Проблем с малката навигация МК1
16 мнения
- sasho_80
- Регистриран на: 17.03.2010
- Местоположение: РИМ
- Кара: Е46 320d 03 TOURING
От известно време "радиото" МК1 се гаси само, като се чува едно препукване, след време се оправя само или като дам няколко пъти на контакт тръгваше но от днес работи по няколко секунди и се загася само. Ако може да ми кажете какво да правя, да търся ново или е от друго проблема?
- sasho_80
- sasho_80
Re: Проблем с малката навигация МК1
радио касетофон с най-малката навигация дет е само с стрелки, доколкото разбрах е МК1. имали някой да е имал такъв проблем, подлежи ли на ремонт или да търся друго?
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Колега, не мога да те разбера...къде ти е точно проблема?
Навигацията ти ли изчезва или самото радио не свири?
Ако самото радио не се включва, проблема е в него, сигурно си с BM24, който страда от студени спойки.
А навигацията ти сигурно е МК3, но според мен проблема ти е в радио модула.
- sasho_80
Качих снимка на радиото в галериата ми понеже не ми дава да прикачвам фаилове тук. проблема е в това че загасва само всичко радиото монитора навигацията нали всичко е на едно, имам добавено и устрйство за МП3, нито звук нито картина, след време по някой пат се включва само или пък след няколко давания на контакт. надявам се да съм бил по ясен този път!
- Retrofit
- Кара: M62B46
Вземи разкачи това устройство за мп3, да не би то да ти шашка системата.
- tngeorgiev
- Регистриран на: 2.08.2006
sasho_80 написа:Качих снимка на радиото в галериата ми понеже не ми дава да прикачвам фаилове тук. проблема е в това че загасва само всичко радиото монитора навигацията нали всичко е на едно, имам добавено и устрйство за МП3, нито звук нито картина, след време по някой пат се включва само или пък след няколко давания на контакт. надявам се да съм бил по ясен този път!
-Няма е46 с мк1 компютър, ти си с мк3 или по-вероятно - с мк4, и нямаш отделен радио-модул в багажника.
-Повреден ти е радио-касетофона, т.е. това, което си снимал колега
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
- IceMan_SF
- Регистриран на: 21.07.2007
- Кара: ше E90 320d, вече Mercedes C320 CDI
Колега, какво стана? Установи ли откаде е проблема. На мен също ми го направи няколко пъти последните 2 седмици... И аз съм със същото радои с най-малката навигация
- sasho_80
IceMan_SF написа:Колега, какво стана? Установи ли откаде е проблема. На мен също ми го направи няколко пъти последните 2 седмици... И аз съм със същото радои с най-малката навигация
от близо 15 дни не го е правило повече проблема. чакам да се пребера в бг щте ида да и направят диагностика, надявам се да се е оправило от самосебеси но едва ли! щте пиша после какво съм открил!
- IceMan_SF
На мен ми направи впечатление, че и в трите случая, когато го направи, беше докато бях на море и колата беше стояла цял ден на слънце.. Така че има логика да е студена спойка може би... Като се нагрее и да се получава това нещо.
- sasho_80
IceMan_SF написа:На мен ми направи впечатление, че и в трите случая, когато го направи, беше докато бях на море и колата беше стояла цял ден на слънце.. Така че има логика да е студена спойка може би... Като се нагрее и да се получава това нещо.
определено не е от топлото тук е доста топло, дори след няколко часа на 33 34 градуса навън не ми прави проблеми сега. много странно дано се разбере от какво е!
- sasho_80
проблима при мен е бил от захранването на антената! това излезе при диагностика, можеби не е правило хубав контакт и за тожа се е гасило радиото!
- IceMan_SF
Къде се намира това захранване на антената? Кое имаш предвид - това, което влиза в радиото ли?
16 мнения
