претрисане на мотора 330д
13 мнения
- bat_pesho
- Регистриран на: 11.12.2010
- Местоположение: павликени
- Кара: е46 330д
това е втората ми тема саотетно с втория ми проблемта проблема ми е : като си запаля колата и като паднат оборотите се полочава едно гадно претрисане (става въпрос когато е на свободна колата) някои пут го прави дори и като е леко загряла като загрее напълно няма проблем
та се чудя
1-дюзи
2-маховик там демферна шайба неми е мн ясно
3-нафтова помпа
или евентоално нешто др
ако някои се е збласквал с подобен проблем да сподели ще сам му мн благодарен
колата е е46 330д 2002г.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
Re: претрисане на мотора 330д
Dimitroff написа:Тампоните на мотора как са??
тампоните нз как са но някак си съм го изключил като варянт штото като загрее колата и се оправя
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Първо виж тампоните - при претрисания първо те се гледат
Иначе това са си чисти дюзи, направете диагностика докато не е загряла напълно колата и ще го хванете - имах същият проблем, два "пикаещи" разпръсквача на две от дюзите, смених 6-те и вече близо 20 хил. никакъв проблем
bat_pesho написа: някои пут го прави дори и като е леко загряла като загрее напълно няма проблем
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
maikooo написа:Първо виж тампоните - при претрисания първо те се гледатbat_pesho написа: някои пут го прави дори и като е леко загряла като загрее напълно няма проблем
предложиха ми една добавка на LIQUI MOLY мислишли че може да ми помогне?
и за какви пари говорим доло горе на дюза
балгодаря мн за коментара!
- maikooo
- Кара: F90 M5
bat_pesho написа:[предложиха ми една добавка на LIQUI MOLY мислишли че може да ми помогне?и за какви пари говорим доло горе на дюза
Дори и да помогне ще е временно, но не боли да пробваш
Ако е разпъсквач се смемя само той - 170лв + 30лв стенд(насройка)
Ако е по електрониката, долкото знам не се ремонтира, а сменя с нова - последния път като гледах в дару беше 800+лв, но сега чета, че имало намаления та може и по-малко да е
Недей да предприемаш каквото и да било преди да направиш диагностика!
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
maikooo написа:bat_pesho написа:[предложиха ми една добавка на LIQUI MOLY мислишли че може да ми помогне?и за какви пари говорим доло горе на дюза
Дори и да помогне ще е временно, но не боли да пробваш![]()
утре сигорно ще направя това с диагностиката да видим какво ще стане и ште пиша
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
един колега беше написал това в една тема
как би го кемонтирал?
При проблем с ГНП или дюзи може да се откачи маркуча за нафтата след горивния филтър и да се вкара директно във флакона, пали се колата и се оставя да работи на празен ход, докато свърши добавката.
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
bat_pesho написа:maikooo написа:bat_pesho написа:[предложиха ми една добавка на LIQUI MOLY мислишли че може да ми помогне?и за какви пари говорим доло горе на дюза
колага току що се връштам от диагностика проверихами абсолютно всичко на 6-ста диуза имаше савсем малко отклонение но човека ми каза че това в рамките на допостимото каза че изключвал варианта с дюзите
откри че има две заминали подгревни свещи и каза да си приверя тампоните на двигателя
ако е от тампоните как така като загрее ще спре да тресе възможно ли еот свещтите
- Dimitroff
- Фен на тройките
1. Дюзи се гледат НА СТУДЕН МОТОР.
2. Ако е от свещи - ще тресе само при първия студен старт...2-3 секунди...не е свещи.
3. Казах ти нещо още миналата седмица за тампоните, обаче ти или не си гледаш ЛС-тата или изобщо не вдяваш от дума, колега!
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
Dimitroff написа:1. Дюзи се гледат НА СТУДЕН МОТОР.
просто неми се вярваше че мойе да е от тампон сега ште ги погледна
- Dimitroff
- Фен на тройките
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
не е дюзи колега проверяеах ги перфектни са и нз какео е едни викат маховик други слаб цилиндар трети криеа биела .......... няма да изреждам пове4е .....
13 мнения
