Периодично тракане на свободна
10 мнения
- g_mihalev
- Регистриран на: 13.10.2008
- Местоположение: София/Свиленград
- Кара: с удоволствие
- Мечтае да кара: по хубави пътища
- Детайли за колата: G30 520 xDrive 2017
Здрейте колеги, напоследък чета все за някакви тропания/тракания и ето дойде и моя ред,само че разбира се идва от другаде
. Така , колата е е46 320i (1999).
Проблема е следния: Когато съм спрял на свободна (примерно на светофар) се усеща едно периодично потракване/тупкане през около 3-5 секунди долу където са педалите ( в тази област, не твърдя че е свързано с тях). При отворен капак пак се чува в тази област - ако съм срещу колата -> в горната дясна част. Това което ми прави впечатление е че е като че ли ниско долу.
Странно е че не го прави винаги, но да кажем в 70% от случаите го прави.
- В движение като че ли няма шум.
- При подаване на газ на място НЕ зачестява тракането
- на диагностика нямам никаква грешка освен тази за еърбега.
. Така , колата е е46 320i (1999).Проблема е следния: Когато съм спрял на свободна (примерно на светофар) се усеща едно периодично потракване/тупкане през около 3-5 секунди долу където са педалите ( в тази област, не твърдя че е свързано с тях). При отворен капак пак се чува в тази област - ако съм срещу колата -> в горната дясна част. Това което ми прави впечатление е че е като че ли ниско долу.
- Night_Wolf
- Регистриран на: 10.01.2010
- Местоположение: София <> Стара Загора
Re: Периодично тракане на свободна
Натисни съединителя докрай и виж дали не утихва или спира.
И аз го имам това, не на БМВ само че.
Най-вече като е студена го прави.
Ще ми е интересно, ако и ти си така и се намери решение
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
Много вероятно е веригата или нейния оптегач.Неизключваме и факта някой ролка или водната помпа по вероятно
Внимателно разбери от къде идва шума,защото ако идва от вътре от двигателя значи най вероятно ще е оптегача на веригата,щом при подаване на газ изчезва
- g_mihalev
Мерси за отговора колега,но може би не съм се изразил правилно , при подаване на газ нито изчезва нито зачестява, а си продължава както си е. При движение като че ли го няма шума
Ремъци, ролки и водна помпа съм сменял преди година,а и не се чува от там.
.Ремъци, ролки и водна помпа съм сменял преди година,а и не се чува от там.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Колега определи тракането,като метално или като пластмаса в нещо си.Тампоните на двигателя как са?
- Rundev
g_mihalev написа:Мерси за отговора колега,но може би не съм се изразил правилно , при подаване на газ нито изчезва нито зачестява, а си продължава както си е. При движение като че ли го няма шума.
Ако шума е по скоро ромулящ,вероятноста за водна помпа нараства.Водната помпа може и на два месеца да спече,не е гаранция че като си сложил преди година и вовеки веков
- kozela
- Регистриран на: 5.11.2007
- Кара: лоша F30-ка
Колега,
Аз имах подобен проблем на N46B20, 318i 2004 и така потракваше....но имаше и едно едвам доловимо спъване на колата..оказа се маслен обтегач, 62 лв. от Дару!
- g_mihalev
Колега можеш ли да споделиш къде се намира този обтегач и лесно ли се сменя ?
- kozela
- Кара: лоша F30-ка
g_mihalev написа:Колега можеш ли да споделиш къде се намира този обтегач и лесно ли се сменя ?
Мога колега,
тая гадост се намира отпред, ниско долу вляво на двигателя (като си застанал пред самата кола) и се сменя лесно, като внимавай да не се поомажеш с масло. Свалят се корите - реално погледнато търсиш една голяка гайка (такава форма има накрая)......нооо не би имало нужда от смяна, освен ако не са ти го намерили на свястна диагностика...при мен тази гадост беше заяла и сведователно маслото не се е разпределяло както трябва, и затова двигателя беше шумен, и не му достигаше ход!
Надявам се да съм помогнал!
- g_mihalev
Благодаря за отговора колега, но до колкото разбирам в този случай би трябвало да чувам шума в предната част на двигателя.
При мен се чува там където е отбелязано на прикачения файл и се чува като че ли някъде по-надълбоко.....
Не утихва и не се променя при натиснат съединител.
Незнам дали са добре тампоните, но двигателя работи много спокойно и няма вибрации, така че предполагам са ОК.
Отсностно звука, по-скоро е метал в метал, но не метално звънене ,а е "тъп" самият звук и се чува понякога по-силно, друг път по-слабо и понякога изобщо.
Нещо започвам да се съмнявам в ABS блока дали той не ми прави тия мизерии.(или някой друг самостоятелен модул)
- прави го на място следователн оне е ходова
- подавам отмнемам газа/ натискам съединител - пак не се променя
Това което ми направи впечатление е че като че ли се появява след като загрее колата
Night_Wolf написа:Натисни съединителя докрай и виж дали не утихва или спира.
S7 написа:Колега определи тракането,като метално или като пластмаса в нещо си.Тампоните на двигателя как са?
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ///Mirkata
