320d 1998 136 коня - Пали трудно и не се форсира.
9 мнения
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Здравейте, въпросната 3-ка го направи този проблем снощи. След нормално каране и гасене, пали и стои на тихи обороти, след повторно гасене не иска да запали изобщо. После на дърпане запали, но не може да вдигне повече от 900-1000 оборота. На мотора излизат грешки за 1 свещ, ЕГР, ел.нагревател на водата и една странна за ДДЕ-то, нещо от сорта на error in checksum and configuration. Всичките грешки са си там от доста време и колата си работеше съвсем нормално. Все ми се струва, че има недостиг на нафта. В резервоара нафта има достатъчно. Някакви идеи?
- jivko_t
- Регистриран на: 1.10.2009
- Местоположение: Несебър
- Кара: 320 д /00
Re: 320d 1998 136 коня - Пали трудно и не се форсира.
Провери си горивният филтър и ако не е чак толкова затлачен,че да не пуска достатъчно гориво продължавай да търсиш проблема по останалата част от горивната с-ма.Откачи едната тръбичка от една от дюзите и накарай някой да завърти стартера а ти гледай дали и как ще пръсне горивото,ако пръска силно значи проблема не е по горивните магистрали.
- jivko_t
- Кара: 320 д /00
По-вероятен проблем е да е избягала центровката на ГНП,или електроника на самата помпа.
Най-добре и изчистете грешките и вижте какво ще запише след това.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Щом прави такива магарии може би е ГНП... тук има хора, които са по-наясно - нека те също да кажат.
- sannikolaus
- Регистриран на: 21.09.2008
- Детайли за колата: BMW E46 320d 150к.с. M47N
BMW E61 530xi 272к.с. N53 LCI
На мен също ми звучи като ГНП. milenyc смятам, че ще даде най-точен коментар. Колега, а тези грешки, които си описал, че дава, от преди ли знаеш, че са или сега си правил диагностика и пак само тях ти показва?
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Check sum е промяна на горивата по помпата и не е калибрирана. Прочита се помпата и се гледа какво се случва. Другото е да се погледнат дюзите и да се смени горивния фълтър.
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Грешките са от преди колеги , като ги занулим пак си излизат, колата преди работеше и с тях. Откачаме дюзите и струята е слаба.Горивния филтър е нов на няма и 500 км
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
софтуера да е баран?
- Sesko
Колеги проблема е решен след смяна на електрониката на ГНП-то. Благодаря на отзовалите се
9 мнения
