Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
- nik4o_83
- Регистриран на: 6.04.2009
- Кара: на ток
- Мечтае да кара: по пътища без дупки
Здравейте на всички,
Поразрових се из темите и открих схемата на изходите на конектора на бизнес CD на Е46 (прилагам снимки на модела CD и схемата накрая на поста).
Въпросът ми е следния - като натискам бутонът MODE има само 2 позиции - CD и радио. Как може да се активира AUX режим?
Странното е, че има някакви 3 кабела с куплунг, които влизат в CD-Wechsler (Changer?), а аз нямам такъв, а би трябвало точно тук да се включи кабелчето.
Пробвах с комбинации от пинове 1-2-3, 6-7-3, 4-8-9 на Sound System изхода - нямаше резултат.
Ако можете да окажете някаква помощ или съвети - ще съм много благодарен.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Колега, AUX-а трябва да се отключи, а това става като се симулира че има закачен цд-ченджър.
Трябва ти 3.5 женски кабел, подходяща букса която да включиш към радиото, два кондензатора 0.22F и един резистор 300kohm.
Ето тази схема трябва да изградиш:
А1 е края на женския 3.5" стерео жак който ще изведеш някъде по таблото, а X18805 е буксата на радиото обозначена като Sound-System.
Запояваш елементите като на схемата, включваш кабела в CD-то и трябва да имаш вече аудио вход.
Успех
Успех
Последна промяна Retrofit на 19 Окт 2014, 11:16, променена общо 2 пъти
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
Бих искал да използвам темата на колегата и да питам. Аз имам CD чеинджър и има ли вариант към кабелите за този чеинджър да вържа USB и флашка към него?
- Retrofit
- Кара: M62B46
adovet написа:Бих искал да използвам темата на колегата и да питам. Аз имам CD чеинджър и има ли вариант към кабелите за този чеинджър да вържа USB и флашка към него?
Може, с GROM Audio
- nik4o_83
- Кара: на ток
Супер колега - мерси много. Ще гледам тия дни да си купя елементите и да пиша какъв е резултатът
- zmeyan
- Регистриран на: 6.09.2008
- Местоположение: София, Стара Загора
Имам такова кабелче вече запоено и направено, но без резистора (според някои става и без него).
Подарявам го, защото междувременно продадох ЦД-то и сега съм с касетка от новите (тези дето не изключват веднага при гасенето на колата).
Ако му трябва на някой - да свирка.
- LuBo1
- води статистиката
- Регистриран на: 18.01.2003
- Местоположение: една крачка пред смъртта
- Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
- Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
zmeyan написа:Имам такова кабелче вече запоено и направено, но без резистора (според някои става и без него).
кое какво изключва, че не съм запознат?
- Retrofit
- Кара: M62B46
По-новите може да ги пускаш и когато не си на контакт положение 1, сигурно това има предвид колегата.
моето беше 2001г и се пускаше независимо от ключа, само с бутона
сега ме е яд че Dynavin не го може това, обаче пък с този екран (енергоемък
) може и да е по-добре така
- Retrofit
- Кара: M62B46
Бил си с по новия модел значи, след 0*.2000 г са тези новите, които се пускат и без да си сложил ключа на контакта.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Кажете някакъв магазин в София, където продават такива ел. елементи и да ходя да купувам и да го правим тоя кабел?
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
е и моето е бизнес цд но има само CD,AM,FM и Scan. И нямало как да стане това с кабела
Потребители разглеждащи този форум: E30driver
