Странно нестабилни обороти
58 мнения
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Здравейте колеги,
Имам много странен проблем с М43TUB19. На място колата има леко нестабилни обороти но е в рамките на поносимото. Странното идва след това. Ако например седя на баир, коалта си работи, оборотите са си ОК, пускам обаче по инерция на долу, колата работи разбира се, и не съм на скорост, оборотите почват да падат до 400, притриса и тя си дава леко газ и скачат до 1000. Така непрекъснато докато не намаля и спра. Спра ли, веднга се нормализират. Пак ако тругна по инерция и започва. Играл съм си много за да не се окаже че е случайност но не е. Някой има ли идея за какво иде реч понеже мен нищо не ми идва на акъл.
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: Странно нестабилни обороти
Проблема не е ли подобен на този:
viewtopic.php?f=34&t=229585
По принцип и аз имам нещо подобно. Ако тръгна по баир надолу и я задържа на скорост, после изведнъж като освободя и падат до към 400-450 и после се качват автоматично до към 900-1000 и така няколко пъти зависи колко дълго съм я държал на скорост. Но дори и да спра пак си се клатят, докато не се нормализира работата на мотора. Забелязах, че като смених о-рингите на ваносите и свещите почна да го прави повече.
п.п. Двигателят е M52TUB28
E, това си е нормално за М43! Въпросът ти е за другата тема с многото страници. Там също нямаше да намериш отговора, но да не спамиме форума
Та тва си е съвсем в нормата за тоя двигател, не си сам, всички го правят от време на време. Това идва от така наречените компенсаторни обороти. Дори да пуснеш по енерция без да си на скорост оборотите трябва леко да се покачат, така е настроено ЕКУто. Подава сигнал на стъпковия мотор, че колата от покой вече е в движение и да покачи оборотите на 850-900. Като спреш трябва пак да се снижат до 750 +-. Тва е нормалния начин на работа. М43 обаче почва да клати, шот не може да ги постигне тия параметри. Изчисти си стъпковия мотор и ше го прави по-рядко. И понеже знам, че ше ми кажеш, че си го чистил ще ти кажа да си го изчистиш пак, ама качествено на чешмата посредством разглобяването му. В другата тема много подробно обясних как се прави, не ми се пише пак. Айде наслука...
- mitaka7
- Регистриран на: 24.03.2008
- Кара: Е90
При положение, че си сменил всичко, направо си е аномалия.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Дам, моторчето го смених преди няколко месеца, то не са дроселови клапи то не е чудо.
slitter, както го обясняваш добре, но това клатене при мен е в раммките на 400-1000 оборота и не само един или два пъти ами докато не спра. играл съм си да се воза по инерция колкото може и не спира да го прави докато не спра. спра ли, веднага заковава като хората. Може ли само линк към обяснението ти за чистенето пък да пробвам да чистя и това моторче. ба ли го вече
а ако откача стъпковото моторче и карам така дали ще си проличи дали е от него или не?
а дебитомер?
а ако откача стъпковото моторче и карам така дали ще си проличи дали е от него или не?а дебитомер?
- mitaka7
- Кара: Е90
Ако е дебитомер, колата няма да ти върви както трябва, няма да има мощ.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
А може ли да тествам с на някой дебитомера, еле твоя митак
- mitaka7
- Кара: Е90
mistyrain написа:А може ли да тествам с на някой дебитомера, еле твоя митак
Няма проблем.
И с моя също можеш, ако искаш!
Само дето, не е от него! И моята го прави същото, както казах по-горе, но в месеца веднъж примерно! Даже днес ми го направи, след това се оправи. Сега няма да се появи няколко седмици.
Аз въобще не му обръщам внимание! При теб разбирам, че е така постоянно! Пробвай все пак с дебитомера... но не ми се вярва!
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Ще пробвам да изчистя пак. Slitter а при теб съм заидвал от незнам кога за изключане на един пиропатрон и update на софта ама де да видиме кога ще сколасам
mistyrain написа:Ще пробвам да изчистя пак. Slitter а при теб съм заидвал от незнам кога за изключане на един пиропатрон и update на софта ама де да видиме кога ще сколасам
Koгоато тогава
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Моят стъпков мотор го чистя два пъти в годината, пробвай пак.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
majstorapetkov написа:Моят стъпков мотор го чистя два пъти в годината, пробвай пак.
Добре де, толкова ли се замърсява, тоя стъпков мотор? Айде, за дроселовата клапа е ясно. Един път в годината, си трябва чистене за нея.
Примерно, дебитомера ми беше, по чист от заводският
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Чистих пак стъпковото, ръчках кво ли не е няма оправия. Сменил съм всички филтри, свещи, даже това стъпково ми е ново (втора ръка но взето от работеща добре кола), сменен клапан картерни газове със се маркучите, сменена гарнитура на капака, на диагностика нищо не вади. Колко пъти съм чистил дросела направо съм изгубил бройката...
Кой може да помогне
Кой може да помогне
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
58 мнения
