при махнат катализатор шума повече ли е в купето?е46 320д
Регистриран на: 2.12.2009
Местоположение: софия
Кара: E46
Мнение от stefsax » 18 Авг 2011, 16:39
искам да попитам някой дали знае ,ако катализатора е изкормен и на негово място няма поставено гърне , колата в купето по-шумна ли ще е от колкото трябва да бъде?или ако поставя аз резонаторно гърне там дали ще се обезшуми вътре в купето малко???
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: при махнат катализатор шума повече ли е в купето?е46 320д
Мнение от S7 » 18 Авг 2011, 17:04
Ако са ти добре гърнетата няма да чуваш нищо само турбото ще се чува малко повече ;) А и имаш 2 катализатора на горния се слага права тръба а на долния рез. гърне :yes:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Авг 2011, 17:12
Просвирва като нервиран чайник :mrgreen:
Кара: E46
Мнение от stefsax » 18 Авг 2011, 17:18
аз като я купувах продавача ми каза ,че е изкормен катализатора,но не съм знаел че трябва да са два катализаторите,а и винаги ми се е струвала леко шумна (бучаща) вътре когато карам особенно при по високи обороти.пресвирването не ми пречи толкова.за него знам че се чува поради липса на катализатор.
може би съм я стрявнявал несъзнателно с предната ми кола опел астра 1.4 бензин и за това така да ми се струва. :mhihi:,но все пак ако са и изкормили казализаторите и на тяхно място няма резонатори дали би била по шумна колата от колкото трябва да бъде???ей това се чудя.ако няправя тая гимнастика да сложа две резонаторни гърнета дали ще има ефект?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 18 Авг 2011, 19:48
Стефанее,ела да те кача да ти покажа,аз съм с прави тръби от край до край ,само с крайно гърне.Разлика няма не и при мен поне,наскоро ги махах и единствения шум е на тубината,както казва Zagy като чайник,вътре в купето не се чува нищо.
:yes: :mhihi:
Любимец на Кралицата
Регистриран на: 6.04.2008
Мечтае да кара: M3 CSL
Мнение от ///M_Martin » 18 Авг 2011, 20:08
+1 само турбото се чува
Мнение от S7 » 18 Авг 2011, 20:13
To май и аз трябваше да сложа само прави тръби на двете места :banghead:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Авг 2011, 20:32
Аз доколкото знам ако сложиш тръба на мястото на катализатора веднага след турбото тя много бързо дава фира от високата температура. Кожуха на катализатора бил от някаква специална ламарина, която държала на температура. Затова се препоръчва кормене - аз така направих. Имам тръба само на мястото на катализатора който е под седалките.
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 18 Авг 2011, 20:33
Zagy написа:Аз доколкото знам ако сложиш тръба на мястото на катализатора веднага след турбото тя много бързо дава фира от високата температура. Кожуха на катализатора бил от някаква специална ламарина, която държала на температура. Затова се препоръчва кормене - аз така направих. Имам тръба само на мястото на катализатора който е под седалките.
Да де,ама няма ли да се получи обратно налягане в смисъл не е ли възможно поради обема и формата на катализатора?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 18 Авг 2011, 20:47
Ми не виждам как ще стане там заради формата на кутията на катализатора - няма стеснения, а бекпрешъра се получава именно от стесняване.
Мнение от S7 » 18 Авг 2011, 20:53
Освен ако тръбата не е от същия материал като кожуха на катализатора :paranoid: при мене не знам каква сложиха ама вече половин година нямам оплаквания.
Кара: E46
Мнение от stefsax » 18 Авг 2011, 21:30
при мене си изглежда все едно си има катализатор като отвориш капака.но всъщност нямало.не знам как е изкормен,но явно си въобразявам че колата ми бучи повече от нормално,май главата ми бучи повече :banghead:
говоря за този който е зад мотора,а долу няма втори катализатор явно има тръба,та за това питах дали ще стане по тихо или ще бучи по-малко, ако сложа резонаторно гърне (поне долу под седалките).може би трябва да се повозя в друга кола като моята за да сравня.дори от вас научавам ,че трябвало да са два катализаторите.
благодаря на всички отзовали се :bowdown:
