търся помощ
4 мнения
търся помощ
здравейте,карам е46 323и.вчера започна да прекъсва и на таблото светна надписа eml и лампата за asc то.отидох при майстор,прочете го и каза свещи.сменихме ги,изчисти грешките стана.след като покарах около час стана същото.дайте някъкъв съвет???
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: търся помощ
buubo написа:здравейте,карам е46 323и.вчера започна да прекъсва и на таблото светна надписа eml и лампата за asc то.отидох при майстор,прочете го и каза свещи.сменихме ги,изчисти грешките стана.след като покарах около час стана същото.дайте някъкъв съвет???
Колега,това се получава от грешка при датчик колянов вал и датчик разпределителен вал според това което видях и в други форуми.По-добре иди на диагностика за да си 100% сигурен.
Re: търся помощ
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 14c46f31e9
Колега, на тази страница се разглежда подобен проблем. Ако се познаваш с колегата Dimitroff, обърни се към него. Той разбира и е отзивчив.
Лично аз не мисля, че ти е заминал датчик на колянов вал. При загрял двигател, колата после не пали, докато не изстине. Най- добре е да се отиде и да се закачи на компютър и там да се види коя грешка излиза последна.
4 мнения
