стържещ зук от съединителят
11 мнения
- turfandov
- Регистриран на: 19.04.2011
- Местоположение: karnobat
- Кара: bmw 320d e46
- Мечтае да кара: m3
здравейте колеги!
месец от както се сдобих с първото ми БМВ.върви чудесно,очарован съм от автомобила,но се появи един стържещ звук когато не е на скорост.като натисна съединителя зуъкът изчезва.мисля че е някакъв лагер.прави го когато колата е загряла.скоростите си влизат перфекно.
моля ви за мнение!
модела е 320д е46 136 коня от 2000 г.
препоръчайте ми ако знаете някой добър специалист за бмв–та от бургаско
благодаря!
моля ви за мнение!
благодаря!
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Re: стържещ зук от съединителят
Свалете скоростите и вижте лагера,ако стърже той добре но ако е той би трябвало при натиснат педал да се чува.Дано не са скоростите..
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
При натискане на съединителя падат/покачват ли се оборотите? Дано не съм прав, но малко изглежда като заминал маховик. Като палиш колата и като я загасяш тресе ли се колата?
за мен това е аксиалния лагер !
По най-б1рзия възможен начин отвори съединителя и виж положението
, може и да има нещо отчупено и да надере маховика .
А от там нататък цените стават хиляди .
Ако се окаже съединителя купуваш един нов комплект и си ти !
пп: Дано само не се окажеш щастливец като мен и колегата tani bojilov и да се луташ из дебрите предавателната система на Е46 в търсене на проблема...............
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Разберете едно колеги относно скоростите ако имате заминал лагер в ск.кутия с повишаване на оборотите на мотора шума ще става все по брутален и отвратителен ... така че ако съединителя не е натиснат и нещо стърже и с подаването на газ стържнето нестава брутално ...проблема не е в ск. кутия ....
Относно това стържене на колегата или е от лагер на съединителя (незнам точно на какъв принцип е при бмв ..при някои автомобили при натискане на съединителя лагера млъква) или от маховика ... евентуално крив феродов диск.....просто трябжа некой да свали кутията и да погледне. Успех
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
Аксиален лагер се чува при натиснат съединител. Следователно в случая проблема не е в него. Скоростната кутия...
- choio
daddy_ написа:Аксиален лагер се чува при натиснат съединител. Следователно в случая проблема не е в него. Скоростната кутия...
Ако е лагер в ск.кутия ...при 4000 об/мин повярвай ми в колата няма да се седи от виене...колегата е написал че това се получава на място ....
- tani bojilov
Зависи до каква степен е заминал лагераchoio написа:
- choio
tani bojilov написа:Зависи до каква степен е заминал лагераchoio написа:
Е и малко да е заминал на високи обороти ще вие повече от колкото на ниски....
- tani bojilov
По принцип да..choio написа:Е и малко да е заминал на високи обороти ще вие повече от колкото на ниски....
- vitaliss
- Регистриран на: 6.07.2008
- Местоположение: Димитровград/Милано
- Кара: Е46 325i
и аз имам сащия проблем..при натискане на съединителя виенето "стърженето" изчезва при пускане пак започва...и като натисна съединителя виенето намаля плавно т.е се едно е лагер..но кои лагер е нз. от няколко дена на сам немога да трагна плавно колата притриса...нз маховика ли е аксиален лагер и съединител ли е...в италия сам и не ми се занимава тука тъи като ще ми одерат кожата
и др което е...като карам повечко време и самия прът на лоста почва да пари даже маншона омеква от топлината ... явно някав лагер загрява... но кои е на ск.кутия ли е аксиален ли е нз ...
11 мнения
