Теч на антифриз
Регистриран на: 12.07.2009
Теч на антифриз
Мнение от nikim69 » 08 Дек 2010, 0:31
Модела е 320и бензин 150 кли.с.98г.-та красавицата губи антифриз и то много на 15км около литър.Климатрона работи нормално.В купето няма вода или антифриз.В мотора няма видими признаци на теч ,уплатненията и маркучите са сухи и меки.Маслото няма промяна в количество и цвят.В сервиз в чужбина я гледаха отдолу и уж причината била в термостата не знам с сигурност .Какво бихте ме посъветвали :help: :smoke:
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Теч на антифриз
Мнение от Dimitroff » 08 Дек 2010, 0:38
Да си погледнеш прословутия тройник - ако не знаеш за какво говоря - ползвай търсачката с думички антифриз и тройник.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Теч на антифриз
Мнение от Zagy » 08 Дек 2010, 0:46
viewtopic.php?f=34&t=230382
Има схема къде точно се намира тройника.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Re: Теч на антифриз
Мнение от slitter » 08 Дек 2010, 1:04
Начи пичове, първо искам да ви помоля да четете внимателно! Колата е 320, а не 318! 320 няма тройник отзад на главата. Ето ти на схеми възможните места, откъдето да тече:
1. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
2. http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=35
Много често толкова много може да изпуска от помпата през семерингите! Така че провери и помпата да не би да е и тя на 12 години! Трудно се забелязва щото водата излиза от семерингчето и шайбата я разпръсква. Това е предположение разбира се! Също и самия радиатор дали не е спукан! Разгледай пробките му отдолу дали не са се развили! И не на последно място искам да те попитам наистина ли за 15 км харчи литър!? Демек, ако си в Люлин примерно и искаш да идеш до Центъра и да се върнеш ти требват 2 литра антифриз некъде!? Така ли? Тва е все едно е отворена много, човече! Начи за 150 км ти требват 10 литра антифриз. Няма начин при такъв теч да не се вижда откъде тече!
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Теч на антифриз
Мнение от dr.peshev » 08 Дек 2010, 9:54
Мойта е същата!Течеше от радиатора-между пластмаса и алуминий,долу ниско!Уплътненията се скапват с времето!Не се вижда теч,ако не знаеш къде да гледаш-гледай кората под двигателя между двигателя и радиатора,веднага щом спреш,че от топлината се изпарява бързо!Успех :yes:
Re: Теч на антифриз
Мнение от nikim69 » 08 Дек 2010, 11:09
Колега slitter ,тече на 15км -1.5литра вода и на 150 км пак толкова .Значи на 1500км доливах два пъти.възможно е да съм пътувал без охлаждаща течност.Температурата не е мърдала кам червено. :mrgreen:
Re: Теч на антифриз
Мнение от nikim69 » 15 Дек 2010, 15:49
Проблема се оказа водна помпа,за 160лв всичко и напред. :driving:
