Ibus Relay Unit модул
37 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- mili4uk
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: жена си да дрифти
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: харчи малко - върви на страх
Колеги, опитвам се да разбера има ли смисъл да си купувам тази джаджа : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0549227641
някой има ли такова, ползвал ли го е , и това не би ли трябвало да може да се препрограмират бутоните и със софтуер ?
Нещо не го разбрах точно за какво може да ми е полезно
Beat the Devil
http://www.youtube.com/watch?v=k-cbiYzlHOk
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Ibus Relay Unit модул
Това е модул с релета, който позволява да си програмираш даден бутон да включва определа външна периферия, примерно DVD плеър или радар детектор и др.
С две думи, ако имаш бутони които не са ти активни в колата, с тях може да пускаш и спираш външни устройства каквито искаш, просто да не слагаш допълнителни бутони по автомобила, а си ползваш оригиналните.
За целта като поръчваш този модул, трябва да упоменеш кои бутони възнамеряваш да ползваш за да ти програмират модула.
тоест тази машинка ще си седи някъде включена из колата,примерно към навигация.и аз като натисна копчето на волана навигацията ще спира и ще тръгва? ами то примерно няма такива бутони в колата които не се използват.не разбрах имаше там нещо за единично натискане и за двойно...
Hello guys!
I'm developer and seller of this device. If you have any questions, you can ask here. I speak english and russian.
Започва да става интересно!
Но нека не съм аз питащият, че нищо няма да му помогне за превода
Питайте го дали може да дава произволни команди по IBus - например след заключване да се вдигат стъклата
Или пък при отключване да премигват мигачите
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
dimky написа:Hello guys!
Hi mate,
My colleagues here are wondering - what kind and how many functions this device can control? Can you program anything you want or this is simply a set of predefined controls? Can you give us a little more info on the product? For instance - can you program the module to close the windows on car lockup?
Thanks
Hey Zagy and others!
IBus relay unit deisnged only to control relays with oem buttons. So, applications depends on your imagination. But I have another cool tiny device here: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0553078676
It is universal unit, in this case it closes doors after speed reaches 10km/h. I can programm it to any other functions, but problem is that our bmws don't have universal ibus/kbus commands, so I can't test it on other cars and make universal firmware. Also bus topology not same on e46 and e39 models. Some modules listening ibus, some kbus... For example GM module, which is responsible for doors, windows, vipers, etc. In my e39 it listens kbus, but as i know, on e46 it listens ibus... If you have ibus interface and navcoder, you can read bus commands. After that I can design firmware for this small universal unit by your wishes. I'm open to discuss.
I'm trying to translate from bulgarian to my native russian, but not easy to understand. Funny, letters are russian, but I can't understand anything, only one word after ten.
snipermkd написа:Or on unlock make the hazards blink once/twice..
On unlock using key buttons or from remote controler of additional security system?
пиши му че след 2001г всички Е46 са с IBus, а преди това с KBus т.е. ако направи два модула ще може да обхване всички модели на Е46. Поне така си мисля
По-интересното е не да се заключва над 10км/ч, защото това си го има стандартно в Е46, ами да се отключват под 10км/ч например или при гасене на двигателя.
Например ако има един такъв модул за IBus, който може да премигва с мигачите при отключване със стандартния ключ, отключва колата при скорост под 10 км/ч(или при гасене на двигателя) и вдига стъклата след като заключа колата ... ще е идеален за мен
а предполагам и за повечето колеги тук
пак ще ми трябва преводач, а той по-добре да не ползва никакъв гугъл транслейт, че не можем да го разберем после
Hey ©!
Translated your post using google translate. Something understood, something not.. ok, i'll try to answer.
It is possible to unlock doors automaticaly when speed is under 10km/h. But there is no logic in my opinion.
Imagine you are staying at cross, waiting green light, your doors now is unlocked, anyone can sit in car and put a gun (or knife...) to your head.
It is good idea to unlock doors when engine turned off, but in my e39 doors opens when engine turned off by default, from factory...
About hazars flashing on unlock... i'll think about it, maybe it is possible.
Why there is premoderation for any post? It takes much time to post answer here...
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
© написа:пиши му че след 2001г всички Е46 са с IBus, а преди това с KBus т.е. ако направи два модула ще може да обхване всички модели на Е46. Поне така си мисля![]()
Например ако има един такъв модул за IBus, който може да премигва с мигачите при отключване със стандартния ключ, отключва колата при скорост под 10 км/ч(или при гасене на двигателя) и вдига стъклата след като заключа колата ... ще е идеален за мена предполагам и за повечето колеги тук
Слави мигането няма проблем прави се с NCS Expert.... но за съжаление другите не може
And again there is ibus codes diffirences, e46 light control codes not the same as e39...
Anyone have navcoder with ibus interface?
Unlock blinking is done, here is video: http://www.youtube.com/watch?v=h_Il-VLDM0k
Two blinks - unlock, one blink - lock (by default). Wooks pretty good in my e39.
37 мнения
