лампа за спукана гума
16 мнения
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Днес си направих чек на таблото. Светнаха всички лампи и видях, че ми свети и лампичка за спукана гума. Първо светна жълто после червено. Дали наистина я имам тая екстра и ако е така какъв и е принципа на работа?
ПС: то знам, че може да изпусна гумата и ще видя дали работи ама не ми се занимава.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: лампа за спукана гума
Май взимаше инфо от датчиците на АБС-а - кое колело колко се завърта - ако открие разлика в едно или повече колела ти светва лампата. Дано да го имаш като екстра - полезно е
- ангелски
- Регистриран на: 29.05.2006
- Местоположение: Временно на планетата, жител на ЕU
- Кара: 330xdА
- Детайли за колата: Става все още.
Здравей, ако имаш копче със същия символ като лампата, което се намира пред скоростния лост. По лесно ще стане като прочетеш в книжката.
Успех.
Успех.
Ако имаш проблем, не трябва да се безпокоиш. Вариантите са два:
Или намираш начин да го решиш, без да се нервираш, или просто той не е по твоите възможности и няма защо да се ядосваш.
- adovet
- Кара: Tesla Y
ангелски написа:Здравей, ако имаш копче със същия символ като лампата, което се намира пред скоростния лост. По лесно ще стане като прочетеш в книжката.
Успех.
Въпроса е че нямам такова копче а лампата свети на чек.
- The Edge
- Регистриран на: 18.04.2010
- Местоположение: София - град
- Кара: тъжно друга марка :(
- Мечтае да кара: Пак BMW
Имаш я екстрата, но само на таблото ...
Друго си е да гледаш подозрително гумата и да я подритваш
- LUCIFER'S
- Регистриран на: 11.08.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: Е39 '02 530d
Zagy написа:Май взимаше инфо от датчиците на АБС-а - кое колело колко се завърта - ако открие разлика в едно или повече колела ти светва лампата. Дано да го имаш като екстра - полезно е
Мне.... за тая екстра на самата джанта където е винтила има датчик.... съответно и модул четец...
за справка http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=36&fg=15
Аз до сега само веднъж и то на снимка съм виждал джанта/и за кола с такава екстра - Tire pressure control (RDC)
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
при чек на таблото светват всички възможни лампи от всички възможни шукарии ... но това не значи, че имаш тези екстри... просто лампата е там и работи (свети)
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
LUCIFER'S написа:Zagy написа:Май взимаше инфо от датчиците на АБС-а - кое колело колко се завърта - ако открие разлика в едно или повече колела ти светва лампата. Дано да го имаш като екстра - полезно е
Мне ама мда. При Е46 се нарича Flat Tyre Monitor и работи точно с датчиците на АБС-а - когато има спаднала гума това води до падане на оборотите й спрямо другите колела и червената лампа се задейства. Предупреждава, че има спаднала гума, но коя точно е трябва сам да преценяваш. Извадка от ръководството на потребителя-
"Flat Tire Monitor
The concept
As you drive, the Flat Tire Monitor
keeps track of pressure levels in all four
tires The system detects whenever the
inflation pressure in a tire drops off significantly.
Controlling the tire pressure is based
on monitoring the rpm that the tires
have relative to each other. A flat tire is
detected and reported because the rpm
suddenly deviate drastically from one
another."
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте колеги, има две системи за контрол на налягането в гумите. Едината работи с датчиците на АБС-а, а другата е с датчици в гумите, антени и малка кутия която събира имфото и го обработва /намира се зад жабката/, просто казано, не ми се пише подробно нямам свободно време
. Колега adovet виж си вентилите на гумите ако са гумени нямая втората система, спадаш едната гума и караш малко, ако нищо не светне, нямая и първата.
Успех на всички.
Успех на всички.
- rve
- ///Мтусиаст
Всъщност като гледам по ОЕМ-а до 09/2003 Tire Pressure Control е била опция за купета и седани, след това я махат. На М3 се използва само Flat Tire Monitor (от датчиците на АБС-а).
- zlati79
- Регистриран на: 10.10.2007
- Местоположение: на голямата вода
- Кара: кот кара
rve написа:Всъщност като гледам по ОЕМ-а до 09/2003 Tire Pressure Control е била опция за купета и седани, след това я махат. На М3 се използва само Flat Tire Monitor (от датчиците на АБС-а).
Точно така, аз също съм с TPC, бива си я екстрата, особено ако караш с RunFlat гуми!
- mili4uk
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: жена си да дрифти
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Колега,
можеш да си сложиш тази екстра при условие че имаш и подходящ DSC компютър
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 4&t=217061
Аз бях решил. ама нещо от известно време имам адски много ангажименти и не ми стига времето
Beat the Devil
http://www.youtube.com/watch?v=k-cbiYzlHOk
- taba4ko
- Регистриран на: 12.04.2007
- Кара: 12' F30 335i
ангелски написа: По лесно ще стане като прочетеш в книжката.
Успех.
Ти пък нищо не каза. книжките са универсални за повечето модели. моята е писана за 323ci/328ci и вътре има всички възможни екстри, които може да има колата. по твоята логика трябва да има различна книжка писана за всеки капризен купувач. Това няма как да стане.....
към автора - на мен ми се струва, тази лампичка трябва да ти свети при всяко палене на двигателя при чека който прави колата и после да изгасва......ако я имаш системата де.
- adovet
- Кара: Tesla Y
taba4ko написа:ангелски написа: По лесно ще стане като прочетеш в книжката.
Успех.
Като пала колата не свети, но пък светят лампички дето при чека не светят.
- ангелски
- Кара: 330xdА
Здравейте колеги, сега колегата taba4kо, ако четеш в кничжката между редовете се получават изказвания от твоя род. Не се заяждам просто помисли а може да има проблем и с превода.
Успех на всички.
Успех на всички.
16 мнения
