелката на километража пада до 40 км/ч, а не до 0 км/ч
20 мнения
Преди време падаше до 20 км/ч, а сега се качи до 40 км/ч.. Като е загасена стои на тези километри, и като тръгвам започва да се покачва оттам нагоре.. Някой има ли идея как да го оправя? Благодаря предварително!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Стрелката на километража пада до 40 км/ч, а не до 0 км/ч
Пробвай с тест на таблото първо, а после и с ресет на таблото.
Ако не помогне - единственият начин е смяна на таблото.
При смяната ще ти излезе точка след "км" - ще трябва да се прекодира таблото с вина на твоята кола
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Dimitroff написа:Пробвай с тест на таблото първо, а после и с ресет на таблото.
това е начина,
Като застане на 40 и започне да се качва като потеглиш показвали коректно или караш с 40 реални а ти показва 60-80
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Това което ти казва Dimitroff или вземи го отвори това табло развърти стрелката обратно на часовниковата,направи я на 0 и пробвай дали ще връща..да е от механизмът
Но това с отварянето го остави като крайна мярка
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Пробвай първо с ресет на таблото,както е казал Dimitroff, вероятно няма да се оправи.При мен беше така, само че + стрелката за бензина.Направих както каза Gqbriel и сега всичко е ОК.Ако и така не стане...ново табло
Пробвах с тест на таблото и не се оправя, ще пробвам и ресет след малко..
iv4o9999 написа:Dimitroff написа:Пробвай с тест на таблото първо, а после и с ресет на таблото.
При смяната ще ти излезе точка след "км" - ще трябва да се прекодира таблото с вина на твоята кола![]()
това е начина,
Не показва коректно, показва ми +40 предполагам, на 20 като стоеше го бях засякъл със навигация и показваше +20..
- Gqbriel
- Кара: комби
rakev написа:Dimitroff написа:Пробвай с тест на таблото първо, а после и с ресет на таблото.
Пробвах с тест на таблото и не се оправя, ще пробвам и ресет след малко..iv4o9999 написа:Dimitroff написа:Пробвай с тест на таблото първо, а после и с ресет на таблото.
това е начина,
Ако ресета не помага,свали таблото,отвори го и врътни стрелката обратно на часовника докато не дойде на 0,без да сглобябаш таблото,сложи буксите ,при включване към буксите стрелките почват да се самонагласят в много малък диапазон,ако остане на 0 км/ч покарай я така и виж дали всичко е ток ,ако не - друго табло ти е варианта или гедаш как вдигаш 240
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Значи ти се е изместила "нулата", ако с "ресет" на таблото не стане, механично е премести при изключен контакт. Преди време имаше подобна тема и така предложих, и се реши проблема.
Опаа- колегата ме е изпреварил...
Последна промяна majstorapetkov на 14 Окт 2011, 15:52, променена общо 1 път
- Gqbriel
- Кара: комби
majstorapetkov написа:Значи ти се е изместила "нулата", ако с "ресет" на таблото не стане, механично е премести при изключен контакт. Преди време имаше подобна тема и така предложих, и се реши проблема.
На контакт малко трудно ще ги врътне Ако нищо не помогне друго не мисля да има по темата,освен ако някой датчик да прави мизерия,ако е възможно да влияе по този начин разбира се
- Dimitroff
- Фен на тройките
Не е датчик - баш си е от "намотката" на стрелката.
Значи, след като писах тук излязох и дадох ресет на БК.. След ресет-а се оправи, стрелката си отиде на 0, но като карах забелязах, че започва да се вдига отново нагоре.. Имах чувството, че със навиването на километри се вдига нагоре стрелката..
След ресет-а се зарадвах, че няма да го разглобявам..
- Gqbriel
- Кара: комби
rakev написа:Имах чувството, че със навиването на километри се вдига нагоре стрелката.
Почне ли пак - намотките дават фира,последното е ръчно на обратно да превъртиш стрелката,но ако наистина минава време и пак не е в норма ...
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
rakev написа::D Да, минава време и пак се покачват километрите..Ще пробвам и със ръчно навиване, дано тогава се получи за постоянно..
Колега много вероятно е проблема да е в зъбчатките на моторчето - изронени зъбчета . Но без
да се разглоби таблото и да се отвори всичко няма как да разбереш. Лошото е че май отделно
само моторчета няма . Дано не е това ,а нещо по елементарно.
Успех.
- Gqbriel
- Кара: комби
IKN написа:rakev написа::D Да, минава време и пак се покачват километрите..Ще пробвам и със ръчно навиване, дано тогава се получи за постоянно..
Успех.
Аз моторче мога да му дам,или зъбни колела - не е проблем,но му дадох и контакти къде могат да го оправят
20 мнения
