Перката за климатика ?
Регистриран на: 6.04.2006
Мнение от misho1979 » 01 Юни 2011, 21:19
Колеги помагаите като пусна климатика и колата е в движение няма проблеми на дълго но в трафика се чува как изключва перката и почва да вкарва топъл въздух ходих на диагностика в дару kар и те след дълго умуване ми казаха че са слагали тяхна перка и нямало проблеми мойта щяла да замине вече
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: Перката за климатика ?
Мнение от slitter » 01 Юни 2011, 21:47
Как така бе човек, коя перка чуваш да спира, тази на радиатора ли, тази на купето ли! То тази на радиатора няма как да я чуеш, ако караш колата :mhihi: :mhihi: :mhihi: А тази вътрешната перка може да спира поради прецакан не мотор на перката (то са турбини между другото, зсдвижвани от ел. мотор, а не перка), а прецакан таралеж! Така наречения таралеж е крайното стъпало на вентилатора. Отделно, дори и да спре, в купето не бива да нахлува топъл въздух, то реално, ако си в града и не върти турбината как изобщо ти влиза нещо??? После, дори и да влиза топъл въздух това е индикация за блокирал клапан на парното, който спира топлата вода да влиза в купето и така се предотвратява влизането на топъл въздух. Обаче има и един друг момент, ако пък датчика на външната температура е прецакан, той обикновено показва в тия случаи -40 и колата сио мисли, че навън е студ и отваря клапана и почв да влиза топла вода и респективно въздух. Та след толкова думи, я колега вземи уточни какво точно става и го напиши човешки, за да можем да те разберем!
Мнение от misho1979 » 01 Юни 2011, 22:18
Значи колега климатика трагва и си духа студено до известно време и после при повече каране имам чуството нещто изключва и от студен въздух почва да вкарва хладък
Регистриран на: 20.05.2009
Местоположение: пловдив
Кара: всичко що е с гуми
Мнение от anton mutafchiev » 01 Юни 2011, 22:19
според мен колегата е имал предвит тази на радиатора , тя ако ти изключва в града и не охлажда фреона е нормално да духа топло а тва изключване може да е от някво реле което е за смяна вече
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: Хасково
Кара: 04' 330ci M-sport 2
Мнение от jumjumski » 01 Юни 2011, 22:23
Когато перката на климатика не работи(в смисъл,че има проблем с нея),автоматично се изключва и компресора на климатика,затова може би започва да вкарва топъл въздух,не се заблуждавай,че ти свети снежинката.Скоро оправях такъв проблем,беше си заминало управлението на перката на климатика и компресора не тръгваше.
Мнение от misho1979 » 01 Юни 2011, 22:31
а защто тога работи и спира и пак така и на диагностиката в дару кар ми казаха че с тяхна чисто нова перка няма проблем иначе буксата за упраленито ми я сменяха в един сервиз
Мнение от jumjumski » 01 Юни 2011, 22:34
Компресора на климатика спира ли да работи заедно с перката?
Мнение от misho1979 » 01 Юни 2011, 22:41
Немога да разбера колега но по това което се чува е че нешто бучи и после спира направо незнам какво да правя смених компресора филтри и какво ли не
Мнение от jumjumski » 01 Юни 2011, 22:49
:shock: Прочетете грешките с Инпа,ако има проблем с перката или управлението ще го регистрира като грешка.
Мнение от misho1979 » 01 Юни 2011, 22:56
колега можеш ли да ми обясниш точно какво да направя че вобще не сам запознат
Мнение от jumjumski » 01 Юни 2011, 23:07
Колега,караш колата на някой майстор,който си разбира от работата.Така можем само да гадаем,защо сменихте компресора,пробвахте ли с директен ток към него дали работи,какво е налягането в климатичната система при включен климатик,има ли достатъчно фреон или може би е презареден,може би някой друг датчик прекъсва веригата..има толкова много варианти..
Мнение от misho1979 » 01 Юни 2011, 23:23
колега каде ли не я карах колата компресора го смениха защтото се беше счупил накрая се принудих да ходя и до дару кар на диагностика
Мнение от misho1979 » 02 Юни 2011, 7:46
:help:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 02 Юни 2011, 11:03
jumjumski написа::shock: Прочетете грешките с Инпа,ако има проблем с перката или управлението ще го регистрира като грешка.
90% от случайте проблем с перката не се регистрира като грешка!
Проблемите идват от самото управление на перката, а не от моторчето.
В редки случай ... проблема е в ЕКУ-то !
Щом с друга перка работи - ЕКУ-то отпада...проблема 99% е в управлението на перката (блока).
Мнение от misho1979 » 02 Юни 2011, 11:26
как да разбера дали е от управленито за да не купувам излишно нова перка но самата букса на перката мия смениха ето днес си работи добре и духа студено и изведнъж почва да вкарва хладък въздух
