Проблем с климатроника - РЕШЕН
Регистриран на: 17.12.2007
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 19 Юли 2011, 23:24
Здравейте, при каквото и да е зададено положение на клапите изобщо не иска да духа на стъклото и в краката. Духа само от централните и страничните духалки. Какъв може да е проблемът? Клапи, моторчета? Колата е 2000 г. с климатроник.
Последна промяна Teogop на 15 Окт 2011, 18:44, променена общо 1 път
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Re: Проблем с климатроника
Мнение от jbankov » 20 Юли 2011, 9:00
...по скоро таралеж 8)
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 20 Юли 2011, 9:39
Мисля, че ако е таралеж духа навсякъде, но от време на време и накрая спира изцяло.
Мнение от NikVanov » 20 Юли 2011, 9:41
По-скоро проблем с трите бутона вляво на климата, които управляват клапите за насочване на въздуха. На диагностика!
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 20 Юли 2011, 14:48
Заслушай се като сложиш на режим за преден прозорец и в краката дали се чуват клапите дали се движат.
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 05 Авг 2011, 16:27
NikVanov написа:По-скоро проблем с трите бутона вляво на климата, които управляват клапите за насочване на въздуха. На диагностика!
Бутоните работят - дори с INPA като пускам ръчно клапите, не става нищо.
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 05 Авг 2011, 16:28
S7 написа:Заслушай се като сложиш на режим за преден прозорец и в краката дали се чуват клапите дали се движат.
Откъде трябва да идва звука? В момента не се чува нищо като превключвам.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 05 Авг 2011, 18:43
Teogop написа:
Щом имаш ИНПА, някакви записани грешки в модула на климатика, които да ти кажат къде точно е проблема?????
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 05 Авг 2011, 20:21
Дава следните грешки:
0 ventilation flap motor
2 footwell flap motor
26 sensor blower
33 Solar sensor or Latent heat storage system Temperature sensor
Къде се намират тея моторчета, дали трябва цялото табло да се сваля?
Кара: E70
Мнение от slitter » 05 Авг 2011, 20:48
Teogop написа:Дава следните грешки:
26 sensor blower
Обърни се към колегата oci, koйто ще те светне за много неща относно климатика и всичко. Ще ти го оправ за нула време и ще ти каже всичко в подробности. Явно не е видял темета още!
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 05 Авг 2011, 21:15
Още един глас за Орлин (oci) невероятно отзивчив, рядко свестен и много грамотен тип :yes:
Регистриран на: 4.06.2010
Кара: ше AS71
Мнение от firetux » 05 Авг 2011, 21:46
"Още един глас за Орлин (oci) невероятно отзивчив, рядко свестен и много грамотен тип" , и за Варна! :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 05 Авг 2011, 21:57
Teogop написа:Здравейте, при каквото и да е зададено положение на клапите изобщо не иска да духа на стъклото и в краката. Духа само от централните и страничните духалки. Какъв може да е проблемът? Клапи, моторчета? Колата е 2000 г. с климатроник.
Клапите са електрически, т.е управляват се с моторчета и имаш няколко варианта изгорели моторчета ама пък и на двете клапи малко ме съмнява да не кажа, че не съм сменял на е46 моторче защото е изгоряло, кабелен проблем или пък самото управление се е бъгнало и неще де ги движи и на последно място да си изпуснал нещо през решетките на въздуховодите и да са заклинили клапите, това е най-лошия вариант защото се оправя с таблото долу.
Затова аз те съветвам понеже с тия е46-ци съм се нагледал на всякакви странности, първо прекодирай модула на климатроника и ако не се оправи смени управлението с друга само за проба ако тръгнат значи е от него.
Климатроника не иска прекодиране като го сменяш от друга кола само му закачаш буксити и няма значение дали е от бензин, дизел, фейс или преди фейса.
Пробвай с друго управление и пак пиши.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 05 Авг 2011, 22:34
Благодаря ви колеги за признателността ще се радвама ако съм полезен на някого, иначе сега като гледам инпата при колега е изкарала тези две клапи като грешки значи ще трябва ровене в колата да се види дали са моторчетата сдали багажа, но първо да се пробва с друго управление.
Кара: бързо
Мнение от Teogop » 15 Окт 2011, 18:43
Проблемът е открит и скоро ще бъде разрешен - оказа се, че колата е фабрично с климатик (проверих го с помощта на тази тема: http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 1&t=264670 ), а не с климатроник и предишният собственик е подменил модула от такъв с врътки на такъв с копчета, който не може да управлява коректно моторчето на клапите за краката/отсреща/стъклото (при климатик то е само 1).
Бях почти убеден, че проблемът е в модула.
Благодаря на oci, който по телефона също предположи, че колата е само с климатик.
