проблем с фарове
13 мнения
- White 330d
- Регистриран на: 21.05.2010
- Кара: BMW 330d '03
- Детайли за колата: BMW 330d automatic year 2003 (facelift)
проблем с фарове
Значи проблема е следния - когато запаля колата и включа фаровете, не прави теста да се вдигнат и свалят надолу. Прави го само ако сьм на контакт и си пусна фаровете, без да е запалена колата. Това се получи, след като си свалях фаровете. Преди да си ги сваля си правеше теста нормално, иначе вьтре копчето за регулиране си работи. Регулирам си ги нормално, вдигат се и се свалят равномерно, моторчетата си работят. Нямам ксенон, нито съм отварял фаровете да слагам angel eyes. Колата е face lift 330d търсих с търсачката и не открих никакъв такъв проблем.
Последна промяна White 330d на 21 Яну 2011, 21:11, променена общо 1 път
Re: проблем с фарове
защо си мислиш,че имаш проблем?! В момента който запалиш колата,трябва много бързо да вкл. фаровете за да видищ,че прави теста.
струва ми се и ,че като са вдигнати фаровете отвътре от копчето,и се забелязва повече теста вечерта.
- 4ocolate
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: столицата
- Кара: 328
- Мечтае да кара: М3
колега откачи за малко акумулатора, може и да се оправи.
http://vbox7.com/play:e3263c21 - баи ганьо
- Shamanek
- Регистриран на: 24.08.2009
- Местоположение: София / Стара Загора
- Кара: f01 740xd LCI
White 330d написа:значи проблема е следния когато запаля колата и включа фаровете не прави теста да се вдигнат и свалят на долу- прави го само ако сьм на контакт и си пусна фаровете без да е запалена колата това се получи след като си свалях фаровете преди да си ги сваля си правеше теста нормално иначе вьтре копчето за регулиране си работи регулирам си ги нормално вдигат се и се свалиат равномерно моторчетата си работят нямам ксенон нито сам отварял фаровете да слагам engle aice колата face lift 330d тьрсих в тьрсачката не открих никакьв такьв проблем
Този тест не е ли само ако имаш автоматично нагласяне на височината. А ако имаш такъв защо имаш и копче за нагласяне на височината. Аз примерно си го виждам тест-а, ама нямам никакви врътки за нагласяне на нищо
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Shamanek написа:White 330d написа:значи проблема е следния когато запаля колата и включа фаровете не прави теста да се вдигнат и свалят на долу- прави го само ако сьм на контакт и си пусна фаровете без да е запалена колата това се получи след като си свалях фаровете преди да си ги сваля си правеше теста нормално иначе вьтре копчето за регулиране си работи регулирам си ги нормално вдигат се и се свалиат равномерно моторчетата си работят нямам ксенон нито сам отварял фаровете да слагам engle aice колата face lift 330d тьрсих в тьрсачката не открих никакьв такьв проблем
Колега този "тест" ,мисля го имат всички.Ръчното наглясане на фаровете с врътката е само при автомобили,които нямат нивомат ,който е допълнителна система ,която мисля е вързана към окачването и затова се "самонаглясят".При тях,има една допълнителна позиция на лайт модула - наляво в позиция "А"(ауто).
По "проблема",това което аз съм забелязал е "теста" го прави в момента,в който пуснеш на габарит.На мен ми се е случвало на запален автомобил да не прави "теста",но не мога да се сетя защо,мисля имаше някаква зависимост.Предполагам някой от колегите ще каже.
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Колега, местенето на фара става още като дадеш на габарит, най-лесно може да видиш дали се движат, като врътнеш копчето на фаровете в крайно дясно положение и след това дадеш на контакт. Застани пред някоя стена и ще видиш че се регулират.
Автоматичното регулиране на фаровете е на коли със заводски вграден ксенон, тези които нямат ксенон от завода, са със ръчно регулиране от врътката.
И позицията "А" (Ауто), на ключа за фаровете е за автоматично включване на фаровете при намалена светлина. Няма нищо общо с регулирането на фаровете.
Примерно караш през деня, включил си фаровете на позиция "А" и те не светят...влизаш в тунел и те святкат...абе полезна екстра от Март до Октомври.
Gqbriel
- yellowsubmarine
- Регистриран на: 28.02.2009
- Местоположение: Sf
- Кара: E46 318i '99г.
Ако не се бъркам, при разкачането на фаровете се записва грешка в компа, пробвай на читава диагностика АКО излезе грешка да я изтрият
- Gqbriel
- Кара: комби
yellowsubmarine написа:Ако не се бъркам, при разкачането на фаровете се записва грешка в компа, пробвай на читава диагностика АКО излезе грешка да я изтрият
Абе може и номера с акумулатора,и пак би трябвало да ресетне
- yellowsubmarine
Gqbriel написа:yellowsubmarine написа:Ако не се бъркам, при разкачането на фаровете се записва грешка в компа, пробвай на читава диагностика АКО излезе грешка да я изтрият
При разкачане на акумулатора записва грешка в АБСа понякога
- Gqbriel
- Кара: комби
yellowsubmarine написа:Gqbriel написа:yellowsubmarine написа:Ако не се бъркам, при разкачането на фаровете се записва грешка в компа, пробвай на читава диагностика АКО излезе грешка да я изтрият
Ти сега нарочно ли го правиш а
Е добре де добре,да отиде да го закачат за евентуални грешки
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Аз като слагах ксенона не направи грешка
- yellowsubmarine
S7 написа:yellowsubmarine написа:Ако не се бъркам, при разкачането на фаровете се записва грешка в компа, пробвай на читава диагностика АКО излезе грешка да я изтрият
Аз като слагах ангелите+ксенона се наложи да се разкачат фаровете, след 2 седмици ходих на диагностика (ДИС) за не знам какво беше и излезе, че имат грешка заради разкачането, не съм забелязал дали жужеше моторчето за нивелирането. Просто споделям опит
- White 330d
малко кьсно пиша значи колкото и бьрзо да си пусна фаровете не прави теста.. не че е толкова голям проблем но ме дразни че го правеше преди да ги сваля и се опитвам да разбера сега какво се получи.. ще пробвам с диагностика да не би да има грешка..това с акомулатора го избягвам
мерси за мненията ще пиша за резултата от диагностиката ако няма грешка ми е интересно защто не го прави:))
13 мнения
