Смяна на мотор
Регистриран на: 20.10.2008
Кара: купета
Смяна на мотор
Мнение от vassil_bk » 22 Апр 2011, 15:39
Колеги върти ми се една еретична мисъл из главата... :mhihi: Дали на мястото на моя M52TUB20 да взема да сложа едно M52B30/M54B30, M54B25 или в краен случай M52TUB28 :mhihi:
Някой дали е правил процедурата и колко голям е филма? Ще пасне ли по-новия мотор (М54) при мен, че съм от старото поколение (М52)? Какво ще ми трябва освен мотор, комп, скоростна кутия и диф...?! :dunno:
Последна промяна vassil_bk на 22 Апр 2011, 20:49, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.07.2008
Местоположение: Димитровград/Милано
Кара: Е46 325i
Re: Смяна на мотор
Мнение от vitaliss » 22 Апр 2011, 20:03
кардан , ивс , и да се преправи някои кабеляк ...мисля че това беше само :) нз при теб със жило ли е гаста или със потенциометар или там както се казваше ама на м54б25 не е със жило наи-много да ти трябва и педала ако си със жило при тебе процедурата е елементарна :bchug:
Кара: купета
Re: Смяна на мотор
Мнение от vassil_bk » 22 Апр 2011, 20:46
vitaliss написа:кардан , ивс...
Какво е ИВС?
vitaliss написа:... нз при теб със жило ли е гаста или със потенциометар или там както се казваше ама на м54б25 не е със жило наи-много да ти трябва и педала ако си със жило при тебе процедурата е елементарна :bchug:
Ами имайки предвид, че при мен подкарах темпомата само с една жица от волана до мотора, подозирам, че педала на газта не е с жило...
Гледам сега, че в RealOEM-а дават даже радиатора да е същия, което ще е доста удобно. :mhihi:
А как мога да видя дали моята скоростна кутия ще е съвместима с някой от тия мотори, които съм написал. То е ясно, че на M54B30 няма да стане, ама на другите 2 може да може... :dunno:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Смяна на мотор
Мнение от Zagy » 22 Апр 2011, 20:48
Най-добрия вариант ти е M52B28. Най-малко играчка ще е, най-евтино, а после правиш ОБД конверсията и имаш около 215-220 коня - горе-долу колкото М54B30.
Кара: купета
Re: Смяна на мотор
Мнение от vassil_bk » 22 Апр 2011, 20:54
Zagy написа:Най-добрия вариант ти е M52B28. Най-малко играчка ще е, най-евтино, а после правиш ОБД конверсията и имаш около 215-220 коня - горе-долу колкото М54B30.
И аз кат гледам стигам до тоя извод, ама да е TU, че да се възползвам от благинките на ванос-а :yes: Е глей: http://www.carexpert.ru/compare.php?vie ... 3-2002c30&
Най-добре излиза тоя мотор - най-близо е до трийската по вървеж, а е с осезаемо коне по-малко. Само ме притеснява що за толкова кратко време е пуснат (1998–2000) ... :kuku:
Zagy написа:... ОБД конверсията...
А това какво ще рече...?! :dummy:
Регистриран на: 30.08.2008
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Re: Смяна на мотор
Мнение от vvaskoo » 22 Апр 2011, 21:20
Идвай да земаш мойта 328ца че ми умръзна , евтино ше я дам :mhihi:
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Re: Смяна на мотор
Мнение от rve » 22 Апр 2011, 21:22
vassil_bk написа:Какво е ИВС?
:arrow: EWS или т.нар. Drive Away Protection - при нас е версия EWS III 3.3, с една дума - имобилайзер. Куплирано е с DME-то на двигателя, така че най-добре и EWS-а да се прехвърли от донора.
http://www.computersolutions.cn/blog/wp ... MW_EWS.pdf
нафтения
Кара: го на спомени
Re: Смяна на мотор
Мнение от Zagy » 22 Апр 2011, 21:32
vassil_bk написа:
Сменяш смукателния колектор с такъв от M50B25 и чипваш - това са ти едни бързи около 20 коня. Ако решиш да подобряваш още се сменя и електрониката на мотора с ОБД1 версията на M50B25 - това добавя още коне. Най-добрия вариант е ако намериш валове от М3 S50 - плъг енд плей са, и заедно с колектора и чипосването става страшно.
M50B25 е с Бош електроника, M52B28 е Сименс - Сименса е много по-куц на модифициране и чипване.
Последна промяна Zagy на 22 Апр 2011, 21:36, променена общо 1 път
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Re: Смяна на мотор
Мнение от vvaskoo » 22 Апр 2011, 21:34
Zagy написа:
vassil_bk написа:
Тва за ТУб28 моторите важи ли ?
нафтения
Кара: го на спомени
Re: Смяна на мотор
Мнение от Zagy » 22 Апр 2011, 21:37
Предполагам, че важи, но не съм 100% сигурен - най-добре разгледай в гугъл...
Местоположение: УК
Кара: E92 335d
Re: Смяна на мотор
Мнение от vvaskoo » 22 Апр 2011, 21:40
Zagy написа:Предполагам, че важи, но не съм 100% сигурен - най-добре разгледай в гугъл...
Това гледах до сега и пише че тая врътка става само за б28 моторите
Кара: купета
Re: Смяна на мотор
Мнение от vassil_bk » 22 Апр 2011, 22:39
Пичове, казвайте сериозно какво още ми трябва, че много малко остава да вляза във филма... :kuku:
- мотор
- електроника и кабеляк, която предполагам ще включва и EWS-а
- диф
- скоростна кутия, оптимистично погледнато и моята трябва да стане, ма знам ли... :dummy:
- кардан, хммм моя ептен ли нЕмаа да стане...?!
Друго...?!
П.П. Не ща да чипосвам нищо (поне за сега :mhihi: ) - искам си сток оригиналдъ 193 магарета с некви алтави 279 нютон метри :mhihi:
Регистриран на: 15.03.2010
Re: Смяна на мотор
Мнение от Maxmadness » 22 Апр 2011, 23:56
Васко май ти пуснах муха в главата за което се извинявам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
A.J DARKHOLME
Кара: купета
Re: Смяна на мотор
Мнение от vassil_bk » 23 Апр 2011, 0:02
bmw-maximilian написа:Васко май ти пуснах муха в главата за което се извинявам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
А бее, на мен тая муха ако знаеш от колко време ми се върти из главата, само търся сгоден случай и да почвам... :mhihi:
Въх..., туй малко мъ шашна (http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f68 ... ap-t40929/)...:
алабала от интернет написа:I did this exact swap a couple months ago with a '99 323. The B28 will bolt right in, no issues what-so-ever. The engine will even run ok with the 323i DME. But, you will want to have the DME reflashed with the proper B28 software. Don't even try changing the DME with a used unit from a 328i as that will not work (you cannot recode used DME's to work with your EWS...ain't gonna happen). Any Indie shop with Autologic can change the software in the DME to match the engine.
Кара: купета
Re: Смяна на мотор
Мнение от vassil_bk » 23 Апр 2011, 11:57
Скорости, диф и кардан със сигурност трябва да се сменят...
Какво става обаче с това (http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=33&fg=25):
Моите ги дават, че са съвместими предимно с 320i/Ci. Но пък тези от 328 и 325 ги дават съвместими с почти всички модели...
