Тресене при потегляне
42 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Kalin.Qvorov
- Регистриран на: 9.07.2011
Здравейте, колеги! Имам следния проблем, при потегляне колата понякога притриса явно зависи от в какво положение е колата, но когато подам газ го няма. един майстор се съмняваше в левия тампон на двигателя, та го смених но проблема остана. някакви идеи от какво може да е това? и евентуално цена на ремонта?
- drllxr
- Регистриран на: 15.04.2010
- Кара: ше тройка
Re: Тресене при потегляне
Съединител,маховик....Имаш ли някакви други симптоми?
- Kalin.Qvorov
не, започва да тресе и се усилва ако не подам газ или не натисна съединителя до край, тоест или да дам свободна или да помогна на двигателя с газ. иначе колата си върви изцепва се, никъде не усещам да буксува съединителя....
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
От тука ми мирише на съединител
а боксува ли с-я?
- Kalin.Qvorov
Не, няма такова нещо, никъде не се усеща, даже случайно я мерих същата 320д и и направих 1 кола, а въпросната е на един майстор и тъкмо беше я стегнал от всякъде, общо взето от вървеж не мога да се оплача...
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Kalin.Qvorov написа:Здравейте, колеги! Имам следния проблем, при потегляне колата понякога притриса явно зависи от в какво положение е колата, но когато подам газ го няма. един майстор се съмняваше в левия тампон на двигателя, та го смених но проблема остана. някакви идеи от какво може да е това? и евентуално цена на ремонта?
Кажи на майстора си ,че не е в час - как ще сменя само 1 тампон
,нали са 2 единия като е здрав и нов логично е другия стар (едва ли толкова здрав) давам ти месец и другия ще литне просто.А тресенето и при мен е така :
*демпферна шайба
*маховик едва ли - тука с тоя маховик и дебитомер са редовни диагнози
*съединител
*тампони мотор 2 не 1
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Скоро ще сменяш съединител
Ако си чипнеш колата в сегашното ти положение почти сигурно ще превърти...
- S7
Щом е от време на време значи за сега си добре ама наистина очаквай скоро да сдаде багажа с-я,дано само не е маховик че там работата страшна
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- Gqbriel
- Кара: комби
jbankov написа:S7 написа:само не е маховик че там работата страшна
е,колко е страшно
Ако е след 2003 средата - не е страшно иначе,как ти се струват 1200-1500 за смяната му
- jivko_t
- Регистриран на: 1.10.2009
- Местоположение: Несебър
- Кара: 320 д /00
Давай повечко газ при потегляне.Аз вече две години така карам
,но все пак ако отстраниш проблема кажи от какво е било.
,но все пак ако отстраниш проблема кажи от какво е било.- S7
Gqbriel написа:jbankov написа:S7 написа:само не е маховик че там работата страшна
е,колко е страшно
Ако е след 2003 средата - не е страшно иначе,как ти се струват 1200-1500 за смяната му,за мен са си много
Е как да не те хване страх при тези цени
- jbankov
- Кара: e46 M54 '01
тя колата не струва толкова...доста парици са си...питам щото и на мен ми прави така от време на време , ама за сега го забелявам само като е студена
- Gqbriel
- Кара: комби
jbankov написа:тя колата не струва толкова...доста парици са си...питам щото и на мен ми прави така от време на време , ама за сега го забелявам само като е студена
До колегата - това са ти обциите за тва претрисане според мен,а маховик освен да се свели да се прегледа - друг начин да се диагностира мисля,че няма
Демпферна шайба и тя не евтина,принципно тя се грижи да няма вибраци при потегляне,тампоните същи могат да правят проблем,смяната им елиминира поне едни 70% от шумовете по двигателя.
Съединител - без смяана пак не може да се разбере
Май май това са ти вариантите
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Още един глас за съединител в начална фаза на заминаване.
42 мнения
