Скърцане при работещ двигател на празен ход
22 мнения
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Колеги днес се заслушах и долових някакво скърцане някъде от пред на колата!Като подавам газ или съм на скорост скърцане няма,а като спра и я оставя да работи на свободна се чува едно леко скърцане за около 2-3сек.изчезва и после пак се появява и така на периоди!
- bochogogogo
- Регистриран на: 22.04.2010
- Кара: E46
- Мечтае да кара: M6
Re: Скърцане при работещ двигател на празен ход
Ролките в какво състояние са??Паразитната и оптяжната?
- shark1986
bochogogogo написа:Ролките в какво състояние са??Паразитната и оптяжната?
Преди имах проблем със призкърцването при палене и гасене но след смяна на ремаците проблема се реши!А сега от няколко дена се чува постоянно особено когато колата е загряла.Възможно ли е да е от ролките
Само ремъците ли смени ?
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Ако някоя ролка е леко не както трябва може да изяжда ремъка, след смяната да няма нищо, но след опр период от време да го скапва пак и наново да прави мизерия.
- shark1986
iv4o9999 написа:Ако някоя ролка е леко не както трябва може да изяжда ремъка, след смяната да няма нищо, но след опр период от време да го скапва пак и наново да прави мизерия.
Друго освен ролките кое да проверя?
- titimen
- Регистриран на: 3.07.2008
- Местоположение: село България
- Кара: през ями и окопи...
- Мечтае да кара: LEXUS
Аз след смяна на нови ремъци и ролки продължи да прискърцва при палене/гасене сложих лемфьордер скърца сложих Гейц пак
, преглед на целия ангренаж в БМВ викат-Ремъка е всичко ти е здраво.Сложих оригинален ремък, край не съм чул звук вече 20 000 к
- shark1986
titimen написа:Аз след смяна на нови ремъци и ролки продължи да прискърцва при палене/гасене сложих лемфьордер скърца сложих Гейц пак, преглед на целия ангренаж в БМВ викат-Ремъка е всичко ти е здраво.Сложих оригинален ремък, край не съм чул звук вече 20 000 к
При мен не е при палене и гасене(преди го имах тоя проблем но го реших със смяна на марков ремък)при мен постоянно се чува.Едвам се долавя скърцането но леко се чува!
П.П.
1
- shark1986
Колеги друго освен ролки какво да проверя?Възможно ли да е от тампони на двигателя или амортисъорчето на ремъка?- titimen
Отиваш на демферна шайба според мен. Ама ако е от нея и я сменяш слагай оригинална да си нямаш главоболия
П.П Чул съм че някой път повредата в шайбата е от вътрешната страна и най-сигурно да се свали да се види, друго няма от какво да е.
- titimen
shark1986 написа::wave: Колеги друго освен ролки какво да проверя?Възможно ли да е от тампони на двигателя или амортисъорчето на ремъка?
Тампони НЕ, амортисьорчето се лови лесно ако ти играе ремъка много е възможно и от него да е
- shark1986
titimen написа:shark1986 написа::wave: Колеги друго освен ролки какво да проверя?Възможно ли да е от тампони на двигателя или амортисъорчето на ремъка?
Демферната шайба ми е проверена и там няма проблем!Провериха ми я когато сменях ремаците!
- iv4o9999
Това скърцане да не би да се появява когато караш с включен климатик? Ако е така може да е от компресора, ролката на компресора и т.н.
- shark1986
iv4o9999 написа:Това скърцане да не би да се появява когато караш с включен климатик? Ако е така може да е от компресора, ролката на компресора и т.н.
Не колега просто когато спра и колата работи на място тогава се чува!Чува се тихо но като се заслушаш се чува!За секунда 2 спира и пак така на периоди!
Колега аз имам същия проблем на обороти и се оказа гърнето
22 мнения
