Проблем с ключ или?
15 мнения
- drllxr
- Регистриран на: 15.04.2010
- Кара: ше тройка
Проблем с ключ или?
Здравейте колеги!
От няколко дни съм горд собственик на BMW е46 320i с M54.Имам следния проблем:
Колата ми я продадоха с 2 ключа-един с бутоните за алармата и сервизен.Колата палеше и с двата ключа,но изведнъж спря да пали с този с бутоните.Иначе бутоните си работят.Днес отидох до Мкар където единия приемчик побара нещо по колата и започна да пали и с двата ключа.Но при заключване на колата с дистанционното не иска да се отключи с него.Повиках приемчика пак и той ми каза че най вероятно ключа ми е за смяна,но дали наистина е така?Също ми прави впечатление че когато съм в колата и я заключа от вътре с копчето за заключване се заключва всеки път но не всеки път се отключва.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Re: Проблем с ключ или?
Може да имаш проблеми с прословутите релета за централното...
Централното заключване не работи - тема 1 ; тема 2
- drllxr
- Кара: ше тройка
Благодаря за светкавичния отговор колега.Утре имам час за диагностика.Ако наистина е от тези релета ще излезнат ли като грешка?
- shalashaska
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: е39
- Мечтае да кара: e46 М3
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Няма да излезнат като грешка.
Пробвай нещо друго.
Когато заключиш...преди да отключваш - заключи пак и тогава отключи.
кажи дали става така.
Пробвай нещо друго.
- drllxr
- Кара: ше тройка
И така пробвах,но май няма резултат
Dimitroff написа:Няма да излезнат като грешка.
Пробвай нещо друго.
Ооо,и аз имах проблем с релетата и повярвай ми какво ли не съм пробвал,нищо не помага.
- drllxr
- Кара: ше тройка
Май наистина ще се окажат тези релета,понеже от вчера ключа си работи безотказно.Има ли смисъл да ходя в Наис Кар или направо някаде на ел техник?Може ли да ми препоръчате някой добър такъв в Пловдив?
- riki_
- Регистриран на: 13.03.2010
- Местоположение: sloveniq
колега като идва6 од панайра на колелото завива6 в десно и после само право.минавас едни светофари и о6те на право.пи6е на голяма табла СЕРВИЗ СУРЕН.тьрси го сурен така се казва мом4ето.опрай ми го сь6тия проблем за 30 лева.
- drllxr
- Кара: ше тройка
Колата вече е в бокса.Благодаря на всички отзовали се.Темата е за ключ.
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
За релета си 100% имах сащия проблем, всичко се реши със смяната им. Разгледай темата има написано подробно кое как и къде. Има тема в DIY.
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- drllxr
- Кара: ше тройка
Така,днес ми да разкажа в крайна сметка какво се случи-отидох днес в сервиз "Сурен" и за 30 минути и 30 лева проблема ми беше отстранен.
здравеите колеги имам проблем с отварянето на багажника самото отваряне става само като завьртя ключалката на багажника с ключа сьс бутона на ключа не става нито с единия нито с втория ключ нито с бутона на самия багажник нат номера и между лампите дето осветяват номера.прерових доста теми за тези релета зад жапката и
как се менят но при мен централното на вратите си работи отключва и заключва нормално прозорците си се свалят вдигат от ключа.
а и никаде из темити не намерих дали тези релета одговарят за багажника или има някое друго реле дето отваря багажника на самата машинка на багажника като подам 12волта от акумолатора сработва провереих буксите и кабелите под кората на капака и всички си са на ред.
ако някои е имала сащия проблем или можи дами помогни.
благодаря предварително
Здравейте колеги!
От скоро имам Е46 и отстраних втори проблем благодарение на форума и затова реших да пиша-сега при втория път.
Дано да успея да помогна на нуждаещ се.
Падна голям студ.Свалят се акомулатори и се зареждат.Нормално.Но какво стана-колата спря да се отключва и заключва от дистанция.
Когато вляза вътре успявам да я заключа от копчето за заключване на вратите, което е вътре в купето.А с ключа не мога-нито от голямото копче, нито директно с ключа от вратата.Започнах да чета и разбрах за настройката на ключа към колата.Направих го няколко пъти и накрая успях.При мен се получи така:
1.Дадох на контакт , изключих от контакт и извадих ключа с натиснат бутон за ОТКЛЮЧВАНЕ.
2.Последователно натиснах 3 пъти бутона за ЗАКЛЮЧВАНЕ, като същевременно държах без да пускам бутона за ОТКЛЮЧВАНЕ.
3.Червената лампична върху ключа започна да мига и след 3-4 сек. колата се ЗАКЛЮЧИ и ОТКЛЮЧИ.
4.Пробах дистанционното-вече работеше.
Проверих дали можех да отключа/заключа/колата директно с ключа-отново не успях.Явно трябва да водя колата на ключар,но това ще чака да се стопли времето.
Отстраних проблема и колата ще нощува тази нощ заключена за което благодаря на всеки който е намерил време за да сподели опит.
Останете със здраве!
- Dimitroff
- Фен на тройките
Щом имаш червен диод на ключа - значи е от стария вид, който не зарежда сам батерията.
Смени си батерията и няма да имаш проблеми - най-много още веднъж да инициализираш ключа както си го направил след смяната
15 мнения
