320д 136кс.претриса по инерция малко преди да спра
19 мнения
- bmw_525_tds
- Регистриран на: 17.01.2010
- Кара: е46-320д
Здравейте колеги ще бъда много благодарен ако дадете съвет:)Проблемът е следния 320д е колата 136кс.направи ми впечетление че от както смених 17-ките с зимните 15-ки на няколко пъти когато се движи колата по инерция и натискам спирачката за да спра и малко преди да спра сиг с 10км се движа се разтриса някакси странно по грубо се чувва двигателя това е за секунди 2-3 спра ли няма го това нещо,преди месец някаде смених тъмпоните на мотора с оригинални колата заспа нямам никакви вибрации в купето вече:)не е от тях сигурно,АГР не ми е запушен нямам чип,по принцип ми прави и номера когато и набия 2-ра като я рачкам забива и трагва а ако подавам газ плавно не го прави нз дали и това е от значение,иначе други ядове нямам демферната шайба не е нацепена гледал съм я преди месец като сменях тъмпоните на двигателя. Ако някой е имал този проблем и го е оправил да пише как е колко пари излиза долу горе да знам.Несам я закачал на диагностика. Благодаря предварително
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
Re: 320д 136кс.претриса по инерция малко преди да спра
Има вече такива теми.
За сега, решението е да спираш на съединител. При първа възможност си смени маховика, а най-добре и съединителя и тампонте на двигателя, защото от това тресене ако не са си заминали то поне са тръгнали.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Не знам за вас ама аз нищо не разбрах от горенаписаното
колега слагай от време на време "," и "." иначе няма да е лошо да направиш една диагностика и да изкл. неща по електрониката и двигателя,че чак тогава да търсиш каде е проблема.А и казваш че като си сменил джантите е станало това,така ли?
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
както каза колгата по горе, диагнозата е демпферен маховик!
Има доста писано по темата.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Аз пък ще кажа, че не е от маховика.
Отиди да ти направят диагностика - 95% съм сигурен, че ще открият грешка "needle lift sensor".
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Това със забиването трябва да излезе на диагностика. Най- вероятно или пренадуване /клапан на турбото/ или твърде малко въздух /дебитомер/. Ма може да са и много други неща, така че... диагностика си трябва задължително
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
И аз залагам за демферен маховик
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
По темата искам и аз да попитам нещо.
Zagy нямам такава грешка на диагностика,то освен за свещи други нямам.При мен се получава подобно нещо,като оставя на инерция да кажем на светофар ,колата е изключена от скорост и точно преди да спра колата си държи обороти и като спра,претриса лекичко (моите тампони са отишли почти на двигателя) и след това стрелката на оборотите спада от ряз и колата се успкоява това е почти веднага след като спра.Има ли разлика в двата случая или е същото
- Zagy
- нафтения
Точно за това си мисля, че става дума. Имам го същото и имах опасения, че маховика ми е пътник, но като сменях съединителя видях, че е перфектен.
Това претрисане според мен се дължи на вакумния контрол на турбината и отчасти на присъствието на катализатора. При мен примерно намаля в пъти след като чипнах колата...
- katronski_br
- Кара: с кеф...
S7 написа:Не знам за вас ама аз нищо не разбрах от горенаписанотоколега слагай от време на време "," и "." иначе няма да е лошо да направиш една диагностика и да изкл. неща по електрониката и двигателя,че чак тогава да търсиш каде е проблема.А и казваш че като си сменил джантите е станало това,така ли?
Ако нямаш какво да кажеш по темата, по-добре недей да спамиш. Или гледаш да трупаш коментари май???
Никой не ти е виновен че сричаш.
- S7
katronski_br написа:S7 написа:Не знам за вас ама аз нищо не разбрах от горенаписанотоколега слагай от време на време "," и "." иначе няма да е лошо да направиш една диагностика и да изкл. неща по електрониката и двигателя,че чак тогава да търсиш каде е проблема.А и казваш че като си сменил джантите е станало това,така ли?
Няма да споря с капацитети
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Еееегатиииии една запетая да беше сложил!!!!!
Няма нужда от диагностика, защото проблема е механичен. На диагностика не излиза маховик или тампони.
Колегата сам каза, че на диагностика му излизат само свещите.
Вие за всяко скърцане, само диагностика знаете. При одраскана боя, пак ли на диагностика?
Скърцащи панти-доагностика.
- S7
katronski_br написа:Еееегатиииии една запетая да беше сложил!!!!!
..Несам я закачал на диагностика.
Къде го прочети това със свещите
- katronski_br
- Кара: с кеф...
Gqbriel написа:По темата искам и аз да попитам нещо.
19 мнения
