Започна да свири???
Регистриран на: 29.08.2010
Започна да свири???
Мнение от Doggy » 15 Фев 2011, 20:21
Здравейте имам бмв 320д 136к. от скоро започна много да свири и мисля че не е от турбото защото то си е добре надува си нормално и на диагностика ми излиза че всичко си му е наред. свиренето е много тънак свук все едно човек свири под капака, свири при наи малкото подаване на газ дори на тихи някой път(не е виене като заминало турбо) предположете какво може да е това???
Регистриран на: 3.12.2009
Кара: е46.320и.
Мечтае да кара: самолет
Детайли за колата: нормални !
Re: Започна да свири???
Мнение от vanki4a » 16 Фев 2011, 0:33
колега мисля 4е ти е от крушата за картерните газове и маркуча които влиза в нея при мен беше сащата работа само че моита е бензинка . провери парво нея !
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 16 Фев 2011, 2:20
На мене ми звучи на ремъци и ролки... Ако не... Пали колата, дигай капака, реди масата и си ти :mhihi: :have one:
Регистриран на: 11.04.2010
Местоположение: Planet Roterende
Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Мнение от Krasimir19 » 16 Фев 2011, 20:58
Ремъци , ролки или водна помпа ;)
Регистриран на: 14.09.2009
Кара: печката да пуши :D
Мечтае да кара: E46 M3 CSL
Мнение от Panec » 16 Фев 2011, 21:49
При мен имаше такова свиране и се оказа водната помпа :confused:
Погледнал ли си дали ти губи антифриз?
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 16 Фев 2011, 22:11
Виж си и генерацията да не е спукана някъде.
новият ми номер: 0877787835
Регистриран на: 10.06.2009
Мнение от МЗ » 17 Фев 2011, 0:09
Според мен изпуска леко компресия от някоя снадка на търбите на турбото. Провери ги първо тях.
Регистриран на: 15.09.2009
Местоположение: USA, Los Angeles
Кара: BMW ZHP Limited Rare Edition 303 hp
Мечтае да кара: ...вече го кара :)
Мнение от Spawn » 17 Фев 2011, 4:27
Полей с вода ремъка, ако спре да свири - проблемът ти е ясен ;)
Нямаш си и на понятие какви некомпетентни идиоти има по сервизите.Бях на технически преглед и чуха, че леко свири от отпред и веднага диагнозата - лопатки на турбото.
Отидох при мой приятел в неговия сервиз, поля с вода ремъка и веднага спря да свири.Сменихме ролки и ремъци и всичко е :yes:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 17 Фев 2011, 9:53
:OT:
То при нашите коли диагнозите са винаги 2:
турбо
маховик
:mhihi: (аман от пишман-майстори)
Мнение от Doggy » 18 Фев 2011, 2:01
ремъците са ми савсем нови не е от тях. свири много силно и тънко. как да проверя дали е водната помпа(неми губи антифриз). чува се точно от ляво където е турбото.. като свала дебитомера свири още повече.. ????
Мнение от Krasimir19 » 18 Фев 2011, 22:13
Doggy написа:ремъците са ми савсем нови не е от тях. свири много силно и тънко. как да проверя дали е водната помпа(неми губи антифриз). чува се точно от ляво където е турбото.. като свала дебитомера свири още повече.. ????
Дори и да ти свири водната помпа не би трябвало да ти губи антифриз! А как да провериш дали е водната помпа не съм сигурен как става :dummy: .
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 19 Фев 2011, 8:55
Колега,
за да е турбото, определено колята няма да се движи , както преди :banghead: . Наблюдава се загуба на тяга и все едно, че е стар дизел с бавно набиране. :banghead: Колега с дизелов Мерцедес беше със запушен катализатор и имаше загуба на мощност от турбото. Изби катализатора и турбото отново проработи адекватно. Ако при вас е същия проблем, напишете моля! Турбо не се разваля толкова лесно.
Ако са ви ремъците, постоянното виене означава отхлабен ремък, захабени обтягащи ролки. Вдигнете капака на работещия двигател.Чува се добре, ако е ремъка. Вижте как ви е подреден ремъка и колко е износен. Сменя се ремъка с ролката, която е износена/ по правило и двете обтяжни ролки/.
Ако вие "крушата", това е един въздушна помпа, в която влиза въздух от един по- малък въздушен филтър, това указва за виещ лагер в нея. При мен филтърът беше мокър и така не разбрах какво му е нормалното състояние, също виеше въздушната помпа. Системата отива към изходящия колектор и много хора я разкарват изцяло, като безполезна.
Отворете капака при работещ двигател и сложете ръка върху въздушната помпа, ако въбрира много виенето е от нея. Сипването на вода върху ремъка, ако не сте майстор, по- добре да го прави ваш приятел майстор. Аз виждам, че се прави с веро и спира да вие, но така или иначе разхлабването на ремъка си иска преглед на горната обтяжна ролка и ремъка за износване.
Винаги спазвайте техника за безопасност, когато когато работите и сосбено ако се доближавате до работещ двигател.
Регистриран на: 31.01.2010
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 20 Фев 2011, 21:17
Колега имах същия проблем и всичко беше така както го описваш.
Проблема се оказа в ауспуха до гърнето, беше леко позагнил и имаше цепнатини, от които като минава въздуха и свирят. Ходих на заварчик и го оправиха и спря да свири.
Наскоро си махнах катализатора, след което турбото се чува леко да свири, но е приятен звука. Така че моя съвет е виж си ауспусите и гърнетата отдоло дали нямат цепнатини.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Фев 2011, 21:32
Soultaker написа:Колега имах същия проблем и всичко беше така както го описваш.
:yes:
На брат ми единия катализатор беше леко цепнат и фъщеше като дива котка.
Мнение от Doggy » 21 Фев 2011, 18:42
на скоро махах катализаторите и може да неса си свършили добре работата ще ида да ги прегледам. свири точно като шибана котка...
