маслото ми е над максимума
45 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- bat_pesho
- Регистриран на: 11.12.2010
- Местоположение: павликени
- Кара: е46 330д
здравеи те колеги
моля за помощ, преди 1м. си купих 330д и го закарах да ми сменят маслото занесох 7л 5/30 от които ми наляха само 6.200л. после като погледнах на следващия ден останових че маслото ми е над максимума с 2мм. изсмуках с спринцовка 500мл. маслото застана на максимума една чартичка над него и карах колата сега като го погледнах пак е на 2мм. над максима казахами 4е може да има нафта в маслото но маслото немири6е на нафта
каква е причината някои ако знае да помага
благодаря предварително!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: маслото ми е над максимума
А първия път - преди да точиш - когато мерише маслото...колко време беше оставил колата загасена ?
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Колега имай предвид, че този мотор събита 7,0 литра на ниво максимум, а при 6,2 литра би трябвало да е малко над ниво минимум. Така, че загаси колата на равно, изчакай 5 минути и виж до къде е нивото
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
maikooo написа:Колега имай предвид, че този мотор събита 7,0 литра на ниво максимум, а при 6,2 литра би трябвало да е малко над ниво минимум. Така, че загаси колата на равно, изчакай 5 минути и виж до къде е нивото
При мен се получава нещо подобно.Примерно когато го оставя за по дълго време повече от 2-3 часа и маслото ми е 1мм над максимума!А като запаля и загася колата и веднага проверя маслото ми е 1мм под максимума и лампата на маслото свети за около 2-3 секунди в червено след старт!На какво ли се дължи
- Dimitroff
- Фен на тройките
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
като звзех колата има6е проблем качва6е маслото по 6теката смених филтара на картерните газове и се оправи после я закарах да ми сменят маслото и вкарахмея на канала и сменихме горивния и понечих да запаля ма не6те6е и се оказа 4е е проблем помпата в резервоара и докато доиде помпата аз отидох на работа и после са ми точили маслото нз кога аз си я взех на др ден колата казаха ми че вс масло е излязло
иска6 да каже6 малко под ниво максимум
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Маслото се проверява след 2 часа, това са ми казали от официалните места, незнам защо е така
, луда работа.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Някъде бях чел, че масло се проверява на топъл мотор - гасиш и гледаш как е чак след 10-15 минути.
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
мдам .. и аз бях го чел това тук .. в някоя от темите ..
май имаше нещо общо с разширяването на маслото при висока температура
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
не6то по темата за6то като източих 500мл си доиде на максимума и после като я покараж пак отиде по на горе
- shark1986
Dimitroff написа:Датчика за маслото...
Незнам дали е датчика обаче на една от темите много хора се оплакваха от светенето на лампата на маслото за няколко секунди след старт на двигателя!И в тия 2-3 секунди в които свети лампата нещо трака и след като огасне тракането спира!
- bat_pesho
- Кара: е46 330д
ок да задам вапроса така
можели каро са ми източвали маслото и да е бил студен двигателя и да не са източили всичкото масло примерно 1л. че се чудя дали да изтеглям о6те масло дали може 6теката да ме лъже и двигателя ми да остане на сухо
- Zagy
- нафтения
Първия въпрос - да, възможно е да не са изчакали старото масло да се оттече хубаво и да са сипали новото веднага.
Втория въпрос - щеката няма как да те лъже. Според мен това е най-точният инструмент в Е46
- NikiNikolov
Абе това което е свършил колегата, че е източил 500 гр. и сега отново е нагоре маслото
, антифриза намалява ли, погледни го все пак, ако е нафта трябва да мирише.
- maikooo
- Кара: F90 M5
bat_pesho написа:не6то по темата за6то като източих 500мл си доиде на максимума и после като я покараж пак отиде по на горе
Колега провери дали не ти меша маслото, няма как да имаш 5.7 литра масло в мотора и да ти е на максимум
Точните данни както писах по горе са 7.0л->мах, 6.0-> мин по показания на щеката bat_pesho написа:сменихме горивния и понечих да запаля ма не6те6е и се оказа 4е е проблем помпата в резервоара
Е как така смянаш горивен филтър и ти се разваля помпата? Колега в тоя сервиз да не те пързалят?
45 мнения
