Проблем с M52TUB20
9 мнения
- vanko 318i
- Регистриран на: 28.06.2009
- Местоположение: високо в планината
- Кара: млади майки да полудяват ...
- Мечтае да кара: всичко,без пари да давам
Проблем с M52TUB20
Колеги,проблема е че стрелката на температурата на охлаждащата течност както си стой нормално по средата изведнъж отива до червеното и се връща,като пусна климатика пак почва да загрява а като го спра се нормализира стрелката.перката върти,и помпата работи,може ли термостата да е блокирал в затворено положение
и от там да грее,колата загрява повече само като е в задръстване или по светофари,като е в движение няма проблеми да не е някой датчик или нещо друго перката е ел. подскажете ми нещо
(днес ми съсипа нервите тая кола)
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем с M52TUB20
Така както го описваш най-вероятно е от термостата.
- vanko 318i
Zagy - много ти благодаря за бързия отговор
,ако има някой и някой друг нещо да каже ще съм много благодарен
- vitaliss
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Димитровград/Милано
- Кара: Е46 325i
колега и аз съм със същия проблем но сам сменял мотора ...м54 . термостата блокира и го смених,след това за парви пат заредих климатика и когато е пуснат и колата стои на място почва да загрява,изкл. ли климатика веднага стрелката пада на нормалното и това само когато е на място , когато е във движение няма такива проблеми. извода при мене е че щом термостата е нов водната помпа е нова и са добра марка а не някакви евтини, значи проблема идва във перката.да не би да ти варти перката на ниски убороти и да неможе да охлади както трябва,чувал сам също и че може датчика да е здал багажа и от там да прави тези номера...провери дали е добре обезваздушена системата да не би да саздава въздушна вазглавница и да неможе да отвори термостата
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Виж си реалната Т на колета когато стане това. Може да е проблем с бавната степен на перката
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Термостата е лесно да го смениш и да видиш какво ще се случи
Но и мен ме навява мисълта за перката
- /ASTERIX/
- Регистриран на: 21.02.2008
- Кара: на китайско
100% перка,минах по тоя път вече...елетрониката на самата перка ми беше здала,явно това им е слабо място
- vanko 318i
- milennyc
Моля моля пак заповядай
9 мнения
