Смяна тампон на задния мост
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Май 2011, 12:06
Някой сменял ли е такъв тампон - ако има някой може ли да сподели дали има някакви тънкости при смяната или е лесно? Тампона избива ли се по някакъв начин или сам си излиза?
Става дума за номер 4 от схемата:
Мерси :bchug:
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: Смяна тампон на задния мост
Мнение от tani bojilov » 06 Май 2011, 14:55
Май ще трябва да свалиш магарето и после само със скоба.Няма как да го избиеш а дори и да има не е въобще желателно.Взимаш една скоба от тия където са с един дълъг болт и намираш подходящи дорници,тоя който ще бута да е копкото отвора на магарето а от другата страна по широк и дълъг за да може тампона като излиза да влезе спокойно в него.Малко объркано го обясних ама ше се сетиш :yes:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Май 2011, 15:00
Мамка му.... :ranting:
Все се надявах тампона да си излезе сравнително лесно и без да го убеждавам много-много - тоест сам да си го сменя, без да ходя на канал или подемник. Обаче така като гледам май ще трябва да се ходи на майстор...
Мерси много, Тани :bchug:
Приемам и други идеи...
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: T-72 само направо и с пълна газ
Мнение от gromovich » 06 Май 2011, 16:32
Аз да използвам темата. Имам два въпроса:
№ 9 от схемата ли е т. нар. тампон на диференциала?
Един майстор ми каза, че като се сменял същия тампон се свалял капака на диференциала и трябвало да си взема и масло. Малко нелогично ми се струва.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Май 2011, 16:57
Точно номер 9 е тампона на дифа. А при тоя майстор повече не ходи - с очите си гледах как се сменя тампона и те уверявам, че не се налага да сменяш маслото заедно с него. Сваля се целия диф и тогава се сменя тампона.
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 06 Май 2011, 23:15
Zagy написа:
Ако се отпусне леко надолу магарето и се подпре под дифа ,дали няма да стане.... :dunno:
На този принцип самостоятелно съм сменял тампоните на магарето на другата ми кола . Просто
трябва да се осигури нужното разстояние между купето и тампона за да може да се побира съответния
инструмент . Ако посоката на монтаж на тампона е отдолу на горе ,то не би следвало да има проблеми
ако е налице правилно подбрания инструмент.
Мнение от tani bojilov » 07 Май 2011, 13:18
Не съм много сигурен,но мисля,че тампона има периферия от долната страна и съответно може да се извади само в едната посока т.е. надолу.Мисля,че ако се развие магарето и всичко ще слезе надолу заедно с дифа ще може да се смени.Това ако стане ще е добре защото няма да трябва да се сваля дифа.
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Мнение от alexsch » 08 Май 2011, 18:23
тези тампони са много здраво набити. без да се свали цялото магаре няма да стане. приготви си и няколко болта, че като скъсаш няко със скобата да не се спре до там.
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 09 Май 2011, 10:45
И мой съвет е да си набавите скоба,че иначе какъв филм еее.
новият ми номер: 0877787835
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 09 Май 2011, 11:37
Мерси за съветите :bchug: - имах голямото желание сам да си го сменя, но нямам подходящите инструменти и явно ще се ходи на майстор.
Регистриран на: 6.05.2007
Кара: Бързо
Мечтае да кара: М3 Е92
Мнение от ludia » 09 Май 2011, 11:46
Zagy написа:Мерси за съветите :bchug: - имах голямото желание сам да си го сменя, но нямам подходящите инструменти и явно ще се ходи на майстор.
Когато направиш тази интервенция пиши къде я направи какви тампони сложи и колко време траеше процедурата. Също може да напишеш и цена на труда и тампоните.
И аз съм на път да я правя тази интервенция въпреки че нямам никакви проблеми.
http://clip4e.com/play.php?id=45143
Дружба Тийм
Регистриран на: 4.05.2002
Местоположение: Keep walking
Кара: 535xD
Мнение от Giorceto » 09 Май 2011, 12:04
Точно тези тампони се вадят ужасно трудно, особенно ако са оригиналните.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 09 Май 2011, 12:33
Самия тампон струва 60 кинта в ДАРУ, от Митака7 е 30 кинта. А процедурата ще е при моя майстор в квартала - разрешава ми да му вися на главата :mrgreen:
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 09 Май 2011, 19:38
Zagy написа:..... А процедурата ще е при моя майстор в квартала - разрешава ми да му вися на главата :mrgreen:
Ако майстора разреши и малка фотосесия на процеса ,ще е супер..... да видим и ние дали е толкова трудно. :D
