Проблем при палене 330D 204 к.с.
4 мнения
- wishbone
- Регистриран на: 16.05.2011
- Кара: E46 330d Touring
- Мечтае да кара: i8
Здравейте колеги,
От една седмица имам проблем с паленето на автомобила. Няма значение дали при студен или топъл двигател, колата или не иска да запали или запалва на някакви по-ниски обороти и след това веднага ги качва до нормалното (в рамките на 1 секунда се получава нещо като двойно "изръмжаване"). Когато дам на контакт се чува едно леко жужене, което ме навежда на мисълта, че помпата под седалката работи. Едва ли има някаква връзка, но проблема започна след влизане в сервиза за смяна на съединител и маховик (които закупих от колегата Dimitroff
). Горивният филтър е на 2000 км, за друго като предистория не се сещам. За записани грешки не съм проверявал, но реших да наблюдавам известно време проблема преди да вкарам колата в сервиз. Ще бъда благодарен за всякакви мнения. Поздрави!
). Горивният филтър е на 2000 км, за друго като предистория не се сещам. За записани грешки не съм проверявал, но реших да наблюдавам известно време проблема преди да вкарам колата в сервиз. Ще бъда благодарен за всякакви мнения. Поздрави!- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем при палене 330D 204 к.с.
Обади се да видим какви са направили в сервиза, в който ти беше колата
- wishbone
Проблем при палене 330D 204 к.с. - РЕШЕН
Проблемът е решен. След диагностиката от страна на колегата Dimitroff, се оказа, че ламбда сондата дава грешка. 2 дни преди да започне да дава проблема, колата беше в сервиз за смяна на маховик и съединител. При монтажа на скоростната кутия обратно са затиснали кабела на сондата и беше прекъснат
. Дефакто колата е движела без сонда. Сега вече пали като часовник.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Бе, казах ти аз, че трябва да се внимава по сервизите
Сега само нафта и ГАЗ
4 мнения
