Падна болта на Демпферната шайба в движение!!!
9 мнения
- Boogeyman85
- Регистриран на: 7.03.2011
Колеги не съм нов във форума просто не съм си вкъщи пред компа където ми е запаметена паролата на акаунта,и за това си направих нов.
Попаднах на тема с проблем какъвто сега ме споходи ,но неможах да я намеря за което предварително се извинявам.
Преди около час и половина паля колата ,тръгвам и след километър ми премигна лампата на акумулатора няколко пъти ,втвърди се волана и веднага отбих:какво видях като отворих капака и махнах предната кора-шайбата на една страна,ремъците на друга.
Болта който държи шайбата за блока на двигателя си беше на шайбата,а самата шайба беше паднала на кората на двигателя,без да скъса един от двата ремъка/сигурно заради бавната скорост/.
Проблемът е,че най-вероятно резбата на самия блок се е преебала което е много лошо ,защото имаше много стружки в самия отвор,а болта беше леко изпилен,просто голям карък.
Ако някой се е сблъсквал с такова нещо или знае за какво иде реч нека сподели,за което Благодаря предварително.
шайбата ми е чисто нова на неповече от 3000 км-Кортеко
- Boogeyman85
Re: Падна болта на Демпферната шайба в движение!!!
Колата е 320д 150кс 2003г
- zuki831
- Регистриран на: 28.04.2007
- Кара: bmw e60
- Мечтае да кара: служебна :)
Доста гадно и неприятно
аз скоро сменях и при мен доста трудно се разви въпросния болт ,та си мисля да не би маисторите които са работили по колата ти да са прецакали резбата на блока
Колега, с адвокат при идиотите които ца ти сменяли шайбата! Това е трагично направо! Аз бих изперкал! Може да се ремонтира но е главоболие! Ужас....... е' тва се казват некадърници!
Ей писна ми от тея сервизи.....
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Мечтае да кара: E30 M3
Не пишеш с какъв мотор си, но този болт се стяга с повече от 30-32 НМ усилие и сам да се развие, ако е стегнат правилно е на практика невъзможно. Освен това се монтира задължително с лепило /фиксатор за резба/. Който е развивал такъв болт знае за какво говоря, така че варианта незатегнат при подмяна на демпфера е напълно възможен. И болта се навива в коляновия вал, не в блока. Радиатора как е
only rear wheel drive
- Boogeyman85
И аз така си мисля,че не са го завили както трябва на коляновия вал,но майсторите ще кажат най-тачно/не същите/,казаха,че няма проблем да се направи и е възмпжно да не се сваля коляновия вал!
- pavel-m3
- Регистриран на: 19.11.2009
- Местоположение: Хасково
- Кара: BMW E46 - 320dA -04
- Мечтае да кара: BMW M3
Здравей колега, преди около месец и аз минах през същата ситуация. Само че при мен шайбата си беше на място но болта превърташе. Преди около три месеца преди това бях сменил шайбата с нова Кортеко и явно майсторите не са я затегнали както трябва
/само с въздушен пистолет/ без да я законтрят със специален ключ при стягането, както по-късно разбрах че се прави. Пак имаше доста стружки и се оказа че болта и шайбата към него и демферната шайба са за подмяна поради големите надирания по тях. Добре че се разминах без смяна и на леглото към коляновия вал, където прилепя демфера. Закупих този път нова оригинална BMW демферна шайба с болт и шайбата към него и сега всичко е наред, а и двигатяля сега работи много по - тихо и без вибрации като преди. Моят съвет е ако имаш възможност да си купиш оригинални части. Дано да се разминеш с по - малко щети и разходи колега, причинени заради някой който не си е свършил качествено работата
- Boogeyman85
шайбата ми колега и ремъците са непокътнати ,вероятно заради малката скорост при която аварирах
9 мнения
