bmw320d начало на впръскване
Регистриран на: 3.10.2008
Местоположение: pleven
Кара: BMW E90 320d 163kc
Мнение от vip65 » 16 Фев 2011, 14:44
Колеги може ли някои да обясни къде в инпата или с карсофта може да се провери началото на
впръскване на помпата.Колко са нормалните стойности и при какви режими на
двигателя се измерват.Ако не е нормално ще го дава ли като грешка или не.
Re: bmw320d начало на впръскване
Мнение от vip65 » 17 Фев 2011, 19:38
При мен няма записана грешка.Колата си върви нормално няма загуба на мощност
няма да пуши но при диагностика ми дава искана стойност от -1.5 при тихи обороти
до 8 при натоварен двигател а пък фактическата стойност ми дава 0 при всякакви
обороти.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 17 Фев 2011, 21:25
Трябва да се еднакви искани и действителни....... при всички обороти
Мнение от vip65 » 17 Фев 2011, 22:03
milennyc написа:Трябва да се еднакви искани и действителни....... при всички обороти
А защо не ми го изсписва като грешка при такава голяма разлика в стойностите
и в какво се крие проблема?Диагностиката е правена с ГТ1.
Грешка ми дава само на умната дюза.Може ли от там да е проблема.
Мнение от vip65 » 18 Фев 2011, 22:33
Днес замервах умната дюза с мултицет и ми дава пълно късо между
корпус и намотка.Може ли от там да ми дава некоректни стоиности
ъгъла на впръскване.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 18 Фев 2011, 23:02
Колега, не се занимавай с глупости! Ако има проблем, ще има записана някаква грешка! Пусни графика да видим, но имай предвид, че интерпретацията на Инпа за стойности е понякога погрешна. Прочетена с ДИС се оказва в стойности! Ако се мъчиш да немриш проблем, скоро ще намериш - закон за всемирното привличане! Повече карай, отколкото поправяй!
Мнение от milennyc » 18 Фев 2011, 23:46
Колега ако имаш проблем той е в помпата. Умната дюза не я вкарвай в този филм :mhihi: Щом колата ти върви и не записва грешки ..... си карай колата не се занимавай с глупости
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 20 Фев 2011, 17:19
Не ти работи умната дюза :idea: тоест сензора
Мнение от vip65 » 20 Фев 2011, 19:08
VRPerformance написа:Не ти работи умната дюза :idea: тоест сензора
Не неработи само нея ми я дава като грешка при диагностиката.
Четох в нета че при неработеща умна дюза компютъра минава в авариен режим и започва да си чете от някакви зададени таблици и именно тази дюза дава фактическите стойности
на ъгъла на впръскване и тоз ав. режим ограничава колечеството впръскано гориво до 25мг.
тъй че ще трябва да я сменям :kuku:
Мнение от vip65 » 28 Фев 2011, 15:40
Проблема се указа в умната дюза.След смяната и всичко е ок.
Показва ми вече и исканите и фактическите стойности на предварението :lalala:
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 28 Фев 2011, 16:08
да почерпиш ся :)
Потребители разглеждащи този форум: ///Mirkata
