Бял дим след смяна на термостат на ЕГР-а!!
Регистриран на: 28.01.2008
Местоположение: гр. София
Кара: BMW E46 320d и Е36 318is for fun
Мечтае да кара: BMW E46 M3 Evolution или Е36 Evo
Мнение от Rupart » 19 Дек 2010, 23:34
Здравеите колеги!
След едно пътуване до Благоевград колата ми не заграваше изобщо.Както и да я карах все си седеше на края на синьото и парното духаще студено!Разгледах форима разпирах и реших да почна със смяна на термостата на ЕГР-а!След смяната на термостата колата ми почна да пуша страшно много бял дим!Разгледах стария термостат оказа се, чеот едната страна е запушан със сачма, а от другата с шестограм!!!!!Върнах го пак, но колата пак продължава да пуши!МАслото не мърда, турбото си работи нормално, надува тръбите!!Просто нязнам от какво може да е този бял пушък!!Някой имал ли е такъв проблем и как се е справил с него??? :help: :help: Колата е 320д мисля, че се води М47 мотор!
Благодаря!
Последна промяна Rupart на 20 Дек 2010, 0:28, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
Re: Бял дим след смяна на термостат на ЕГР-а!!
Мнение от SaRsEmA » 19 Дек 2010, 23:51
Хубаво щеше да е да кажеш какъв е модела на колата :mhihi: И аз лично не съм чувал за термостат на АГР :oops:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Дек 2010, 0:34
Губи ли антифриз?
Мнение от Rupart » 20 Дек 2010, 0:36
Да малко!Не знам дали от това пътуване студена не се е пукнала главата?? :dunno:
Регистриран на: 14.04.2008
Кара: E46 320D
Мнение от Gedo » 20 Дек 2010, 0:43
Колега провери си топлообменника на EGR-a дали не е спукан и така антифриза да ти излиза през ауспуха. Най-вероятно и затове е бил затапен малкият термостат, за да се прикрие проблема, тъй като въпросният топлообменник чисто нов е около 900лв. Аз имах подобен случай и го реших със смяната му с втора употреба :yes:
Топлообменника е номер 1 на схемата
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2231&hg=11&fg=50
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Дек 2010, 0:49
По-скоро се е цепнал топлообменника на ЕГР-а, гори ти по малко антифриз и затова пуши бяло.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 20 Дек 2010, 0:57
Rupart написа:Да малко!Не знам дали от това пътуване студена не се е пукнала главата?? :dunno:
Aбе как ще се пукне главата! По-скоро да е поизпуснала гарнитурата, ама чак да се пукне! А ти най-добре си сложи обратно новия термостат, така или иначе си го купил! Ако пак не поиска да загрява, вземи сложи и един нов голям термостат. От особено значение е колата да бачка в оптимална температура. Ккакто пише колегата по-горе - провери и това! И след тва провери кое колко пуши, защото в студеното време обикновено изглежда как колите пушат, особено докато загряват. Само се загледай кво става сутрин о светофарите. Да не би да си въобразваш! После пак пиши кво е станало!
Регистриран на: 13.03.2010
Местоположение: sloveniq
Мнение от riki_ » 20 Дек 2010, 1:02
при мен пуси бял дим зимно време като пуснам парното(вдигат се и оборотите) оба4е само докато излезе стрелката од сината зона.един майстор ми каза 4е е не6то свързано с ел.пе4ка която спомага за побьрзо загряване на антифриза.
Мнение от Rupart » 20 Дек 2010, 12:49
Мисля пак да запуша хубаво термостата и да видя какво ще стане!Защото 900лв за нов.....сега преди празниците.....няма как да стане просто!А пък и преди си е била така и нямаше проблеми със загряване охлаждане и прочие!Като се по освободя малко ще го пробвам и ще пиша дали има промяна!
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 20 Дек 2010, 14:53
Колега 90процента съм сигурен,че проблема е от топлообменника.Аз преди време имах същия проблем но се оказа,че главата е спукана.Но при теб щом топлообменика е бил изолиран съм почти сигурен че там е проблема.
Мнение от tani bojilov » 20 Дек 2010, 14:56
Колега колата ти синя ли е?
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 20 Дек 2010, 15:00
tani bojilov написа:Колега 90процента съм сигурен,че проблема е от топлообменника.Аз преди време имах същия проблем но се оказа,че главата е спукана.Но при теб щом топлообменика е бил изолиран съм почти сигурен че там е проблема.
Като гледам доста хора прореваха от тая серпентина.
Колега, вземи го свали това и виж дали ще стане със заварка или не рискувай ,
а направо вземи нов топлообменник/охладител от някоя морга,
че да не те боли главата ако започне да пуска повече антифриз !!!
:duel:
Регистриран на: 4.07.2009
Кара: ше E46 320D
Мечтае да кара: 850
Мнение от el lobo » 20 Дек 2010, 15:18
колеги и аз ще сменям този малкия термостат другата седмица , та да се приготвя и аз за подобен сценарий , колко върви този топлообменник 2 ра ръка горе долу ?
Мнение от gocho_ » 20 Дек 2010, 18:17
el lobo написа:колеги и аз ще сменям този малкия термостат другата седмица , та да се приготвя и аз за подобен сценарий , колко върви този топлообменник 2 ра ръка горе долу ?
Няма защо да се готвиш ,колега.
На колегата "Rupart" му е бил затапен за да се замаскира проблема.
При тебе може просто да си е за смяна !
:duel:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 20 Дек 2010, 18:22
Ми скъпички са да ти кажа...
Номенклатурен номер : 11712247880
Описание : ОХЛАДИТЕЛ
Ед.цена (с ДДС) : 913.08 BGN
Няма наличност
Друг вариант е да си намериш от някоя морга, или да видиш къде е сцепен твоя и да се опиташ да го завариш или залепиш.
