Въпрос за проблем при комби...
4 мнения
- Dimo
- баварски фанатик
- Регистриран на: 26.03.2004
- Кара: нещо...
- Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Изникна ми един много странен проблем на комбинизона, а именно свърши течността за чистачки която е за задното стъкло. Намерих дупката за наливане която е на дясната най-задна колонка, но колкото и да се напъвам неиска да поеме никаква течност, все едно няма от къде да излиза въздух и неможе да поеме и грам даже. Реших че е запушена и набих половин метър тел, но тя си влиза свободно и невиждам къде може да е проблема, така че ако някой може да помогне, приемам всякакви идеи!
- gugichamp
- Регистриран на: 8.04.2008
- Местоположение: Оффия
Re: Въпрос за проблем при комби...
Като откачиш капака в багажника,от който имаш достъп
до казанчето няма ли някакви видими причини?Мръсотия
или някви други шокарийки?СЪщо,ако имаш цедка под
капачката за задържане на боклуци,може да се е затлачила
и да може да вкараш телта,но като сипваш течност да
не може да поеме
Другия вариант е да го откачиш
и да го прегледаш и изчистиш.
не може да поеме
Другия вариант е да го откачиши да го прегледаш и изчистиш.
от свинята лебед не става...
- Dimo
- баварски фанатик
- Кара: нещо...
Нямам цедка под капачката, мислех да не би да има някакъв трик за наливането, ама явно ще трябва да се разглобявам. ОК мерси!
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Dimo написа:Нямам цедка под капачката, мислех да не би да има някакъв трик за наливането, ама явно ще трябва да се разглобявам. ОК мерси!
Трик няма,отваряй десния капак в багажника и направо откачи казанчето ,така ще видиш най-добре.
4 мнения
