когато е топла отказжа да пали и това си е
8 мнения
Здравейте колеги шофиращи БМВ
От две години притежавам 320d 150 к.с.,досега никакви проблеми.От две седмици обаче направо съм луднал.Закачах я къде ли не,казаха ми да сменя датчика на разпределителния вал-смених го.После помпата за предналягане-нея също.И пак като загрее не пали ами казват че всичко е ок.Много ще съм благодарен ако някои сподели нещо по тоя въпрос.Търсих из форума не открих подобен проблем.
успех на всички и никакви проблеми с машините
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: когато е топла отказжа да пали и това си е
От разтегната верига може да се получи тоя проблем.
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Дюзи,от каде си?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Или клапан на рейла - този за високото налягане.
Пада се от страната на таблото на самия рейл.
Вижте колата - закачете я с диагностичен софт и вижте как е налягането на рейла, когато отказва да пали
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Никакава ли грешка не дава на диагностика? Ако е клапана за налягането ще го даде като грешка.
- g_mihalev
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: София/Свиленград
- Кара: с удоволствие
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Колега понеже скоро четох за мои проблеми с разните датчици и на всякъде пишат, че ако колата не пали или пали трудно като е топла, най вероятно е датчик колянов вал. Доста често НЕ записвал грешка в компютъра. (тези проблеми съм ги чел за е46 32(Х)i.
Упсех с разрешаването на проблема
The crank sensor, as described, will make the car v.difficult to start when warm, won't usually throw a code, and may even cause cutting out as you drive. Usual way of detecting it is to spin the engine over when it's hot (and failing to start) and see if the rev counter moves slightly - if it doesn't, it's the crank sensor.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
g_mihalev написа:Колега понеже скоро четох за мои проблеми с разните датчици и на всякъде пишат, че ако колата не пали или пали трудно като е топла, най вероятно е датчик колянов вал. Доста често НЕ записвал грешка в компютъра. (тези проблеми съм ги чел за е46 32(Х)i.The crank sensor, as described, will make the car v.difficult to start when warm, won't usually throw a code, and may even cause cutting out as you drive. Usual way of detecting it is to spin the engine over when it's hot (and failing to start) and see if the rev counter moves slightly - if it doesn't, it's the crank sensor.
Че записва,записва но на всеки 8 нормални старта-ги трие
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
колега дюзи,има писано прочети,или пробваи теста с колбичките
8 мнения
