проблем с управлението на климатроника или и аз не знам...?
Регистриран на: 30.09.2008
Мнение от iliikata_3 » 25 Яну 2011, 21:57
колеги здравейте ! става въпрос за 320д 2003 с климатроник ....
имам следния проблем :
преди време ми се прееба таралежа. постоянно духаше вентилатора в купето , дори да изгася колата и да извадя ключа.купих си нов таралеж и го смених , всичко заспа .не минаха и няколко дена и се появи следното:
когато пусна снежинката и без значение дали е на топло или студено на духалките , и го оставя на ауто , поработи колата , карам я и всичко си духа на 6 . изгася ли колата и изчакам повечко време , че дори 1,2 дена без да я паля , после , като я запаля и усиля да духа в купето на макс , не духа нищо ! дисплея си работи , усилвам си и всичко , но не духа ?! оставям я за няколко минути и изведнъж все едно нещо се отпушва и всичко си работи !!!
това се получава само като съм на климатик(снежинката) и изгася колата.
ако колата е само да духа , без климатик , няма никакъв проблем.а ако съм пуснал климатика , и преди да изгася колата го изключа и оставя да духа 5-10 мин, без климатик , после пак го има проблема ?
някакви идеи от какво може да е ?
благодаря ви много и се извинявам ако не съ го обяснил правилно !
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: проблем с управлението на климатроника или и аз не знам...?
Мнение от iv4o9999 » 26 Яну 2011, 20:51
Диагностика му е маиката, трябва да видиш за какъв режим ти е нагласен климатроника при мен беше на топла държава и при най малката разлика в температурата се включваше сам, а при теб щом си сменил таралежа Който бих те попитал каде се намира и как изглежда , можеби има някоя грешчица за триене
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 26 Яну 2011, 21:04
Каква марка е таралежа оригинален ли го взе или на друга марка, но щом си го сменил и още повече ако е с чисто нов най-вероятно проблема е в управлението /модула/на климатроника.
Но без диагностика няма как да се установи или другия вариант намираш приятел със същата кола и сменяте модулите за проба той поне се сваля лесно.
Мнение от iliikata_3 » 26 Яну 2011, 21:19
благодаря Ви за отговорите !
таралежа го сених с нов , купих го от дару кар, за почти 200лв. беше по малък от стария ми таралеж и помислих че е объркан , но такива ги произвеждали вече :), а диагностика правих , но не показа нищо ..
един приятел каза че според него е от управлението на климатроника ,някаква студено спойка ли ... нещо такова помня , но не съм сигурен какво точно ми каза ....
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 26 Яну 2011, 22:41
iliikata_3 написа:благодаря Ви за отговорите !
смени го това управление с някое друго за проба и виж дали е от него.
Мнение от iliikata_3 » 28 Яну 2011, 10:30
благодаря за отговора , жив и здрав !
