Издънка
26 мнения
- krasi_5kov
- Регистриран на: 5.01.2010
- Кара: e46 Mpaket
- Мечтае да кара: m6
Издънка
Здравейте колеги
,незнам от къде да започна а и ме е малко срам затова ще карам напаво.
Днес кам 19 часа бързам да тръгвам към Стара Загора и вървя към колата бмв е46 ,отклиуявам я и отеарям багажника,хвтрлям 3 чанти с багаж и го затварям....и кво става... затворил съм клиуча вътре... прецакан ми е механизма за отраряне ръчно,нямам резервен,и седалките ми не падат напред....ужас...един майстор утре ще продължава да опитва днес 1 час и половина неуспя да я отвори.....дайте ми некви идеи какво да се направи...като искам да допълня че несам сигурен дали клиучалката на багажника е здрава за да се отвори от там... от Димитровград съм дайте некая ствет...Благодаря предварително!
Re: Издънка
Има отвор зад облегалките, който лесно се отваря. Предвидено е там да има багажник за ски, а в момента е закрепена ламарина с няколко точкови заварки. С обикновена права отвертка чупи заварките и си осигури достъпа да бъркаш, за да набараш ключовете. Ламарината си я запази, за да можеш да я хванеш после някак. Успех!
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Re: Издънка
Предполагам, че друг ключ нямаш, щом си тръгнал да викаш майстори. Предполагам си извикал ключар. Странно е, че се е мъчил толкова, щото обикновено за 30 сек отварят квато и кола да е. Ако имаш ски сак, поне да ти оключи врата, че да бъркаш от там. Ако не може смени ключаря и да си направиш дубликат после, че да няма бис
Успех!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Re: Издънка
Не може задната облегалка да не пада напред,а за ски дупката мисля че всички я имат.Хващай здраво задната облегалка и дърпай поне да стигнеш до ключовете
- krasi_5kov
- Кара: e46 Mpaket
Re: Издънка
S7 написа:Не може задната облегалка да не пада напред,а за ски дупката мисля че всички я имат.Хващай здраво задната облегалка и дърпай поне да стигнеш до ключовете
ако знаеш как съм дърпал...немърда..
Re: Издънка
Задната облегалка нали се откача точно от двете дръжки в багажника, само с дърпане отвътре няма как да падне според мен. Дупката за скисака май е единствения вариант.
- Wolfen
- Регистриран на: 8.03.2008
- Кара: само по празници
Re: Издънка
не е задължително задната облегалка да пада напред .. моята също не може.
- frizzante
Re: Издънка
Абе пада - не пада
Тази седалка се сваля, дърпа се горната част от страните на коланите в ъглите. Скоро имах разправии със задна седалка, научих ги всички. На тази кола щом няма система изи лоад при която ръчките за сваляне са в багажника, седалката се сваля от купето. Седалката излиза с дърпане, в горните ъгли се щраква а отдолу е на нанизване! Свали само облегалката, ако имаш дупка за ски сак добре,лесно е. Но ако нямаш къртиш заготовката за такъв. С 1 чук и права отверка е за 30 секунди долу. Обаче след нея има една дебела мокетена кора, която заема цялата задна част на багажника и както при теб е пълно с багаж там в момента не знам накъде ще я избуташ за да си вземеш ключът. Намери свестен ключар, има такива на повикване 24 часа...щи отвори багажника за 1 мин!
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Re: Издънка
Аз съм го правил тоя номер и се оправих с ключар. Директно отвори ключалката на багажника.
За 140лв. и 1:30 часа мъчене. Беше оправен човека, но е от София.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
- Krasimir19
- Регистриран на: 11.04.2010
- Местоположение: Planet Roterende
- Кара: BMW 320 136hp И BMW 530XiA 258hp
Re: Издънка
А не може ли човека да си вземе от Димитровград от някоя морга друг ключ като за неговата кола, и да иде при някои с ДИС ако има там да му обучи ключа за колата му. Така хем ще си има 2 ключа или пак съм гледал някой филм
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Издънка
абе колега защо ти е клучар,да ти вземе 100 лева и тем подобни,отиваш в една аптека и си взимаш апарат за измерване на кръвно,след това с една отверка мушеш и леко открехваш от горната страна на вратата за да влезе балона на апарата за кръвно,после е ясно помпиш и като се отвори процеп с един тел като кука и отваряш пасажерската врата а може и шофиорската.хем е бързо хем е евтино,и след това апарата ще ти остане,ако пак се повтори номера
- maikooo
- Регистриран на: 19.05.2008
- Кара: F90 M5
Re: Издънка
unikalen88 написа:абе колега защо ти е клучар,да ти вземе 100 лева и тем подобни,отиваш в една аптека и си взимаш апарат за измерване на кръвно,след това с една отверка мушеш и леко открехваш от горната страна на вратата за да влезе балона на апарата за кръвно,после е ясно помпиш и като се отвори процеп с един тел като кука и отваряш пасажерската врата а може и шофиорската.хем е бързо хем е евтино,и след това апарата ще ти остане,ако пак се повтори номера
Колегата има достъп до купето, проблема му е само в багажника
За мен или този вариант
или свестен ключарslitter написа:Има отвор зад облегалките, който лесно се отваря. Предвидено е там да има багажник за ски, а в момента е закрепена ламарина с няколко точкови заварки. С обикновена права отвертка чупи заварките и си осигури достъпа да бъркаш, за да набараш ключовете. Ламарината си я запази, за да можеш да я хванеш после някак. Успех!
- Krasimir19
Re: Издънка
unikalen88 Доколкото разбрах купето си му е отключено, но ключа му е затворен в багажника и не може да си го вземе оттам, тъй като не му работи механизма за отваряне на багажника.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Издънка
През ламарината на заготовката за ски сака!Всичко друго крие рискове или ще ти излезе много скъпо!Лошото е,че точковите заварки са откъм багажника,но са в ъглите!
- frizzante
Re: Издънка
Скоро един колега се мъчи по тоя всеизвестен начи и се оказа, че при е46 не става. Вратата прилепва толкова плътно в горната си част, че едва влиза изобщо отверка там! Ако трябва да мушкаш там нещо, трябва да изкривиш брутално рамката на стъклото от което следва да го строшиш и него. Скоро я имаше тая тема ама не мога да я открия.
26 мнения
