Няколко проблема с E46 320D 150hp
28 мнения
- lyu_records
- Регистриран на: 5.07.2010
- Кара: Каквото си иска
- Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Здравейте колеги имам няколко проблема с моята Е46-ца:
1. Вчера от както паднаха температурите, няма палене, едвам запалих след редица рестартирания с ключа. Както и да е, след като запалих мислех, че някоя свещ е заминала, но после колата топла пак не искаше да запали точно щеше да ме дърпат към сервиза и пробвах за последно та запали. Между другото, като включа на контакт щом не ще да пали не чувам звука на помпата а преди се чуваше.
2. Колата е автоматик и върви спънато. Демек като я настъпя от спряло положение колата тръгва спънато като качи 3000 оборота трябва да напомпам няколко пъти педала на газта за да тръгне. А понякога си тръгва и от началото, както трябва. Този проблем го прави постоянно, без значение дали е топла или студена. Или с 2 думи за да се изстрелям като хората е мъка защото педала на газта трябва да го помпам нонстоп. Но зацепи ли направо излита.
Ще ви бъда благодарен да споделите ако някой е имал подобни проблеми!!!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: Няколко проблема с E46 320D 150hp
Дай още инфо - не се стискай!
Бензин?
Дизел?
Преди или след фейса?
От къде си ?
Бензин?
Дизел?
От къде си ?
- lyu_records
Фейслифт, 2002 Декември, Дизел 150hp-мотор 320-ка, седанче.
От София съм.
От София съм.
- lyu_records
Колеги взех я преди 6 месеца и понеже аз като карам колата си всичко трябва да е на 6 смених следните неща.
1. Демпферна шайба
2. Всички дискове с накладките и датчиците за накладките.
3. Филтър на турбината
4. Масло с филтъра на автоматичните скорости
5. Масло на двигател и въздушен филтър
6. Тампони на двигателя (щото тресеше и след като смених шайбата)
1. Демпферна шайба
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Общо правило е да минеш първо на една диагностика - ако има нещо компютъра ще го изплюе.
Оттам насетне ще видим какъв е проблема
- lyu_records
Zagy написа:Общо правило е да минеш първо на една диагностика - ако има нещо компютъра ще го изплюе.
Преди час се обадих на моя майстор който от край време ми ремонтира колите. В момента прави диагностика.
- lyu_records
Относно вървенето тя така си беше когато я купих. Преди да я купа я карах на диагностика в Дарукар. Там казаха че компютъра правел грешки и трябва да се смени софтуера. Вадиха дебитумера и я караха без него. Казаха ми че не е от него но аз лично се съмнявам в компетенцията им защото не виждам смисъл. Вместо да го извадят можеше да я пробват с друг. Как ще определят, че е от него като просто го извадят изваден не изваден тя се си не ще да върви. Аз мисля че трябва да се сложи нов такъв и да се пробва с него.
- lyu_records
Току що са я закачили на компютъра и ми казаха, че ще се наложи да я откарам до оторизиран сервиз. Излиза че няма налягане в горивната помпа и за това не пали. Имат съмнения за някакъв клапан там но ми каза най-добре в оторизиран сервиз.
- bad_bad_boy
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: русе
- Кара: Х5 Е70-3.0D
- Мечтае да кара: BMW X6M
колега има помпа под предната седалка когато се скапе точно така се държи колата! Не е много скъпа но като се скапе и вкарва колата в авариен режим, тъй като не прави достатъчно налягане, най вероятно не можеш да вдигнеш над 3000об и кик дауна не работи или греша?
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
- lyu_records
Кикдална работи, но до 3000 оборота колата се държи спънато, по някога тръгва. Аз предполагам, че може би е дебитомера. Току що се връщам от Каморауто запазих час за сряда. Но може да си прав, че е от помпата защото тя май замина, колата в момента изобщо не ще да пали.
- lyu_records
Само се надявам след като я оправят, да може да пали, да не ми кажат че проблема с вървенето идва от турбо компресора защото тогава вече не ми се мисли.
- svetlioxxx
- Регистриран на: 9.10.2010
- Местоположение: София,Пловдив
- Кара: f25'12 2.0d'
това с паленето и аз го имам 2-3 пъти варти варти и не иска да запали изчакваш малко и пали и на мен Ванката ми каза,че или е датчик в рейла или клапан в рейла и при теб сигурно е така
- Dimitroff
- Фен на тройките
Е, да де, но при теб го имаше после и като грешка - тоест диагнозата се препотвърждава...
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
lyu_records написа:Кикдална работи, но до 3000 оборота колата се държи спънато, по някога тръгва. Аз предполагам, че може би е дебитомера. Току що се връщам от Каморауто запазих час за сряда. Но може да си прав, че е от помпата защото тя май замина, колата в момента изобщо не ще да пали.
Аз залагам на свръх налягане в рейла
- KARAIVANOV
- Регистриран на: 30.06.2007
- Местоположение: Русе, Бургас
- Кара: БМВ 535д-06г;
Щом не чуваш помпата няма да запали,при- мен проблема беше от релето кеото подава ток към тая помпа,намира се зад жабката и струва 18-20лв.за да открия проблема смених помпата а дефакто тя си е здрава
28 мнения
