след смяна на джанти??
16 мнения
- riki_
- Регистриран на: 13.03.2010
- Местоположение: sloveniq
колеги здравейте.сложих алуминиеви джанти с гуми 225/50/16.гумите са доста износени.6те ги сменам.проблема е 4е като минавам по неравности има едно много силно глухо тропане на предницата абе мисля 4е колата 6те се разпадне. и плус някои пьт и вибрации в волана.спуснах волана найнадолу и вибрациите из4езнаха.даже и гадното тропане понамаля.вси4ко е сменено по предницата.с зимните гуми 195/65/15 нямах тоя проблем. майстора покара колата и каза 4е не6то имало оба4е трудно било да се открие какво понеже звука од тропането бил глух.
вьпроса ми е може ли од износените гуми да се полу4ава това или каре на волана или про4етох някаде 4е имало и някакво друго каре.или литар бензин и да я запаля таа кола
колата е 320д 2000година. МЕРСИ
колата е 320д 2000година. МЕРСИ- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Re: след смяна на джанти??
Колега,според мен разликата от гумите - зимни-летни, износени и читави , разлика във височините на гумите, хубавите ни пътища допринасят за дискомфорт при пътуването.Ако имаш нещо разбито ,то го е имало и преди да смениш джантите,но сега дали от височината на гумите, дали от дълбочината на грайфера, дали от сезона на гумите ..или от нещо друго си започнал да чуваш глухото тропане.Според мен си карай и не се втелявай.Сменяй гумите и само газ
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Здрасти,
Първо ще е хубаво да почнеш да пишеш на грамотен български. И второ - щом казваш, че при пускане на волана в най-долна позиция тропането изчезва може би ти е прецакано карето на волана - намира се в кормилната конзола. Бая играчка си е да се стигне до него и да се смени.
- riki_
извинявам се за езика оба4е не сьм бьлгарин и това е найдоброто което може да излезне од мен
.ако може някаква схема да видам каде се намира това каре и каква е цената горе долу
- Zagy
- нафтения
Извинявай, колега, ето за какво става дума:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=32&fg=30
Елемента с номер 1. В Дару струва 270 лева.
- P.Markovski
- Регистриран на: 25.09.2010
- Кара: 320d 02'
- Мечтае да кара: e90 m3
- Детайли за колата: Сива и лоша
- riki_
мерси колега
6те я откарам колата на о6те 2,3, майстора да я погледнат 4е може и да не е од това и да не го сменям напразно.дали рейката може да прай някакви мизерйи.абе не сам в бьлгария а тук в сьрбия майсторите са
6те я откарам колата на о6те 2,3, майстора да я погледнат 4е може и да не е од това и да не го сменям напразно.дали рейката може да прай някакви мизерйи.абе не сам в бьлгария а тук в сьрбия майсторите са Re: след смяна на джанти??
Имах подобен проблем,какво ли не гледах и накрая се оказа,че централния отвор на джантата е по голям и има луфт и от това се получаваше всичко.Оправих проблема като сложих втулки на джантите.
- riki_
ве4е трет сезон карам сьс тия джанти така 4е не вярвам да е од джантите
- Arxangel
- Регистриран на: 19.05.2011
- Кара: 2006 Z4 3.0si Coupe
Направи ли регулаж на ходовата част когато мина от зимни към летни гуми? Трябва да се прави при сяка смяна на гумите или чисто профилактично защото гумите не се износват равномерно и се получават разлики и е добре с регулаж да се компенсира до колкото е възможно. Аз имах проблем с вибрации и нестабилност и с регулаж се оправиха нещата.
- riki_
не сьм правил регулаж 6тото колата си дьржи права линия смисьл като пуснам волана не бяга ни лево ни десно.колата е стабилна, само като минавам по неравности тогава има глухо тропане а понякога и вибрации на волана.тропането ми прили4а на разбита рейка. един майстор я гледа каза 4е е здрава но имало луфт в рейката натягна някакьв болт и каза готово.даже и пари не ми взе
- Arxangel
riki_ написа:не сьм правил регулаж 6тото колата си дьржи права линия смисьл като пуснам волана не бяга ни лево ни десно.колата е стабилна, само като минавам по неравности тогава има глухо тропане а понякога и вибрации на волана.тропането ми прили4а на разбита рейка. един майстор я гледа каза 4е е здрава но имало луфт в рейката натягна някакьв болт и каза готово.даже и пари не ми взе
Той хубаво е казал "готово", а реално реши ли се проблема?
- riki_
ни6то не се промени.пак си има тупкане
- Arxangel
riki_ написа:ни6то не се промени.пак си има тупкане
Независимо какво ти е казал майстора, аз бих започнал да сменям наред каквото според мен причинява това докато не се оправи.
- riki_
4е то не остана не6то за сменяне.вси4ко сьм сменил по предницата.абе тьпа кола е 320 колкото и да сьм фен на БМВ
16 мнения
