мирише на изгорели газове в купето
Регистриран на: 9.12.2010
Кара: Е 46 320D 2001 г.
Мечтае да кара: Е 46 320D 2001 г.
Детайли за колата: 320d E46 2001 г. комби
Мнение от vladi27 » 27 Дек 2010, 10:39
Смених меката връзка, махнах и двата катализатора, майстора казва "като нов си" даже се развървя повече колата, но продължава да мирише на изгорели газове, особено като спра на светофар ! Прави ми впечатление, че миризмата е много "люта", дори от ауспуха е такава. На старата ми кола А4-ка 110 коня не е миришело така. Помагайте колеги какво да предприема, че майстора казва нищо ти няма на колата, а то си смърди вътре много, а и малко дете возя та ме е страх да карам така !
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: мирише на изгорели газове в купето
Мнение от Dimitroff » 27 Дек 2010, 11:53
Виж си маркучите за обратната нафта и дифтунгите на дюзите.
Мнение от vladi27 » 27 Дек 2010, 12:13
То не мирише на нафта, ами на изгорели газове, точно като от ауспуха, много лютива миризма. Току що пак ходих при майстора дето ми смени меките връзки и ми махна катализаторите и пак ми каза, че всичко е направено както трябва. Не знам при какъв майстор да ходя ??!!? че колата си смърди вътре яко !
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 27 Дек 2010, 12:18
Ако дрифтунг на дюза или маркуч по горивопровода сълзи и теча стига до гореща част в коша - мотор, колектор и т.н. - ще мирише точно на изгоряла нафта. :winky:
Регистриран на: 19.10.2008
Кара: 330Ci
Мечтае да кара: M3
Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
Мнение от DoesNot » 27 Дек 2010, 13:38
Да използвам темата, номер 6 на схемата ли е тази дифтунга :?: http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=13&fg=15
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 27 Дек 2010, 15:34
А дали не е от печката? Много хора се оплакваме от тези печки вече,че мирише яко в купето :confused:
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 27 Дек 2010, 16:44
Dimitroff написа:Ако дрифтунг на дюза или маркуч по горивопровода сълзи и теча стига до гореща част в коша - мотор, колектор и т.н. - ще мирише точно на изгоряла нафта. :winky:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Ако всияко ти е наред по генерацията точно от там ти идва проблема! Отвреме навреме капка нафта върху нагорещения метал и замирисва точно по светофарите се забелязва най-много! Свали всички кори за да виждаш дюзите и гледай на запален мотор дали не се понамокрят леко. Като се насъбере нафтичка там и право надолу точно върху катализатора. Ти си го махнал но няма значение, виж дали не е мазно там, личи си къде капе. Възможно е да си събираш нафтичка и в леглото на въздушния филтър :shock: :shock: :shock:
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 27 Дек 2010, 16:57
Колега провери си тръбите които от генерацията отиват към агр-а.При топлообменика има гарнитурки,виж докато работи мотора дали има пушек от там.За да се види по лесно сложи една падвижна лампа отдолу под тръбите и гледай.
Мнение от vladi27 » 27 Дек 2010, 17:07
tani bojilov написа:Колега провери си тръбите които от генерацията отиват към агр-а.При топлообменика има гарнитурки,виж докато работи мотора дали има пушек от там.За да се види по лесно сложи една падвижна лампа отдолу под тръбите и гледай.
Това ми се струва много вероятно, ще го направя веднага щом спре да вали сняг, че нямам гараж. Със сигурност са изгорели газове и не е миризма от капане на нафта върху нещо горещо. Аз не знам дали изобщо имам печка, колата я купих преди 3 седмици и наистина не знам.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 27 Дек 2010, 18:21
Проблема е в генерацията ти, и виж тази мека връска пак ако е някой менте.... запали колата и я виж на канал друго няма
Регистриран на: 10.12.2009
Местоположение: Sliven
Кара: e46
Мнение от dimitar46 » 27 Дек 2010, 18:42
щом си сменял мека връзка от нея е трябва да е оригинална не от 20лв и аз бях така уш нова ама изтърва и като сложих квато трябва спря и си провери задната чсат на трабите след катализатора защото там се пука трабата :yes:
Регистриран на: 10.05.2005
Кара: М57
Мечтае да кара: E31
Мнение от BlackManz » 28 Дек 2010, 18:57
колкото коли съм карал единствено БМВ като си спрял и си отвориш вратата пуши вътре :mhihi:
колкото до проблема ако го прави само на студен двигател може да е от печката да насмърдява
Мнение от vladi27 » 29 Дек 2010, 11:27
Ходих вчера при друг майстор по двигателите, огледа го отвсякъде уж и той нищо не откри. А колата си смърди и т`ва е. Особено на светофар като спра е много зле. Имало леко опушено между двата охлюва на турбото, ама било нормално. Някой имал ли е подобен проблем ???
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 29 Дек 2010, 16:52
НА местото на 2-рия катализатор съм с резонантно гърне.
Тампоните на мотора са за смяна и от вибрацийте се пука точно в
началото на гърнето (2-пъти) заварки му правя вече.
Към Автора:
Ако ти е смотана меката в-ка, почти веднага почва да изпуска.
има едни с метално гофре и 1 оплетка - те карат !
:duel:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 29 Дек 2010, 20:29
frizzante написа:
vladi27 написа: А колата си смърди и т`ва е. Особено на светофар като спра е много зле.
:winky:
