Проблем с вентилатора на парното?
Регистриран на: 12.10.2006
Кара: Е91 N52B25
Мнение от merdjo » 24 Сеп 2011, 14:09
Здравейте колеги,
Проблемът ми е, че при загасена кола вентилатора на парното се включва и изключва периодично,
съответно имам много голяма консумация на ток и акумулатора пада. :dunno:
Колата ми е 320Д - 150 к.с., ако някой има идея какъв е проблема, ще черпя :bchug:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с вентилатора на парното?
Мнение от NikVanov » 24 Сеп 2011, 20:01
Май отиваш на нова перка барабар с блока за управление.
Регистриран на: 31.07.2011
Местоположение: Плевен, Долни Дъбник
Кара: ше 318tds
Мечтае да кара: перфектно БМВ
Мнение от e36Bulgaria » 24 Сеп 2011, 20:02
и аз имам същия проблем на е36 махам буксата и на другия ден я слагам и се оправя .. пробваи така :yes:
Регистриран на: 21.07.2008
Кара: Е90
Мнение от majstorapetkov » 24 Сеп 2011, 20:31
Таралеж и търсачка! :mhihi:
Регистриран на: 24.06.2010
Кара: BMW 320d Touring '00
Мечтае да кара: Самолет...
Мнение от plamsy_8805 » 24 Сеп 2011, 23:34
+1 за Таралеж (Final stage unit-resistor)
Регистриран на: 15.04.2010
Кара: ше тройка
Мнение от drllxr » 25 Сеп 2011, 0:08
и аз сън за таралеж :yes:
Кара: ше 318tds
Мнение от e36Bulgaria » 25 Сеп 2011, 1:17
e36Bulgaria написа:и аз имам същия проблем на е36 махам буксата и на другия ден я слагам и се оправя .. пробваи така :yes:
извинявам се колега мислех че е за перката на радиатора отпред!!! Таралежите са пролемни и мн прекъсват прежали 30-40 лв за нов и го слагаи смело.. маха се кората под чистачките там ти е и въздушния филтар и по навътре е тоя таралеж :yes:
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 25 Сеп 2011, 8:20
e36Bulgaria написа:
Не мисля, че ще може да го извади таралежа през въздушният филтър! Само ще си го гледа от там :mhihi: Най-добре е през жабката. Има амнайси теми затова. Успех :yes:
Кара: Е91 N52B25
Мнение от merdjo » 25 Сеп 2011, 11:18
Благодаря колеги,
Явно ще се сменя таралеж :!:
Кара: ше 318tds
Мнение от e36Bulgaria » 25 Сеп 2011, 11:52
vavilon написа:
e36Bulgaria написа:
Аз мо го извадих от отпред!!! махнах плсатмасите всичко и излезе ( на е36) и на един приятел махахме от една 320д (е46) по същия начин и беше мн лесно ако през жабката става да пробва колегата :yes:
Заключена тема??-Проблем с вентилатора на парното?
Мнение от NikVanov » 25 Сеп 2011, 14:31
Колеги, темата е заключена на много лошо място! Да не тръгнат сега хората да сменят таралежите през двигателя? Моля дайте категорично мнение, на Е36 може и да става, но на Е46 таралеж се сменя в купето след сваляне на жабката. Ако греша, Oci да си каже мнението.
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Заключена тема??-Проблем с вентилатора на парното?
Мнение от Nukem » 25 Сеп 2011, 15:13
И при в36 и при е46 таралежа е в купето, при е36 над газта, зад въздуховода, при е46 от дясно където е жапката, не вярвам че има толкова малоумен човек който да го търси при двигателя, тук говорим за FINAL STAGE UNIT-a, ако инаш предвид BLOWER UNIT-a да той е зад двигателя, толкова ли е трудно да се наричат нещата с истинските им имена не с някакви имена от животинската фауна, това ми напомня как навремето ламерите наричаха зерглингите, кучвта в starcrafrt-a :mhihi: !
Мнение от NikVanov » 25 Сеп 2011, 17:05
e36Bulgaria
Да, ама не- виж цитатите?! Човекът го маха през мотора и това е.
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 25 Сеп 2011, 17:09
то разбирам да е единствената тема за това, че да се обърка
има още стотици за този таралеж
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Сеп 2011, 17:55
Nukem написа:И при в36 и при е46 таралежа е в купето, при е36 над газта, зад въздуховода, при е46 от дясно където е жапката, не вярвам че има толкова малоумен човек който да го търси при двигателя, тук говорим за FINAL STAGE UNIT-a, ако инаш предвид BLOWER UNIT-a да той е зад двигателя, толкова ли е трудно да се наричат нещата с истинските им имена не с някакви имена от животинската фауна, това ми напомня как навремето ламерите наричаха зерглингите, кучвта в starcrafrt-a :mhihi: !
:yes:
Е това е точния отговор и за е36 и за е46 таралежа се сваля от вътре по простата причина, че от вътре към купето има два винта за торс които без да се отвият няма как да се извади таралаже те го държат за кутията на парното а и буксата е от вътре.
Аз знам, че от към двигателя като махнеш филтъра и кутията под него и махнеш вентилатора на купето се виждат бодлите на ежко но без да отвиеш винтовете от вътре как ще го извадиш :shock:
Можеби колегата има нещо друго предвид а не крайното стъпало или резистора или таралежа казан на жаргон заради бодлите който напрактика са радиатор за охлаждане на транзисторите в крайното стъпало.
