Реле подгревни свещи.
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 08 Сеп 2011, 11:22
Имам проблем с релето за подгрев. Винаги като запалиш колата автоматично записва греша реле.
Та след като се разтърсих, намерих номера по оригинална част:
12 21 2 246 919
Обаче това реле също го дават и за 4-ри цилиндровите дизели (М47).
По какъв начин се "казва" на релето, че трябва да пренебрегне още 2 свещи (когато се слага в М47), за да не запише грешка в тях?
Поздрави.
п.п. Някой ако има да услужи с такова реле за пробата, преди да купя ново, ще се радвам да сподели.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: Реле подгревни свещи.
Мнение от Retrofit » 08 Сеп 2011, 12:32
Релето взима сигнал от DDE-то и си разпознава автоматично с колко свещи е.
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 08 Сеп 2011, 13:00
Retrofit написа:Релето взима сигнал от DDE-то и си разпознава автоматично с колко свещи е.
Едно уточнение за сигнала.
Сигнала идва от ЕКУ-то, за да се активира релето.
Релето само по себе си няма как да разпознае на колко свещи е закачено, защото практично може точно тези две от свещите да са му изгорели и ще индикира проблем. Съответно някой трябва да му подсказва колко свещи трябва да "търси".
Като разглеждам схемите ДДЕ-то комуникира по два канала с релето:
1. Пин-11 общ и за двата вида двигатели. Предполагам това е серийната връзка, по която релето комуникира с ДДЕ-то
2. Към пин 10 (М47) или пин 6 (М57) на релето управляващ сигнал (предполагам) за активиране на подгрева.
Предполагам по тази разлика (точка 2) релето "разпознава" колко свещи и кои пинове трябва да използва?
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Сеп 2011, 13:35
Общия кабел е за активиране на релето(11) а другия е за комуникация с DDE, самото реле си е един електронен модул, а не обикновено реле.
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 08 Сеп 2011, 14:40
Retrofit написа:Общия кабел е за активиране на релето(11) а другия е за комуникация с DDE, самото реле си е един електронен модул, а не обикновено реле.
Разглобявал съм такова реле и относително знам какво има вътре :)
Та значи по комуникацията от къде му идва се ориентира на какъв двигател е закачено и съответно да не дава грешки ако му липсва товар на две от крачетата.
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 08 Сеп 2011, 14:56
м да :yes:
Регистриран на: 23.06.2011
Мнение от RaHzElChO » 12 Ное 2011, 1:50
Някой може ли да даде снимка къде точно се намира това реле, че утре мисля да го сменям.
36922
rve написа:БМВ не е просто марка автомобил, БМВ е идея, страст, съдба.
Регистриран на: 2.05.2003
Местоположение: По света и в Плевен
Кара: E92 Lci N55 /CBR 1100 XX/S1000RR
Мнение от Mitiracing » 12 Ное 2011, 2:15
Аз имах същия проблем,на мен ми даваше грешка и на 6-те свещи,но при положение ,че са смемеми всичките се оказа ,че трябва и релето да се смени.Отдоло под всмукателния колектор,т.е трябва да се свали и някъде отдоло се намира.
Регистриран на: 9.10.2006
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 12 Ное 2011, 8:54
точно както ти е реда с подгревните свещи и отворите на цилиндрите - под тях в средата. И да не забравиш да ги прегледаш и тях/подгревните/.
Ако имаш една за смяна - сменяй всичките, за да не отваряш пак в недалечно бъдеще. За да видиш кои са читави с един мост от най-близкия плюс (този дето е до мука на оригиналната аларма - на снимката е отворена кутийката му) цъкваш върху всяка една.
Ако ще ги развърташ, го прави на напълно студен двигател.
Сам ли реши да го сменяш?
И между другото на английски си е GLOW PLUG CONTROL UNIT, само ние го знаем като реле.
под водното съединение някъде се падаше, ама как да ти го посоча точно като там си е хаос.
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 12 Ное 2011, 11:01
даааа и аз си мислех че при свещите - да ама не :shock:
Беше до Компютъра :kuku: - фабрично със стоика , окабеляване всичко... така че ако не е там където всеки си мисли че е не се шашкайте и се огледайте :yes:
Re: Re: Реле подгревни свещи.
Мнение от RaHzElChO » 12 Ное 2011, 11:06
sub_eleven написа:точно както ти е реда с подгревните свещи и отворите на цилиндрите - под тях в средата. И да не забравиш да ги прегледаш и тях/подгревните/.
Исках да добия представа къде се намира, едва ли ще го правя сам и то в полеви условия.
Sent from my HTC Desire HD using Tapatalk
36922
Кара: е85 M54B30
Мнение от sub_eleven » 12 Ное 2011, 15:37
xerial написа:даааа и аз си мислех че при свещите - да ама не :shock:
а дали има зависимост дали е 184 или 204 коньовия за местоположението.
Аз съм с 204 и е там под свещите, ти си 184 и е на друго място...
Може и други хора да се изкажат да видим дали има зависимост.
или може би зависимостта да е автомат/ръчка? :roll:
Мнение от xerial » 12 Ное 2011, 16:45
sub_eleven написа:
и при други 184ки не при свещите... при мен не...
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 13 Ное 2011, 1:52
Модула на 184кс е при компютъра на двигателя, а на 204кс е при свещите, върху двигателя.
Мнение от RaHzElChO » 13 Ное 2011, 10:40
JTD написа:Модула на 184кс е при компютъра на двигателя, а на 204кс е при свещите, върху двигателя.
Много шибано, но се справихме.
36922
